Дата: 10 Май 2009 22:55:10
Меня интересует, сушествуют ли специальные каналы радиосвязи, на случай масштабной катастрофы природного или техногенного характера. Когда будут разрушены все проводные линнии связи, электросети и т.д. Допустим в результате конфликта с применением ЯО, или падения астероида, или землятресений.
На каких частотах и с кем можно связаться (МЧС, штаб ГО) чтобы узнать в каком месте можно получить помощь для раненых, или где находится полевой госпиталь? Наверняка, есть какой-то частотный план на эти ситуации.
Дата: 10 Май 2009 22:59:05
некто киберпанк писал на форуме,что...."когда затихнет зарево мирового ядерного пожара,эти люди развернут ламповые радиосети.Энтузиазма,желания и запасов картошки с самогонкой у них на это хватит" Имелись ввиду АМ-радиохулиганы на КВ,на них вся надежда
Дата: 10 Май 2009 23:06:45
6660 кгц. пожалуй самое оно в условиях ядерного кошмара
Дата: 10 Май 2009 23:11:53
Безусловно, но все данные, касающиеся ГО, имеют соответствующие грифы. ;-)
Оперативные же службы (01,02,03), останутся ровно там, где и были, ибо других РЭС у них нет и,открою Вам стрррашную тайну, на складах ГО у них лежат те же "Виолы" и "Транспорта".
Дата: 10 Май 2009 23:14:09
Хорошая мысль!
Вот я и задумался, а не сделать ли себе такую шарманку?
На шкафу пылится Кантата-м. Может ее слегка модифицировать? Правда, сначала надо пыль выдуть изнутри и проверить работоспособность. Но когда ее туда ставили, она еще пахала.
Дата: 10 Май 2009 23:14:14
А ситуация вполне реальная, например гибель Нового Орлеана от урагана Катрина в 2005 году. Там царил полный хаос, грабежи, перестрелки на улицах...
Дата: 10 Май 2009 23:14:51
А как же р-105 р-109 и иже с ними? Они вроде тоже должны пережить ядерный удар.
ПыСы. После пожара видимо многие люди задумались о сохранности своей собственной жопы шкуры в условиях техногенной катастрофы.
Дата: 10 Май 2009 23:23:48
да те же частоты будут что и в мирное время. мчс милиция пожарные скорая. у кого рации уцелеют. лпд-пмр в конце концов тоже никуда не денутся.
Дата: 10 Май 2009 23:32:24
jangle
сушествуют ли специальные каналы ... Допустим в результате конфликта с применением ЯО, или падения астероида, или землятресений.
Оно наверное Вам не понадобится :)
Вот тема в помощь Системы оповещения на случай войны и т.п. |
Дата: 10 Май 2009 23:35:10 · Поправил: Питер_AM (10 Май 2009 23:38:45)
jangle
Для радиолюбителей (если останутся) частота связи обсуждалась в теме "Аварийный канал". |
Дата: 10 Май 2009 23:46:38
А может это будут ВОКСТЕЛЫ которые накуплены и подарены евросетью,и положены ныне в стол миллионами наших сограждан?Они лишь ждут своего часа,когда на экранах дебильников исчезнут все палки
Дата: 10 Май 2009 23:51:09
Все это хорошо. Но откуда мы будем брать электричество?
Дата: 10 Май 2009 23:55:33
На момент катастрофы, 99% этих Вокстелов будет с разряженными батареями, зарядить их будет негде.
Дата: 10 Май 2009 23:59:04 · Поправил: Tonik (11 Май 2009 00:02:31)
В теме фигурирует "в условиях катастрофы" а не после неё.Уцелевшие люди будут выковыривать мизинчиковые батарейки из тв-пультов чтобы поддерживать связь,в каждом доме найдется хотя бы пара. Есть ж ув США FRS Family Radio Servise .а сервис в данном случае означает,что вдоль крупных автотрасс у них стоят репитеры на этот диапазон.Уже подготовились,стало быть.Я не преувеличиваю-отьехайте на 100 км от Москвы,как это делал я ,непрерывно сканируя все популярные частоты-активность будет только на ПМР
Дата: 11 Май 2009 00:00:58
john_qkk
Найдём гденидь, заведём китайские бензогенераторы, которые будут работать скоро на моче.)) А зачем нам тогда будет нужна связь?
Дата: 11 Май 2009 00:04:53
Допустим на Среднерусской возвышенности происходит быстрое смещение земной коры, в результате в Москве происходит 12 балльное землятресение. Большая часть зданий разрушена, электричество, водопровод, мобильная связь прекратили существование. Вы раненый, выбираетесь из полуразрушенного здания, у вас чудом оказалась УКВ портативка, допустим VX-6. С кем в данной ситуации можно связаться, чтобы узнать куда надо идти за помощью и т.д.
Дата: 11 Май 2009 00:11:49
jangle
Я представил. Вы съели чего нибудь или книгу пишете? ;-) Такие страсти на ночь глядя... Сейчас-то отвечают с трудом, а после событий вообше не будут. Не ответят. Будут экономить питание для обсуждения антенн и трансиверов.;-)
Дата: 11 Май 2009 00:13:48
Репитеры замолчат или прейдут на резервное питание,но это будут не радиолюбительские ,на синих частотах ,переведеных на цифру,будет тишина,и только в прямых каналах на переферии будет тлеть активность,пока не сядут аккумуляторы в автомобилях.на таксерных частотах на СВ будет какое то время активность но на резинку вы их не услышите.а ВХ там не передает-в общем LB отпадает.На двойке уже сечас как будто нейтронную бомбу взорвали-слышно тишину
Дата: 11 Май 2009 00:18:25 · Поправил: Tonik (11 Май 2009 00:21:02)
Кстати,3,7 вольт -стандартное питалово для сотовых АКБ и для вокстелов-на досуге выжившие будут примастыривать проводки от сотовых батареек к рациям ведь уже сейчас к ВХ-2 подходят аккумы от нокии-тож подготовились ? Есть зарядки сотовых от автомобильных АКБ -они тоже пойдут в дело.
Дата: 11 Май 2009 00:22:57
Дата: 11 Май 2009 00:26:28
GROT
В поисковике набрал, вот первое попавшееся
Улыбнуло: "Связь удобнее всего поддерживать радиостанциями, но в некоторых случаях (например, вторжение инопланетян) от этого лучше воздерживаться."
Дата: 11 Май 2009 00:26:35
В общем,я уверен что это будут 2 частоты -433,075 (1 канал лпд) и 446,00625 (1 канал ПМР) т.к. граждане ленивы и дальше первого не ходят,если тока кто влезет "в ихнюю линию" но я думаю.это будет не актуально на тот момент.Возможно будут работать какие то автоинформаторы на этих частотах как на 27,135 АМ дальнобоев зазывают на такой то километр МКАД за дешевыми шинами,только будут передлагать кружку МАГГИ и ночлег за 100 долларов
Дата: 11 Май 2009 00:27:50
Ой, не читайте по вышеприведённой ссылке, а то там связь удобнее всего поддерживать радиостанциями, но в некоторых случаях (например, вторжение инопланетян) от этого лучше воздерживаться.
Дата: 11 Май 2009 00:27:53
Ещё есть абк в машинах и в бесперебойниках.
Дата: 11 Май 2009 00:30:50
Хы.
Походу с возникшему интересу к данной теме народ запасается аккумуляторами, бензоагрегатами и солнечными батареями.
Было бы с кем связь держать...
Лично бы я поэкономил на связи, а батареи использовал для фонаря. Как никак темно будет, как у негра в ....
А вообще при такой глобальной катастрофе ,как ядреный взрыв и метеорит, уже ничего не понадобится. Радует то, что даже почувствовать не успеешь.
Свиной грип на носу. Даешь марлевые повязки и костюмы химзащиты :)
Дата: 11 Май 2009 00:32:31
Питер_AM
Да, я поздно заметил! А между тем, это важно, мы ведь не будем знать, что послужило причиной глобальной катастрофы. Жалко, что автор не раскрыл читателям, в чём же опасность использования средств радиосвязи при захвате нашей Планеты марсианами...))
Дата: 11 Май 2009 00:32:45 · Поправил: Tonik (11 Май 2009 00:36:08)
Дальнобои на 27,135 уже давно не сговариваясь друг другу помогают,так что сибишки не продавайте,челове с такой рацейкой будет в почёте и уважухе,ведь у дальнобоев и бензином разжиться можно и продукты многие возят,и таксисты про ихний канал знают и многие слушают,они тож на 27,135 переметнутся
Дата: 11 Май 2009 00:34:07
Сиби никто и не продаёт. У меня лично в ящике стола пылится ) 2204 ёсан )
Дата: 11 Май 2009 00:36:39
DEN
Почему Вы решили, что будет темно как у негры? Круглые сутки чтоли? На худой конец можно свечку зажечь. Ну или лучину какую...
Дата: 11 Май 2009 00:49:31
GROT, после ядерной войны будет как раз темно и после удара метеорита ибо все это поднимет в атмосферу огромное количество пыли и пепла. Настанет "ядерная зима". Солнце скроется. Есть вероятность, что произойдет прорыв атмосферы и весь воздух вырвется в космос.
Но это уже обсуждения другого сайта
