Дата: 28 Ноя 2011 22:15:51
Через меню на экране Бэндскоп запускается, в ПроСкане запускается... а в АРС ХТ что-то мозгов не хватает((
Системы освоил, эирбэнд на ночь остается транслироваться, лог частот ведется.. запись включается. НО тут второй мой вопрос. у меня две звуковыхи для разных нужд. Одна А используется для acars, вторая звуковуха Б для трансляций и записей эфира с лайн-ина. Так вот во всех софтинах выбор звуковух есть и проблем не возникает. А в АРС ХТ такого выбора я не нашел, он мне при записи пишет звук с карты А, а надо чтобы писал с карты Б.
Не могу понять, как побороть этот недостаток.
Дата: 28 Ноя 2011 22:30:50
А ключик от ubcl800 к другим версиям подходит?
Дата: 28 Ноя 2011 22:33:13 · Поправил: sada (28 Ноя 2011 22:34:00)
cemichael
Ну форум надо читать повнимательнее, тем более, что тем про юнидены не так много.
По поводу бендскопа в АRС ХТ, надо в системе одну вещь поправить, чтобы прога корректно работала.
Второе в АRС ХТ нет выбора звуковухи и он использует аудио по-умолчанию, на одном компе нельзя запустить две проги с двумя сканнерами. Об этом тоже писалось.
Дата: 28 Ноя 2011 22:39:37
мне не надо отвечать очевидными вещами, которые и так ясны... ваших сообщений по темам юнидена нет, и могло и далее не быть.
так и пишите какую вещь сделать. клещами вытягивать? или на коленки встать?
мне это тоже на хрен не сдалось. где и какой выбор звуковух есть я и сам в состоянии оценить.
Дата: 28 Ноя 2011 23:00:14
cemichael
Дерзишь. Видать совсем молодой.
Пуск - Панель управления - Язык и региональные стандарты. Поменяй запятую на точку и бендскоп заработает.
ASHУчастник
Дата: 28 Ноя 2011 23:39:23
Забавно, а я все думал, на что же эта точка влияет) На новом компе не стал это менять, никаких ограничений в работе АRС ХТ до сегодняшнего для не замечал)) Ну вот не использую я бендскоп.
Дата: 29 Ноя 2011 08:21:10
sada
забыл спросить, как вести себя в приличном обществе.
Дата: 02 Дек 2011 09:10:35
Подскажите, можно ли в режиме CC сделать так, чтобы при срабатывании на дисплей сразу же выводилась частота, а не дурацкая надпись "нажмите любую кнопку"?
Дата: 02 Дек 2011 10:25:46 · Поправил: Globo (02 Дек 2011 10:26:13)
rawiss
Совсем обленились? ))
Ни как не сделать. Да и не надо это.
Потом можно посмотреть улов.
Дата: 02 Дек 2011 11:27:15
CC классная вещь все же! Засек тут вертолет, причем неблизко, километра два наверное было!
Ну с частотой да, ступили они. На таком дисплее можно было выделить строчку для вывода частоты СС.
Кстати, вот эти всякие счетчики частоты ручные они лучше или хуже фунции СС ? по дальности имеется ввиду.
Дата: 02 Дек 2011 11:45:25
я где то читал на форуме, что функцию подобная СС, но сразу с выводом частоты, запатентована другой компанией. Поэтому Uniden не имеет права ее использовать.
Дата: 02 Дек 2011 12:38:08
А если в режиме СС сканер подсоединить интерфейсным шнуром к ПК и запустить программу то сразу будет отображаться частота без всяких надписей.
Дата: 02 Дек 2011 12:38:26
В улове потом не подписано на какой частоте чего ты слышал. А так сразу можно было обратить внимание и запомнить самые интересные частоты не отрывая рук от руля.
Дата: 02 Дек 2011 12:39:45
Это если дома сидишь. А у меня сканер в машину установлен.
Дата: 02 Дек 2011 18:15:33
Slowesno
rawiss
Ребята, я сам до конца с СС не разобрался, но когда экспериментировал методом тыка, то в каком-то режиме у меня частота высвечивалась на экране при захвате! Проверял PMR-радиостанцией.
Дата: 02 Дек 2011 18:24:28
Konstantin
но вообще парни правду говорят, сразу он частоту никогда не показывает
вот тут неплохой мануал на английском позволяет понять как устроен CC - "http://marksscanners.com/396xt/396xt.shtml#close call"
Дата: 02 Дек 2011 18:31:36
ramelito
Блин, ну что же я тогда на дисплее видел? Не глюк же...
За ссылку спасибо — изучаю.
Дата: 02 Дек 2011 18:32:53
Konstantin
может Hold нажали? я ссылку правда про 396 дал, но у этого перца на сайте для всех юниденов есть мануалы.
Дата: 02 Дек 2011 18:38:47
может Hold нажали?
ramelito
Не помню, ей богу... Но частота высветилась крупно во весь экран. Бум разбираться.
Дата: 02 Дек 2011 19:31:22
Кажется, разобрался. Если в режиме Scan/Search приемник хватает клоузколом уже известный ему сигнал, то номинал подцепляется из временной директории СС и появляется во весь экран.
Дата: 03 Дек 2011 02:19:52
С помощью СС за неделю выявил почти все используемые частоты в нашем небольшом городе. До этого несколько лет пользовался R20 и большенство из них — пропустил. Гениальная функция. Только ради неё стоило потратить 15 тысяч на Uniden.
Дата: 03 Дек 2011 02:53:32
Не прошло и 10 лет...
Дата: 05 Дек 2011 03:14:41
Тут один из новых обладателей сканера задал мне вопрос в личку с просьбой очень кратко написать как начать пользоваться СС. Я написал ответ, а потом подумал, вдруг кому-то ещё будет полезным.
У меня 996ХТ
На нём в режиме сканирования или поиска (без разницы) нажимаешь кнопку SQ (ручка шумодава слева вверху). Ею, путём нажатий, переключаются разные режимы СС. Если один раз долго нажать - то активируется СС Only.
Когда слышу что-то интересное, нажимаю hold и слушаю частоту дальше, в этом режиме на экран выводится частоста. Ещё раз на hold - возвращаемся в прежний режим.
Нажатие на l/o временно блокирует приём текущей частоты (до выключения сканера или до сброса блокированных частот).
По идее все зафиксированные CC частоты куда-то сохраняются и позволяют их позже просмотреть. Но я этим не пользуюсь.
Дата: 05 Дек 2011 11:10:41 · Поправил: DVE (05 Дек 2011 11:11:39)
Мне показалось наоборот - частоты СС сохраняются только в режиме Auto Store, но тогда нельзя прослушивать. Еще есть режим быстрого сохранения Temporary Store до 10 частот, но они пропадают при выключении питания.
ASHУчастник
Дата: 05 Дек 2011 12:01:16
Так он же частоты найденные CloseCall-ом скидывает в систему Close Call Hits. Я ей присвоил хоткей "0", и при необходимости подключаю/отключаю.Таким образом при подключенной этой системе все что поймано CloseCall-ом автоматически добавляется в список сканирования. Но конечно при выключении питания из этой системы все частоты пропадают. Интересные нужно пересохранять в другие системы.
Дата: 12 Дек 2011 12:53:57 · Поправил: DVE (12 Дек 2011 12:54:14)
Может кто-нибудь дать ссылку на "правильный" Proscan? В Файлах не находится. Спасибо :)
Дата: 12 Дек 2011 13:36:18
Есть лекарство для последней версии , могу в личку скинуть если нужно , сбрасывает триал .
Дата: 12 Дек 2011 13:37:30
могли бы и купить
Дата: 12 Дек 2011 13:38:22 · Поправил: DVE (12 Дек 2011 13:39:51)
Vox
Спасибо, сброс триала я тоже нашел, однако периодически во время поиска окошко выскакивает. Ключа или кряка нигде не завалялось?
Дата: 12 Дек 2011 13:41:05 · Поправил: DVE (12 Дек 2011 14:33:12)
ramelito
За 9.99$ купил бы без вопросов, 50$ за софт для домашнего использования считаю избыточным имхо.
