На сайте: гостей - 74,
участников - 2 [ Evpator, Greenland]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Помогите с дельтой
mauser
с сен 2008
Новосибирск
Дата: 13 Май 2009 10:51:36 · Поправил: mauser (13 Май 2009 16:50:05) #
Скажите, имеет смысл делать lazy delta или "ленивую дельту", либо delta-loop для мониторинга КВ и работы на СиБи?
Какие размеры желательнее и расположение относительно земли. Горизонтально, вертикально, или же под углом?
Прошёлся по городу, у некоторых радиолюбителей дельты подвешены горизонтально под углом(вершина треугольника выше), у кого-то вертикально(вершина смотрит в землю).
Будет ли такая антенна эффективна для дальних связей при малой мощности?
У меня очень мало опыта в антенностроении, и кроме ксв-метра и элементарного антенного тюнера на_коленке ничего нет. А за зря переводить полёвку не хотелось бы.
Зараннее оговорюсь. Условия позволяют расположить антенну по размерам не более 25 метров.
Зараннее благодарю за ответ.
sibirjac
Offline5.1
Дата: 13 Май 2009 11:56:53 #
Скачал из интернета. Источник потерян. Возможно это поможет.
Слоппер.
Слоппером называется полуволновый диполь, расположенный под углом к горизонту. Оптимум угла наклона находится в пределах 35-55 градусов. При этом вертикальный угол основного лепестка излучения равен 30-40 градусам при ширине диаграммы около 100-120 градусов. Азимут максимума ДН будет соответствовать направлению нижнего вибратора антенны. Входное сопротивление антенны близко к значению 40-50ом, при условии, что ее центр (точка подключения кабеля) находится на высоте ½ над подстилающей поверхностью. КПД антенны близок к 95%, полоса пропускания составляет 15-20% от резонансной. Для запитки антенны лучше применить кабель с волновым сопротивлением 50ом. Общая резонансная длина полотна антенны рассчитывается по формуле:
L(м)=142.5/F(МГц)
Длина одного плеча:
l(м)=71.25/F(МГц)
Дельта
Дельта – это короткозамкнутая антенна в форме треугольника, с разрывом в точке подключения кабеля. Коэффициент усиления, КПД и полоса пропускания у нее выше, чем у слоппера примерно вдвое.
Размещать ее можно ниже, до величины 0.03 для нижней стороны треугольника над подстилающей поверхностью. При таком размещении входное сопротивление дельты равно 40-50 Ом. При увеличении высоты подвеса входное сопротивление повышается и уже при величине от 0.2 равно 75 Ом. Угол и направление наклона нижней стороны треугольника равен углу наклона слоппера. ДН приблизительно соответствует ДН слоппера, но при большем усилении сигнала. Общая длина полотна антенны рассчитывается по формуле:
L(м)=306.6/F(МГц)
При изготовлении дельты следует стремиться охватить полотном антенны как можно большую площадь, чтобы треугольник получился равносторонним. В противном случае, при узком раскрыве полотна, входное сопротивление антенны не линейно и очень значительно повышается, что делает не возможным применение коаксиального кабеля без специальных мер по его согласованию с антенной.
mauser
с сен 2008
Новосибирск
Дата: 13 Май 2009 12:19:42 #
Да эту то информацию и я найду. Мне интересно, кто-что на практике уже испытывал.
И какие коментарии к конструкциям обкатанным на практике может дать.
mauser
с сен 2008
Новосибирск
Дата: 13 Май 2009 12:20:04 · Поправил: mauser (13 Май 2009 12:20:29) #
DEN
Родина-мать
Дата: 13 Май 2009 12:27:40 #
Дельта- это резонансная антенна на один диапазон. На остальных она будет работать ,но не так, как хорошо.
Идеально вешать конечно же вертикально. Горизонтально вешают т.к места нехватает. Горизонтальное размещение так сказать для ближних связей.
На даль надо принимать и излучать под низкими углами к горизонту, а не строго вверх
mauser
с сен 2008
Новосибирск
Дата: 13 Май 2009 12:39:42 #
Ясно. А что вы мне посоветуете на несколько диапазонов?
Я пробовал 10м. "верёвку" с п-контуром, но она у меня работала безобразно. В данный момент стоит 1/2 на сиби, вертикал, с J трансформатором. Но она работает тоже, весьма посредственно.
Хочется чего-нибудь более адекватного, и заведомо имеющего хорошие характеристики.
DEN
Родина-мать
Дата: 13 Май 2009 12:45:19 #
на несколько диапазонов можно сделать "инвертора" (inv V), или диполей запитанных в одной точке. Правда будет нюанс с настройкой.
Не бывает простой антенны и чтоб работала хорошо везде. Так что "веревка" однозначно не пойдет.
mauser
с сен 2008
Новосибирск
Дата: 13 Май 2009 13:04:02 #
Ну а насчёт inv V. Чтобы хотя бы на 2 диапазона работала. Какие конструкции весьма успешны?
наблюдатель
Дата: 13 Май 2009 15:14:38 #
mauser
Ну а насчёт inv V. На какие конкретно частоны нужно тебе два инвертора ??
И как запитывать будешь, одним кабелем или двумя ??
У меня треугольник на 80 метров так или иначе работает на всех КВ диапазонах.... Это как компромисс... Другое дело как он работает..... Соответственно в трансивере тюнер, который позволяет данный треугольник хоть как то согласовать на всех диапазонах. При работе с усилителем согласую выходным П контуром, везде строиться по разному, но в принципе тоже работает на усилитель.
CerGen
E-burg
Дата: 13 Май 2009 15:33:24 · Поправил: CerGen (13 Май 2009 15:35:59) #
DEN
Полностью согласен
sibirjac
Полная ерунда.
Это неверно.
читаем здесь
http://qrz-e.ru/forum/29-20-4 пост за пятницу - с графиками и пост перед ним
mauser
Читаем здесь
http://qrz-e.ru/forum/29-20-1
CerGen
E-burg
Дата: 13 Май 2009 15:37:57 #
mauser
Наберите поиском :
W3DZZ
ну или
антенна W3DZZ
mauser
с сен 2008
Новосибирск
Дата: 14 Май 2009 06:56:35 #
всем большое спасибо. Тема закрыта.
Время загрузки страницы (сек.): 0.106; miniBB®
