На сайте: гостей - 50,
 Форум —› Антенны и фидеры —› Согласование 150 Ом - 75 Ом
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
antony
с фев 2005
Дата: 13 Май 2009 20:56:34 #
а миниатюрный 1 кб.см. согласователь 300 -> 50 плюс симметрирование (на диполь) реально сделать (для мощи не более 5 Вт)?
CerGen
E-burg
Дата: 14 Май 2009 06:44:58 · Поправил: CerGen (14 Май 2009 06:49:29) #
CHROM
Вот если бы переделать эти ШПТДЛ под мою задачу
Вот я тоже так думаю - по сопротивлению подогнать - и в
принципе это должно работать.
Вероятно готовую схему вам ни кто не даст - нужно будет
самому витки подобрать и сделать измерения.
Кстати - ММАНовский файл было бы интересно посмотреть
CerGen
E-burg
Дата: 14 Май 2009 06:52:10 #
antony
На первый взгляд - никаких проблем :-)
Такой же ШПТ применить - только под ваш вариант
сопротивлений 300 / 50 Ом
195915
с апр 2009
Дата: 14 Май 2009 10:43:22 #
Кабелями - это узкополосное согласование.
это точно
А сама антенна симметричную антенну у Вас широкополосна?
Что-бы боятся?
CHROM
с мая 2009
Дата: 14 Май 2009 18:41:18 #
Вот выложил файлы для мманы антенна 150 ом-http://www.radioscanner.ru/files/antennas/file8385/
и антенна - 300 омhttp://www.radioscanner.ru/files/antennas/file8386/
CerGen
E-burg
Дата: 15 Май 2009 14:18:52 #
выложил файлы
Пишет :
Ошибка
Файл был удален
Радиал
Дата: 16 Май 2009 10:50:03 #
И никто не сказал про многоступенчатый трансформатор. А именно он тут в тему.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 16 Май 2009 15:45:39 · Поправил: Питер_AM (16 Май 2009 18:33:15) #
Ещё можно собрать стек из 2 антенн, кабели (длиной полволны * КУкор = 0.67) соединить в тройник.
CHROM
с мая 2009
Дата: 18 Май 2009 12:07:55 #
Пишет :
Ошибка
Файл был удален
Блин точно удален.
Хотя сразу проверял-все работало.
Мож не туда скинул?
Подскажите как загрузить файл мманы и в какой раздел??
CerGen
E-burg
Дата: 18 Май 2009 17:04:20 #
CHROM
Попробовал загрузить для проверки файл ММАНа- не получается....
Выложить можно без проблем здесь :
http://qrz-e.ru/forum/30
Только нужно зарегиться.
CerGen
E-burg
Дата: 20 Май 2009 09:44:17 #
Вот по этой схеме можно выполнить трансформатор
CHROM
с мая 2009
Дата: 25 Май 2009 14:53:22 #
Спасибо CerGen!!
Буду разбираться.
CHROM
с мая 2009
Дата: 26 Май 2009 18:04:51 #
Еще может кто подскажет: на какие характеристики повлияет изготовление антенны на одностороннем фольгированном стеклотекстолите с диэлектрической проницаемостью = 5.5
и как учесть укорочение длины волны (вроде как корень квадратный диэлектр. прониц.) если антенна рассчитана в ммане там вроде нет такого.
Радиал
Дата: 26 Май 2009 18:10:46 #
CHROM
А Вы,товарищ,решили для сдачи экзамена подключить Мировой разум?)) если на одностороннем,то скорей всего никак не повлияет. если там нет полосковых линий,то и укорачиваться нечему. А если речь идёт о выполнении самого патча на СТФ ,то нужно знать,с какой стороны экран. Вообщем,конструкцию нужно видеть.
CerGen
E-burg
Дата: 26 Май 2009 19:01:26 #
В общем случае решение такое :
Считается длина окружности элемента .
Затем считаете периметр своего материала -
например фольгированного стеклотекстолита.
Понятно - эти цифры должны быть одинаковами.
CerGen
E-burg
Дата: 26 Май 2009 19:02:33 #
кстати - фото есть ШПТ - но он для КВ 160-10 м .
Если интересно - выложу.
CHROM
с мая 2009
Дата: 27 Май 2009 10:58:57 #
То есть подложка антенны на размер не влияет? Сама антенна - типа Харченко.
То Радиал: Экзамены.... эх давно было ... вот и подзабыл и книгу умную по АФУ где-то прое... .
CerGen
E-burg
Дата: 27 Май 2009 11:00:55 · Поправил: CerGen (27 Май 2009 11:33:28) #
Последовательность произодства работ
1.Берем 3 кольца
складываем их и скрепляем изолентой
2.Наматываем витки в два провода , подключаем нагрузку и подаем с
трансивера сигнал. Измеряем КСВ.
3.Измеряем КСВ на всех диапазонах, сматываем витки.
Получаем КСВ=1 на всех диапазонах от 160 до 28 мГц.
Вот что получилось в итоге .
КСВ 160,80,40,20 = 1,0
15 = 1,1
28 = 1,2
Так и планировалось - лучшие параметры д.б. на НЧ
диапазонах.
4.После проделанной работы - идем снимать нервное напряжение.
RV9CTS Леша сказал - фото должны быть реалистичными - все
как на самом деле и было.
Никаких редакций фото. :-)
ВНИМАНИЕ :
Последовательность работ не нарушать.
Дабы избежать непредсказуемых результатов.
CHROM
с мая 2009
Дата: 27 Май 2009 11:01:17 #
Наверное пересчитаю антенну на 300 ом - и все дела.
Наблюдатель 367
с фев 2009
Казань
Дата: 27 Май 2009 11:04:55 #
А что за кольца такие ?
CHROM
с мая 2009
Дата: 27 Май 2009 11:16:33 #
Наматываем проволоку подключаем нагрузку и подаем с
Прикольная нагрузка :)
Стопка и пивасик :)
CerGen
E-burg
Дата: 27 Май 2009 11:19:39 · Поправил: CerGen (27 Май 2009 11:20:42) #
Наблюдатель 367
Точно даже и не помню - надо бы у Алексея RV9CTS спросить
- вроде бы 600 НН. НА 100 Вт наверно хватило бы и одного
кольца. Но вот решили подстраховаться - 3 шт сложили вместе.
CHROM
Это не нагрузка. Это двигатель прогресса.
Вернее его топливо.
CerGen
E-burg
Дата: 27 Май 2009 11:23:28 #
Обратите внимание - один из проводов - был обмотан
вокруг оплетки кабеля . Это критично - куда подключить
землю - куда центральную жилу.
Если перепутать их местами - работать не будет.
 Страница:  ««  1  2
