Дата: 04 Авг 2009 21:15:22
Shermag
А инфраструктуру какую планируете?
Дата: 04 Авг 2009 21:19:43
они хотят добрать терминалов еще 60-70 штук на город,
а потом вдоль дорог в 4 стороны бросить по 1-2 ретрика по IP-site.
а для этого нужны каналы примерно 150-200 кб/сек в каждую сторону.
скорее всего просто арендуют каналы у оператора.
Дата: 04 Авг 2009 21:29:15
Shermag
Ясно, спасибо за инфу.
Дата: 01 Сен 2009 10:44:36
По Nexedge можете спрашивать. Мы пока готовых проектов не реализовывали, но я был на семинаре в Белграде, общался с разработчиками. Был в Киеве техническим переводчиком. Там собирались для транспортников систему ставить. В Москве был этой весной. За всё время удалось пообщаться и с людьми из UK, и из Японии. Пару лет назад у нас была тестовая инсталляция Nexedge на 160 МГц, но тогда система была "сыровата", по нашим рецензиям допиливали кенвудовский вокодер.
Дата: 02 Сен 2009 18:21:29
То Shermag
А что они из функционала будут использовать, GPS например или передачу данных какую?
Дата: 02 Сен 2009 19:39:03
to Alteron
Существует ли у кенвуда документация по проектированию сетей Nexedge,по типу mototrbo system planner?
Реализована ли в nexedge, на практике возможность обьединения репитеров в сеть по ip?
Дата: 04 Сен 2009 15:59:43
документация существует, может быть передана по договору...
связь по ip реализована, в том числе и с объединением более 16 сайтов - сейчас собственно этот документ перерабатываем и на его основе делаем предложение для одной из областей центральной россии... 33 сайта по 4 репитера в 6.25кГц...
Дата: 15 Окт 2009 11:45:54
выдержки из подготовленных презентаций к проекту развертывания сети NEXEDGE в центральном районе РФ
в самом тз содержались требования по необходимости обработки внутри сети метео- и видео- данных, посему в схеме есть сервера обработки этой информации. на них особенное внимание обращать не следует...
Рисунок 1. обощенная структура
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/090904_1_gps.gif) Увеличить
Рисунок 2. телекоммуникационная схема
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/090904_1_tele.gif) Увеличить
Рисунок 3. выделение канальной емкости магистральных линий на сайт
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/090904_1_ch.gif) Увеличить
ВСЕ СПРАВЕДЛИВО ТОЛЬКО ДЛЯ ЦИФРОВОГО РЕЖИМА 6,25
СТЫК С АТС ИЗНАЧАЛЬНО НЕ ПРЕДУСМОТРЕН, но есть наработки как все это может жужжать на интерфейсах ISDN PRI...
сейчас рассматриваем и предлагаем это оборудование как альтернативу TETRA для пользователей кому не нужны высокие требования к передаче данных и безопасности сети...
что касаемо мануала по дизайну сети - к сожалению kenwood не настроен его выкладывать в свободный полет, он может быть представлен только в рамках договора. ну а ежли кому интересно, задавайте конкретные вопросы - буду делиться выдержками. |
Дата: 16 Окт 2009 01:01:23
Интересно, через это видео передавать в приемлемом качестве реально?
Дата: 16 Окт 2009 08:55:03
:D:D:D
я же написал - "в самом тз содержались требования по необходимости обработки внутри сети метео- и видео- данных, посему в схеме есть сервера обработки этой информации. на них особенное внимание обращать не следует...", к сожалению не отметил что внутри транспортной сети...
между сайтами "трубы" pdh по 40Мбит/с (3х10 Ethernet + 2xE1 G703)...
видеосистема построена на IP камерах, которые пишут постоянно на локальные сервера каждого сайта, а с видеосервера центрального сайта видео доступно по запросу (картинка 1024х768 10кадров/сек) или же по сигналу от охранных датчиков (1024х768 30кадров/сек).
если же касаться передачи capture video low resolution через саму сеть nexedge (через аб.терминалы), то стабильно можно работать на 1кадр/сек при разрешении 320х240 и здесь все зависит от камеры... при кадрировании с 0,0125сек картинка не мажется и распознается лицо при удалении до 10-15метров...
всего в этой сети 33 сайта - kenwood подтвердил возможность расширения сети свыше первоначально заявленных 16 (по математике возможно даже до 256 увеличить количество бс)...
вот примерный состав базы nexedge в исполнении для монтажа в климатическом шкафу:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/090904_1_bs_tek.gif) Увеличить |
Дата: 17 Окт 2009 02:12:19 · Поправил: Stumbler (17 Окт 2009 02:13:07)
Мало... Ну по крайней мере то, что мне надо - не хватает. Кэнопи уже присматриваю. Пересмотрел кучу всего, реально из новинок ничего достойного по скорости нет (отбрасываем всякие 4G WiMax и пр.). :-|
Дата: 17 Окт 2009 02:28:46 · Поправил: Fath (17 Окт 2009 02:29:36)
У нас в Ярославле "Мототурбо" слегка работает. Штука хорошая, мне очень даже понравилась, и цена внедрения сети достаточно невысокая, но конкурировать с аналоговыми радиостанциями ей пока сложно, так как мало у кого есть необходимость в сетях с таким набором сервисов, а давать челу рацейку ценой от 700 до 1000 $ не все хотят. Да и народ к цифре не привык: когда вблизи с рации на рацию дудишь, то у аналога качество конечно заметно лучше, а обычно потребитель так и сравнивает. Для МВД, на мой взгляд, было бы самое то, не то что эта древняя АПКА.
Дата: 17 Окт 2009 07:38:02
Для МВД, на мой взгляд, было бы самое то, не то что эта древняя АПКА. Позвольте не согласится.
Это TRBO, по сути, как раз и есть урезаный P25, с ограниченными возможностями. Другое дело что что имеет место быть непонимание особенностей систем и нежелание сэкономить частотный ресурс, да цифра у нас похоже "для галочки"
Дата: 17 Окт 2009 08:44:40 · Поправил: Fath (17 Окт 2009 08:47:14)
А в чём урезанный, если брать "фазу-1".
Дата: 17 Окт 2009 10:59:47
Даже удивился.... Вы наверное описаниями 90-х руководствуетесь, но даже включенное в 1-й фазе апко обеспечивает большУю зону и гибкость, одна только поддержка симулкаста дает изрядный отрыв. При скромных же запросах - TRBO несколько дешевле, но вот не факт что выгодней. В наших условях(большие территории + неразвитая сетевая инфраструктура) апко - то что доктор прописал. Но поскольку никто из имеющих право принимать решения не озаботился реализацией, например, возможности взаимодействовать в связке типа"скорая - мчс - милиция-... да хоть сантехники и энергетики" то, в общем, на фиг оно никому не надо...
P.S. ничего не рекламирую, просто имею дело как с APCO, так и с TETRA, и TRBo.
Дата: 17 Окт 2009 13:05:43
Вдимо Вы правы, так как я и впрямь не столь плотно работал с этими системами, вероятно плохое впечатление об АПКЕ у нас устоялось из-за бездарных попыток её внедрения. А о создании единой системы связи у МЧС, МВД и больнички у нас и впрямь никто не думает - кто в АПКУ, кто в ТЕТРУ, кто вообще как хочет, так и работает.
Дата: 18 Окт 2009 10:40:18
тож присматривали... однако утыкаемся в то, что частот от 2,3 до 5,9ГГц не получить ни на мобильные точки, ни на стационарные, ни на с усеченной мощностью...
глухо фсе... так что только бюджетный pdh...
это да... но в принципе при красивых объемах цена на станцию падает ниже 600$ даже для цифровых 6,25кГц...
не совсем так... точнее совершенно не так...
у апки более совершенные диспетчерские функции, а у trbo и nxdn они минимальны...
зато последние имеют более заниженные требования к транспортной сети и в разы более дешевую абонентщину...
большУю или бОльшую зону??? в любом случае этот постулат спорен... зона радиопокрытия для любых технологий при одинаковых частотных диапазонах и одинаковой эиим бс не отличается, а вот зона обслуживания да - разнится и значительно... но вместе с тем при мдчр разницы между апкой и новыми системами trbo и nxdn в территории обслуживания значительной не будет...
ваше суждение слишком спорно... а почему не tetrapol к примеру или smartzone???
не уподобляйтесь ввдегтяреву - создание единой федеральной сети утопичная идея по своей сути... вне зависимости от того на каком стандарте все будет сделано...
к примеру на днях было заявлено что тетра от EADS (NOKIA) самый совершенный продукт на территории РФ... знаем, помним, скорбим... так же как и о небуле и родешварце...
спор ни о чем... :D:D:D
Дата: 18 Окт 2009 21:11:11
может у кого нить завалялся CPS для North America TRBO?
EMEA очевидно ругается на регион и не хочет шить XPR4500 :)
Дата: 19 Окт 2009 07:16:07
Дата: 26 Окт 2009 14:02:47
Heffalump
Мототурба, ктстати, оказывается тоже симулкаст поддерживает.
Дата: 26 Окт 2009 14:15:29
raffy
спасибо, попробую, но зная законопослушность америкосов.... :) имхо дохлый номер
Дата: 26 Окт 2009 17:34:16
Поподробнее можно? Хотя бы название документа где сие упоминается?
Потому как ни в ETSI TS 102 361, ни в моторольских описаниях, ни на simulcastsolutions(где обычно хвалятся) я упоминаний о таком не встретил. Мог конечно и пропустить. Буду весьма благодарен.
Дата: 26 Окт 2009 18:02:38
А кстати у кого-нибудь имеется этот самый ETSI TS 102 361 ? Будьте добры, "залейте" в файлы...
Дата: 26 Окт 2009 19:01:34 · Поправил: vertex (26 Окт 2009 19:33:00)
Может кто подскажет, почему иногда станция пишет вне зоны действия, хотя расстояние до ретранслятора 300-500м. Оборудование мототурбо, 1 ретранслятор и 2 автомобилки.
Есть ли какие нибудь рекомендации по настройке ретранслятора?
Дата: 26 Окт 2009 19:21:53
Heffalump
"Мототурба, ктстати, оказывается тоже симулкаст поддерживает."
Вот, пожалуйста. Сегодня в документах копался - обнаружил.
Simulcast in Mototrbo. |
Дата: 26 Окт 2009 20:17:50
Спасиб, отлегло.... Поясню - нет у турбы симулкаста, стандартом не предусмотрено. А прикрутив крылья (SELEX) и запорожец можно научить летать:) Нечто подобное и имел в виду, когда писал TRBO несколько дешевле, но вот не факт что выгодней Захочешь "приподнять" - прикручивай еще:)))
Если интересно, то рекомендую ознакомиться с http://www.simulcastsolutions.com/ppt/WoodCo_rev3APCOMod.pdf и с http://www.simulcastsolutions.com/ppt/WoodCo_rev3APCOMod.pdf.
Особо рекомендую обратить внимание на состав потребного оборудования. Плюс устойчивость системы, да там еще много чего, ибо заложено изначально и не нуждается в доп. оборудовании. Т.е. если мне потребуется поднять систему от аналога до транка, я это делаю только настройками (причем можно по частям и постепенно) и только для транка потребуются файловые серваки. Чет-то разошелся... Извиняюсь что увел от основной темы. |
Дата: 26 Окт 2009 21:09:43 · Поправил: Fath (26 Окт 2009 21:36:44)
Но ведь таки поддерживает. :-) А остальное - уже детали.
Дата: 28 Окт 2009 20:02:09
Кто реально эксплуатирует мототурбо сеть, а не теоретически?
Как ведут себя станции в сложной электромагнитной обстановке, рядом по частоте другие сети?
Дата: 29 Окт 2009 12:54:44 · Поправил: Fath (30 Окт 2009 10:36:03)
Только-что был в организации, которая реально использует турбонетовскую сеть, с их связистом общался, в том числе и по-поводу мототурбы. Что подразумевается под сложной электромагнитной обстановкой? Если другие сети рядом по частоте, то они вообще не влияют, если на этой же частоте, то конечно влияют. Если что ни будь более конкретно интересует, то готов ответить исходя из степени своей осведомлённости.
Дата: 31 Окт 2009 09:47:56
Интересует, как себя ведут автомобильные станции на базовую антенну?
И какой лучше выставить параметр маячка в капасите +.
