Дата: 08 Июн 2009 13:46:40
9c4772 Старлайны те ещё штучки... Просто для меня она привычна, но удобнее считаю последний томагавк. Что касается Б9-й - работает отлично в тяжёлых условиях
Stumbler возникала такая же мысль - что человек этот путешествует по городу с корявой сигналкой
Дата: 08 Июн 2009 14:29:24
Возможно не с корявой сигналкой, а с залипшей PTT на автомобильной "ЛПДшке" :)
Дата: 08 Июн 2009 15:04:47
Sergey4565 ;) тоже возможно. причём сейчас уже реально думаю, что там, где во вдоре заглохло всё, с большой долей вероятности сей ЛПДшник и проживает :))
Дата: 08 Июн 2009 15:13:40
cutnioff
А частоту сигналки если сдвинуть?
Тут на форуме же были темы про это.
Оказывает положительное влияние .
Дата: 08 Июн 2009 15:21:55
Так все не сдвинут же :)
Дата: 08 Июн 2009 15:57:38
cutnioff
А зачем вам все ;)?
Тут главное свою подвинуть ;) ... а остальные пусть так и сидят в общей "помойке"
Дата: 09 Июн 2009 13:12:17
В дни проявления глюков с сигналками,
глючили и домашние метеостанции с радио датчиками тепературы...
Дата: 09 Июн 2009 13:21:23
AiD Вы имеете ввиду, что полоса помехи была шире, чем предположили?
Дата: 09 Июн 2009 13:36:57
Ну ещё бы им не глючить ... та же "помойка".
Дата: 11 Июн 2009 00:22:27 · Поправил: AiD (11 Июн 2009 00:30:07)
twister
Именно
cutnioff
частоты те же.... при необходимости уточню
Дата: 11 Июн 2009 00:45:57
Бывают радиотермометры на 437МГц.
Дата: 15 Июн 2009 07:52:13
AiD при необходимости уточню - спасибо, уже нет нужды, разобрались :))
Оказалось всё таки Старлацн Ц9-й. У него косяки у всей партиии произведённой. Старлайн отозвал все сигналки С9. Одна "умная" дама сказала: "не отдам, моё".. так и фонила...
ZetУчастник
Дата: 28 Июн 2009 15:54:01
Сегодня по НТВ, а передаче Quattroruote показали интересный сюжет: у европейцев тоже начались проблемы с авто сигнализациями. Только там злоумышленники "глушат" сигнализации, для того чтобы проникнуть в салон автомобиля и украсть оттуда оставленные там вещи.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/quattroruote2.jpg) |
Дата: 29 Июн 2009 00:33:37
А что это там на верхнем фото справа такое показано? Олдфажная УКВ-радиостанция?
Убедился, что портативка мощностью 1 Вт на 433.925 обычно глушит автосигнализации на расстоянии метров 10-15
Дата: 29 Июн 2009 08:25:09 · Поправил: Питер_AM (30 Июн 2009 00:00:44)
AiD
В Питере с трудом ставится/снимается сигнализация на автостоянке рынка Юнона, расположенная под высоковольтной ЛЭП. В Купчино в аналогичной стоянке (ул.Малая Балканская - Yandex maps) под проводами ЛЭП натянули проволочную сетку с большой ячеей (0.5 метра) на высоте 1.5 метра над машинами. К тому, что помеха может идти по низкой частоте. |
Дата: 29 Июн 2009 09:59:35
А нет ли сигналок с ИК?
У них хоть дальнобойность небольшая, и прямая видимость на датчик - но такой болезни с помехами вроде как не должно быть?
Дата: 29 Июн 2009 13:36:15
На 5 меньше сделайте и дальность сразу возрастет. :)
Дата: 29 Июн 2009 22:26:54
vx-7 с парой ватт на выходе и с четвертушкой на крыше авто глушит все сиги работающие на этом диапазоне в радиусе 50-90 метров. Пандоры начиная с 1500 и выше работают без вопросов.И Сталкеры.Проверяли с друзьями раз сто уже.
Дата: 06 Сен 2009 11:23:37
Вот и в Минске такое происходит у Комаровки (рынок). Ссылка на новость. |
Дата: 08 Сен 2009 21:42:43
Не могу найти частоту своего брелка автосигнализации Fighter. На 433.920 сигнала нет (чужие слышно прекрасно). Даже просканировал от 400.000 до 460.000 МГц. Сигнализация примерно 1999 г.в. с плавающим кодом, без наворотов.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/fighter_f15.jpg) |
Дата: 08 Сен 2009 21:50:06 · Поправил: antony (08 Сен 2009 21:54:32)
HCS200 KeeLoq encoder
А где там генератор или хоть один транзистор?
Дата: 08 Сен 2009 21:57:00
antony, видимо на транзисторе Q1 :)
Дата: 08 Сен 2009 22:02:26 · Поправил: antony (08 Сен 2009 22:09:57)
metrolog
ой, Q за С увидел зачем-то. А по "видимым номиналам" смд, частоту? :)
npp
по Файтеру, гугл говорит 433.92, импульс короткий наверное, как и чем слушаете, шумодав отключали?
Дата: 08 Сен 2009 22:13:36
npp
Т.Е. этот брелок работает ?
Плз положите фото брелка в сборе, пока по расположению кнопок могу предположить что это F-19
и там должно быть OOK на 433.920
Дата: 08 Сен 2009 22:15:16 · Поправил: metrolog (08 Сен 2009 22:18:20)
А по "видимым номиналам" смд, частоту? :) слабо...
по видимым обозначениям даже плюс от минуса у источника питания не отличить...
ПС: плюс слева :)
Дата: 08 Сен 2009 22:19:16
metrolog
а я было подумал это "прицелы" под сверление отверстий для другой модели :)
Дата: 08 Сен 2009 22:26:17
Этот брелок с КПЕ можно гонять в пределах ТВ ДМВ диапазона очень сильно, так что искать будет довольно затруднительно, стабильность тоже крайне низкая, надо искать в широкой ЧМ.
Я таким брелочком, с выдвижной антеннкой, глушил рекламу на телеке, до Рен-тв точно дотягивал (вроде 49ТВК)
Дата: 08 Сен 2009 22:28:10
Его-то можно, а ответную часть в теле авто? Или вы хотите сказать, что и она кустарниками утянута неизвестно куда?
Дата: 08 Сен 2009 22:46:21
Возможно там передаётся одиночный или непродолжительный импульс при нажатии кнопки, а дальше просто диод светится, без передачи. Поэтому просто пропустили при сканировании + сильная нестабильность самого генератора.
А вообще можно увести и приёмник, т.к. там сверхрегенератор с перестройкой аналогичным образом.
Дата: 08 Сен 2009 23:59:58 · Поправил: npp (09 Сен 2009 17:56:01)
Слушаю ICOM R2500, шумодав отключал. Слушал ушами, плавная перестройка частоты с шагом 1 кГц, одновременно смотрел спектрограмму шириной 100кГц (чужие сигналки хорошо наблюдались не смотря на 7 этаж и бетонные стены), брелок с нажатой кнопкой подносил вплотную к сложенному телескопу приёмника.
Сигнал должен быть продолжительный, ибо есть режим "поиск машины" - трёхсекундное нажатие кнопки брелка (начинают моргать указатели поворота автомобиля). Кроме того, после непрерывного удержания кнопки в течении 30 секунд брелок автоматически выключается.
Нестабильность наверно имеет место быть, кварца нет. Старался пальцы на кнопке и сам брелок не перемещать во время сканирования.
deleted. Я тут ерунду написал. Вот схема брелка
P.S. Блок сигнализации однажды был в ремонте, через магазин отсылали в Москву. Причина "попала вода" (отмазка). Что там меняли за $10 не знаю. А вот отдавал ли я брелки вместе с блоком - убей не помню. |
