На сайте: гостей - 50,
участников - 2 [ ГУ50, DiX]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Документация по dPMR: Kenwood Nexedge & Mototrbo
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Fath
Ярославль
Дата: 31 Окт 2009 13:04:19 · Поправил: Fath (31 Окт 2009 13:07:20) #
По поводу параметров маячка в капасите я уточню, а вот про автомобильные станции и базовые антенны я как-то опять не слишком понял. А Вы от них, собственно, чего ожидаете в данном случае? Можно пояснить? Нормально они так себя ведут, как, по моему, и все автомобильные станции.
Fath
Ярославль
Дата: 01 Ноя 2009 22:23:34 #
vertex
Насколько я понял, Вы используете всего только один ретранслятор, а Ваши радиостанции периодически теряют его. В предыдущем вопросе Вы, видимо, имели в виду настройки маяка репитера, по которому радиостанции, исходя из своих настроек, и оценивают уровень сигала и, вероятно, пытаются уйти в роуминг. Я правильно Вас понял? И ещё вопрос: у Вас есть "System Planner"? Там, вроде как, достаточно подробно всё расписано.
victel
с июл 2006
анжеро-судженск
Дата: 02 Ноя 2009 10:38:08 #
MOTOTRBO SYSTEM PLANNER выложен на Радиосканнере.ру,скачать отсюда
vertex
с апр 2005
Дата: 02 Ноя 2009 10:46:18 #
Портативные радиостанции работают на любую антенну и ничего не теряют. Автомобилка на эту же антенну (стационарная на крыше) вообще не работают, ну или только через раз включаются. Интересуют параметры реально рабочей сети.
Fath
Ярославль
Дата: 02 Ноя 2009 10:48:20 #
vertex
с апр 2005
Дата: 02 Ноя 2009 10:55:24 #
Система работает на портативных станциях отлично, но автомобилка ни как не хочет.
Fath
Ярославль
vertex
А нельзя чуть подробнее: какие конкретно модели станций у Вас, какая антенна, каков точно состав сети. Вообще странно, конечно, если такое дело. Там есть некоторые заморочки с антеннами: для носимых в частности, с их GPS и прочими наворотами, но чтобы вообще не включались... А с другими антеннами автомобилки пробовали?
Настройки нашей сети врят ли будут Вам полезны, так как репитеров у нас пока нет, только радиосерверы, но если дадите более подробную информацию, то быть может и разберёмся, в чём у Вас проблемы.
vertex
с апр 2005
Дата: 02 Ноя 2009 10:59:21 · Поправил: vertex (02 Ноя 2009 10:59:59) #
Спасибо за русский планер.
Антенна 1/2 волны, все настроено и согласованно. Если подключить к антенне портативку через переходник, все работает. Автомобилка на той же антенне не работает или через раз включается (канал занят, нет сети и тд).
Fath
Ярославль
Дата: 02 Ноя 2009 11:02:20 #
А на другой антенне автомобилку пробовали? Быть может она неисправна, либо настройки в ней какие не такие.
vertex
с апр 2005
Дата: 02 Ноя 2009 11:14:02 #
Как не странно, на кусок проволки работает супер!
Fath
Ярославль
Дата: 02 Ноя 2009 22:40:58 #
А у Вас на автомобилке случайно не режим "Channel Free" установлен? В этом случае при подключении хорошей антенны станцию может блокировать либо помеха, либо какой-то сторонний сигнал, уровень которого недостаточен при работе на "кусок проволки".
vertex
с апр 2005
Дата: 02 Ноя 2009 22:42:01 #
Разве это можно выключить в капасити?
Fath
Ярославль
Дата: 02 Ноя 2009 23:11:09 · Поправил: Fath (02 Ноя 2009 23:16:16) #
А вот это надо смотреть. Но как-то думалось, что настройки аппаратуры (радиостанций, по крайней мере) там не должны сильно отличаться.
Fath
Ярославль
Дата: 03 Ноя 2009 03:12:23 #
victel
А кстати у кого-нибудь имеется этот самый ETSI TS 102 361 ? Будьте добры, "залейте" в файлы...
Если ещё актуально, держите:
ETSI_TS_102_361-1
ETSI_TS_102_361-2
ETSI_TS_102_361-3
victel
с июл 2006
анжеро-судженск
Дата: 04 Ноя 2009 04:40:44 #
Да,еще актуально,спасибо.
victel
с июл 2006
анжеро-судженск
Дата: 04 Ноя 2009 11:43:54 #
Попытался скачать по приведенным выше ссылкам ----Запись была удалена,нет файлов.....
victel
с июл 2006
анжеро-судженск
Дата: 04 Ноя 2009 12:06:49 · Поправил: victel (04 Ноя 2009 12:07:26) #
Скачал файлы с ETSI.ORG Там правда регистрироваться надо.....Закачал на Радиосканнер,может кому-то пригодится...
ETSI TS 102 361
Fath
Ярославль
Дата: 04 Ноя 2009 18:44:57 #
Тоже сегодня заметил. Интересно - почему?
Fath
Ярославль
Дата: 04 Ноя 2009 18:46:00 #
vertex, а как там у Вас дела, не заработала система?
vertex
с апр 2005
Дата: 04 Ноя 2009 19:27:54 #
Система постепенно оживает. Было обновлено ПО до последней версии, все запрограммировано новым CPS в котором есть теперь хелп с подробными подсказками.
Fath
Ярославль
Дата: 04 Ноя 2009 20:48:23 #
А когда оно совсем оживёт, озвучите нам, по-возможности, косяки, ставшие причиной отказа?
vertex
с апр 2005
Дата: 04 Ноя 2009 21:03:35 #
Озвучу конечно.
victel
с июл 2006
анжеро-судженск
Дата: 05 Ноя 2009 21:43:23 #
ICOM представил IDAS™ Network Controller UC-FR5000 и remote communicator RC-FS10 для системы IDAS.Собственно информация о сетевом контролере и коммуникаторе была на сайте и раньше,и только недавно ICOM официально представил новинки для IDASa.
Так же ICOM обновил сайт посвященный системе IDAS.
vertex
с апр 2005
Дата: 11 Дек 2009 11:02:55 #
Система заработала. Заливка самой последней версии ПО на всех элементах системы решила все имеющиеся проблемы.
vertex
с апр 2005
Дата: 11 Дек 2009 17:41:47 #
Может кто знает, как сделать самому кабель для портативной станции МотоТрбо?
victel
с июл 2006
анжеро-судженск
Дата: 14 Дек 2009 23:15:32 · Поправил: victel (14 Дек 2009 23:20:59) #
vertex
с апр 2005
Дата: 15 Дек 2009 08:11:36 #
Внутри кабеля стоит микросхема памяти Далас, в ней и проблема.
victel
с июл 2006
анжеро-судженск
Дата: 16 Дек 2009 09:29:40 · Поправил: victel (16 Дек 2009 11:03:58) #
Дата: 16 Дек 2009 10:26:54 #
victel
презентация software release 1.06 MOTOTRBO
1.6, а не 1.06.
Антон Павлович
Я оттуда
Дата: 20 Фев 2010 05:03:30 #
Все же моторола со своей мототрбой обречена диктовать что есть правильный DMR а что есть его жалкое подобие, NEXEDGE и IDAS где то потерялись и шансов у них на фоне мототрбы кажется никаких. Кстати говоря, МЧС активно двигает DMR в мотороловском варианте по всей стране, некоторые азиатские производители готовят DMR радиостанции, которые пытаются впарить МЧСу, опять же в мотороловском варианте. Есть моторола а остальные должны покорно следовать за ней.
