На сайте: гостей - 72,
участников - 8 [ Greenland, ветеран, Iceman, AOR, Vlad1, rw6hrm, vinipu, Sergey4565]
 Форум —› Радиостанции —› Icom IC-802 - как раскрыть на весь диапазон?
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Madmax
с мар 2008
Дата: 12 Май 2009 17:51:16 #
Доброго времени суток!
Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой? Гугление ничего не дало. Спасибо! 73!
...то есть IC-M802.
Ну, или хотя бы есть кто-то кто может с уверенностью сказать что это невозможно?
Дата: 01 Окт 2009 23:05:12 #
UR3CMB
с мая 2009
Дата: 02 Окт 2009 22:39:30 #
ВОЗМОЖНО
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 07 Фев 2011 10:09:05 #
Коллеги, подскажите:
- Имею на работе два комплекта IC-M802 (версию не знаю, но судя по тому. что есть GPS вход, это версия #01 ). Хочу разогнать на все диапазоны (и послушать, и на ХАМ бэндах поработать) , но не пойму как! Есть программатор ОРС-478, скачал софт, тот который ic_m802.zip - не запускается под ХР, та, которая cs-m802#02.rar инсталлируется ок! но не видит трансивер.
КСТАТИ в какой разьем вставлять программатор –есть две дырки, одна на SPK на корпусе RX/TX. , другая на передней панели – «наушники», чуть выше гнезда микрофона.
Будет софт 2-версии работать с моим девайсом? Какая процедура перевода р/с в режим программирования? ЧТО делаю я неправильно?
PS. Есть мануалы - и сервис. и юзер, но вот там нет упоминания про функцию Cloning/
UR3CMB
с мая 2009
Дата: 07 Фев 2011 15:59:28 #
Программатор в гнездо передней панели – «наушники», чуть выше гнезда микрофона
Считываете и в комоне Amateur on/of
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 07 Фев 2011 17:02:00 #
UR3CMB
Подскажите по софту???
Какая версия работает с этим девайсом из двух имеющихся у меня??? И почему не запускантся ДОСОВСКАЯ версия в ХР.
kenwood33
Дата: 07 Фев 2011 19:08:27 · Поправил: kenwood33 (07 Фев 2011 19:10:09) #
СтарыйА
А DOS и не дружил никогда с XP Запускайтесь из под http://www.fdd5-25.net/doslivecd/index.htm Надеюсь и другим будет интересно использовать.
UR3CMB
с мая 2009
Дата: 07 Фев 2011 22:42:20 #
СтарыйА
С досовской версией не знаком. Для 802го работал с тремя версиями программ. Надо подсовывать
все версии. По памяти не скажу что куда. Все записи на работе а я на больничном. Программатор проверте на портативном айкоме.
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 07 Фев 2011 23:14:59 #
UR3CMB
Дружище, выздоравливайте быстрее …. и не оставьте без внимания мои вопросы.
Если сочтете невозможным размещать здесь инфу, шлите в личку…
Программатор завтра проверю на болтушке, просто сегодня софта под рукой не оказалось.
А так вообще шикарный вариант вырисовывается – совместить хобби и рабочее время не в ущерб последнему…. Я давно такую мысль лелеял, но руки не доходили, вернее не давали мне подсказки как решить вопрос, а я ведь писал….
PS. у меня нормально загрузились «CS-M802 #02 cloning software» версия №1.00. Но по какой-то причине не видит трансивер, ОРС-478 совал во все дырки :), может быть там нужно саму станцию перевести в режим клонирования??? КАК?
UR3CMB
с мая 2009
Дата: 08 Фев 2011 08:51:27 · Поправил: UR3CMB (08 Фев 2011 09:06:40) #
СтарыйА
Здесь еще такая софтина есть Icom IC-M802 - софт для программирования ,попробуете ею.
Переводить ничего никуда не надо. В смысле клонирования
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 08 Фев 2011 13:44:06 #
UR3CMB
Именно эту софтину я не могу запустить из под ХР.
Проверил программатор -ОК!
Версия софта#2 не видит аппарат версии #!. (это тем кто пойдет по моим следам! :))
Аппарат версии #! - имеет BNC разьем GPS, аппарат версии #2 такой функции нет... там еще и другие отличия имеются.
Пошел тренировать РС. ВПЛОТЬ ДО ПЕРЕЗАГРУЗКИ системы до w98.
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 09 Фев 2011 19:15:38 #
PS. ic_m802.zip с этого сайта : Про ХР я уже писал. Загрузил на РС W98RU – не работает/не грузится, выдает ошибку «ikernel.exe не может быть загружен»,,, W95OSR2 – тот же результат. Под ДОС эта прога не работает в принципе. ЕСТЬ жуткое подозрение ,что САМА софтинка мертвая/битая/неполный пакет файлов в архиве!?
А у когонить вообще эта прога грузится??? Или у кого есть полный работающий пакет?
UR3CMB
с мая 2009
Дата: 10 Фев 2011 22:57:48 #
СтарыйА
Если потерпите - помогу. Вот только по срокам не скажу - сам не знаю
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 11 Фев 2011 05:17:48 #
UR3CMB
ОК! Жду инфо.
Собственно я по софту на версию #2 понял все -что и где менять... нужно найти рабочий софт, других проблем не вижу. По с.мануалу увидел выход с "наушников" на процессор, т.ч. с дыркой определился окончательно. Я смотрю в мануалах сплошные умолчания, половина настроек лежит в области НЕ документированных возможностей...
Жду.
turisst
с окт 2011
Дата: 05 Окт 2012 18:43:19 #
Господа, а не подскажете, в режиме Amateur on мощность станции понижается или нет?
bubble-gum
с июн 2015
Калуга
Дата: 10 Июн 2015 08:38:03 #
Подниму тему.
Есть морская М-802 версия ГМССБ.
Есть шнурок OPC-478UC.
Есть куча программ для этой станции разных версий, и куча файлов прошивок с разных судов.
Проблема - при попытке что-либо запихнуть в станцию, выдает:
"Illegal information.
Chek following.. "
и далее что желательно проверить - сом порт, включен ли трансивер, шнурок, номер трансивера (кажется) и пр..
Что только не делал..
И разный софт, и для станций с ГМССБ, и без, и с введением ID и без..
Начинаю думать о себе плохо..
А всего-то надо - раскрыть на весь диапазон, сделать нормальный трансивер с прямым вводом частоты, ибо ЭТА версия трансивера на судне никому не нужна, штурманам нужен просто трансивер с простым набором частоты.
Помогите люди добрые..
Техподдержка, после моего обращения, пытается выяснить у меня - "А включили ли вы трансивер?"
включил, включил.. :(((
de RX3X, Илья
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 10 Июн 2015 08:49:51 #
bubble-gum
Есть две версии данного трансивера, одна поддается манипуляциям другая нет (зашита с завода) определить какая из них какая можно вроде так - если на наклейке с серийным номером после названия модели стоит вот этот значок # то это вроде бы заший трансивер. Это мне в сайкоме объясняли. У меня была версия уже раскрытая.
bubble-gum
с июн 2015
Калуга
Дата: 10 Июн 2015 16:52:32 #
Там вроде так - если трансивер сделан для внутреннего рынка, т.е. Японии, то все.. ничем его не победишь..
Если для Европы или Америки - шьется.
На моем, на упаковочной коробке (хорошо выкинуть не успел :) ) написано #11USA01
Значит шиться должОн.. но увы..
Похоже придется отдавать в сервис (стою на судне в Ю.Корее) прошивать за хозяйские гроши.. :)
Тут есть авторизованный сервис, за горсть денех сделают все что угодно, вплоть до замены из Японии по DHL..
yury98
Дата: 10 Июн 2015 16:56:31 #
bubble-gum
Сообщите серийный номер. Это точно M802, а не M801?
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 10 Июн 2015 19:35:54 #
М802 раскрывается на передачу при включении станции с одновременно нажатыми кнопками 2, MODE, PTT, софт не нужен!
bubble-gum
с июн 2015
Калуга
Дата: 10 Июн 2015 20:37:25 #
Точнее не бывает.
На позапрошлой неделе она еще была на складе в Японии.
А на прошлой я ее вскрыл в радиорубке лично.
Более того, есть планы покупки на все суда компании этих 802, на замену старым фуруно FS-1502
Номер 1103269
Дима из Крыма - я же говорил - станция версии ГМССБ, канальная.
Если б все было так просто..
yury98
Дата: 11 Июн 2015 11:19:07 #
bubble-gum
Это обычная экспортная версия трансивера, только сравнительно новая. Вам нужен софт CS-M802#11
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 11 Июн 2015 11:34:23 · Поправил: Nabludatel (11 Июн 2015 11:35:08) #
bubble-gum
Да позвоните Вы в Сайком, попросите соединить с сервисным отделом, там вам все расскажут.
yury98
Дата: 11 Июн 2015 11:50:38 #
В Сайкоме пока нет этого софта. Версия недавно появилась.
bubble-gum
с июн 2015
Калуга
Дата: 11 Июн 2015 19:00:20 #
Ок, завтра попробую этим дилерам-шмилерам написать..
Контора на Камчатке.
Все что они мне присылали - версии 2002 года, последнюю прислали CS-M802 rev. 1.2 2003 года, и несколько файлов прошивок для разных судов, типа попробуйте, авось какая подойдет..
Говорят - все прошивается..
Но я же не совсем.. того.. уж простую прогу в состоянии поставить, воткнуть шнурок и нажать пару пимпочек..
Видимо собака порылась в версии софта и версии трансивера.
rn0qk
с окт 2007
деревня Куда
Дата: 27 Янв 2018 15:55:36 #
Фирма "САЙКОМ" - CS-M802#02 + OPC-478U
или же предложенный вариант - перед каждым включением радиостанции одновременно нажимаем и удерживаем следующие кнопки на RC-25 и HM-135 : 2, MODE, PTT.
rn0qk
с окт 2007
деревня Куда
Дата: 25 Фев 2018 14:10:31 · Поправил: rn0qk (25 Фев 2018 14:13:57) #
