Дата: 10 Май 2009 18:53:26
Собственно вот.
В этот раз можно не спрашивать на какой частоте принято :) |
Дата: 10 Май 2009 21:37:43
Прикольно, никогда не слышал. так по ощущениям низкоскоростная цифра какая-то. Кто постарше могут и не услышать такие частоты. В конце слышен кусочек без модуляции. Обнаужитель-детектор чего-то? Вначале что-то видел а в конце объект пропал? Как понять if в названии файла?
Дата: 10 Май 2009 21:45:15
CDMA
Не, не то...
Это недемодулированная запись ПЧ.
Дата: 10 Май 2009 21:58:34
Ладно, попробую привязатся по частотам . Безпроводные наушники? Какой-то новый сортирник (вызов с базы) ?
Дата: 10 Май 2009 22:00:48
CDMA
Не, так можно все перебрать, этот диапазон много кто использует.
А этот сигнал может быть не только в этом диапазоне.
Интересно что сигнальщики скажут.
Дата: 10 Май 2009 22:32:56 · Поправил: Mesh (10 Май 2009 23:03:58)
БЕГЕМОТ Не знаю, чего это, фон какой-то 50 гц, в конце самом вроде фона нет а что-то врде очень мендленое, и всё равно не понятное. Угадать не угадаю, вижу такое первый раз. Так что без вариантов. Если это вообще то что записывалось, а не случайно там оказалось.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/hz.jpg) Увеличить |
Дата: 10 Май 2009 23:21:13
Mesh
Спасибо, как всегда исчерпывающе.
Навеяло темой про евровидение.
Передатчик радиомикрофона sennheiser серии G2.
фон какой-то 50 гц
Микрофона под руками не было, в качестве источника сигнала использовался палец :)
Это собственно пилот тон. |
Дата: 10 Май 2009 23:31:52
Прикольно, версия с пальцем в качестве фона была, но что-то подумалось что это слишком уж как-то того. А вот пилот, он же как там правильно SQL что ли, такой низкий это круто, во первых его вычислить не так то и просто, во вторых для эстрады всякие призвуки ни к чему, режекторы там на 100-80 герц тоже лишние, так что производителям зачёт, неожиданно они решили проблему помех и желающих крякнуть во время концерта. :)
Дата: 10 Май 2009 23:41:05
Несколько раз натыкался на подобные сигналы, не мог понять к чему это.
В режиме mute излучается только пилот для удержания канала, или как маркер занятости.
