Дата: 09 Май 2009 08:08:24
Новенькая IC-A6. Казённая. Решил проверить и забить рабочие частоты. Обнаружилась проблема - когда принимает сигнал, приём периодически прерырывается ,примерно на одну секунду через каждые пять секунд: гаснет иконка RX на дисплее и хлопает шумодав. Сначала подумал, что виноват источник сигнала, но потом в качестве него попробовал ещё три радиостанции - то-же самое! Шумодав у неё програмный, пробовал выставлять от 0 до максимума - бестолку! Батарея полностью заряжена, на передачу станция работает нормально. Может попробовать сделать сброс процессора? Но не знаю как, нет ни нормальной инструкции пользователя (какая то сильно краткая на английском), ни сервис-мануала. Такая станция у нас одна, остальные IC A4 и "Ромашки". Может кто что дельное подскажет?
Дата: 09 Май 2009 13:04:56
Всё, сам разобрался,работает как надо, дело было в настройке шумоподавителя для погодных каналов.
Дата: 26 Мар 2010 23:36:57
Нет документации IC-A6, скиньте, пожалуйста, на e-mail какую-нибудь инструкцию, не знаю даже как частоту набирать! ...
