На сайте: гостей - 61,
участников - 2 [ XOR, ivan93]
 Форум —› Авиационный диапазон —› Распиновка авиагарнитур
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Alone Stranger
с авг 2008
Дата: 10 Май 2009 00:15:14 #
Некоторое время использую VXA-710.
Захотелось подключить к ней гарнитурку. Только не авиационную, а обычную, хотя бы от VX-7.
Подключил - станция залипла на передачу. Пробовал также через переходник CT-91 подключать разные другие гарнитуры - бесполезно. Станция залипает на передачу как только включаю разъем микрофона.
Уважаемые, не может ли кто подсказать распайку авиагарнитур (два джека 6.3 и 5 мм), а также электрические параметры, потребные для стыковки обычной гарнитуры (например от Ясы, Кенвуда, Алинки) и моей VXA-710.
ЗЫ: Есть еще переходник СТ-96. Это который с одной стороны с разъемом под Ясу (3.5 мм 4-контактный джек) а с другой стороны под авиагарнитуры - два разъема: на 6.3 и на 5 мм. Так вот, переходник 6.3 в 3.5 мм - вещь почти стандартная и найти ее проблем нету. А вот найти папу на 5 мм джек так и не удалось
:( Где бы купить ?
Спасибо.
Crunch
Offline2.7
Дата: 10 Май 2009 09:27:41 #
А можешь поподробней рассказать о самой авиапортативке (здесь или в рейтинге)?
А то обзоров по ней очень мало, на этом сайте есть один, но довольно грустный
jfb
с ноя 2007
Барнаул
Дата: 12 Май 2009 13:53:53 #
Alone Stranger
Всё правильно,так и должно быть.Когда к станции подключаете микрофон, через переходник для гарнитуры,за счет его сопротивления, станция становится на передачу.Если хотите использовать микрофон от гарнитуры,нужно в разрыв какого-нибудь одного провода идущего к микрофону ставить отдельную кнопку РТТ,или использовать стандартную кнопку PTT у которой два разъема папа-мама
ПАлексей
Дата: 18 Май 2009 09:50:54 #
umf
Люберцы
Дата: 18 Май 2009 10:43:23 #
Где-то ? скачал данные по подключению гарнитур к разным р/с, в то числе авиа. Там 5 картинок. Что-то не получается вставить сюда . Кому надо - могу послать.
Alone Stranger
с авг 2008
Дата: 18 Май 2009 13:32:21 #
Уважаемый umf, большая просьба - пришлите на мыло. Само мыло отправил Вам личкой.
Время загрузки страницы (сек.): 0.038; miniBB ®
