Дата: 09 Май 2009 16:51:26
Здраствуйте, подскажите возможно ли переделать тангенту от motorola GMN 6146c
от рации моторола gm350 так чтобы подключить её к звуковой карте компьютера
схема тангенты http://i022.radikal.ru/0905/c8/320623450dd9.jpg
как я понял там колебания тока, а на входе звуковой нужны колебания напряжения...
звуковая карта интегрированная ADI AD1888 |
Дата: 09 Май 2009 17:45:22
Гениально!
Дата: 09 Май 2009 18:11:18
Ангар, как микрофон для компа использовать ее всмысле?
Дата: 09 Май 2009 18:16:39
metrolog
да как микрофон.Если нет возможности, то выкинуть её.
Дата: 09 Май 2009 18:57:30 · Поправил: metrolog (09 Май 2009 19:40:52)
ИМХО есть возможность, проще всего это сделать при помощи пальчиковой батарейки (или может 2х) и резистора последовательных. Но я на схеме не могу на 100% понять проводимость транзисторов, поэтому нужно экспериментировать.
К микрофонному разъему компа (или к линейному входу) подсоединить резистор (1-100кОм нужно либо эту схему считать, либо просто подобрать по наилучшему результату) параллельно и этому всему подключить гарнитуру, соответственно GND на землю, а микрофон к сигналу через батарейку.
Сгореть ничего не должно, даже если с полярностью батарейки напутать. После выяснения правильной полярности можно попробовать 2 батарейки последовательно.
SilentУчастник
с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4466
Дата: 09 Май 2009 19:22:38
Лучше продайте, а на вырученные деньги купите подходящую компутерную.
Дата: 09 Май 2009 22:12:37
metrolog
спасибо, буду пробовать...
правильно ли я всё понял ? (см.ссылку)
http://s61.radikal.ru/i174/0905/72/60657c0fc2f0.png
Silent
ну дык кто её купит то ? (да и цена у неё смешная будет наверно пара бутылок пива)
а к компу охото подключить т.к. интересен сам процесс переделки (хоть я и не разбираюсь в схемотехнике, но паять умею хорошо) + если всё получится как я думаю качество звука будет выше чем у мультимедийных
микрофонов для компа + стильный внешний вид + наличие кнопки PTT (правда как я понял при подключении по варианту предложенному metrolog она работать не будет) |
Дата: 09 Май 2009 23:05:35
Никакой батарейки там не надо. Попробуйте просто подключить 5 и 4 контакты. питание микрофона идёт с компа, я только не знаю хватит там напряжения и тока.
Дата: 09 Май 2009 23:11:09
metrolog
Человеку воодще-то нужно сделать обычный компьютерный микрофон, вся имеющиеся там на настоящий момент схема просто не нужна.
Ангар
Отключаете к чёрту всё что там есть, припаеваете провода непосредственно к микрофону.
Дата: 09 Май 2009 23:35:14 · Поправил: metrolog (09 Май 2009 23:39:34)
Ангар, да, я это имел ввиду.
scanner2000 питание микрофона идёт с компа прикольно, не знал. теперь становится понятно, как работает распознавание наличия подключенных в гнезда девайсов. Но ведь это не везде так..
valevy, не уверен, что все так просто. Да и тангенте конец настанет.
Кнопкой PTT можно разрывать цепь сигнальную, чтобы батарейка не расходовалась зря. Ну это конечно, если она вообще нужна :)
Дата: 10 Май 2009 00:29:05 · Поправил: valevy (10 Май 2009 00:29:51)
А чего сложного-то,насколько я понял человеку хочется просто стильный микрофон для компьютера. Там наскольку я вижу стоит обычный электретник - точно такой-же как в компьютерных микрофонах,припаивать провода непосредственно к нему(если микрофон стоит на печатной прате- перерезать + дорожку),а вся остальная схема просто не нужна,питание на микрофонном входе звуковой карты есть - никакие батарейки не нужны. А вернуть в случае необходимости всё в изначальное положение никакого труда не составит.
Дата: 12 Май 2009 22:01:43
попробовал так сделать ) работает :)
спасибо всем тем кто помогал ))
