Дата: 13 Май 2009 11:58:01
Короче, условия:
помещение 10*25*3 м, надо глушить GSM (оба диапозона) и bluetooth, устройство стационарное, т.е. габариты и энергопотребление особой роли не играют. Думаю о чём-то широкополосном и очень мощном - если паралельно заглушится wifi, cdma или ещё что-то - это даже лучше. Возникают мысли про искровики, но у них вроде большая часть мощности идёт на нижних частотах?
Очень желательна простая и дешовая схема...
Дата: 13 Май 2009 12:07:56
7000
Короче, условия: кнопка "ПОИСК". Всё уже пережёвано и перепилено.
Дата: 13 Май 2009 12:10:42
Проблема в том, что в большинстве случаев рассматриваются или портативные устройства с питанием от батарей, или достаточно сложные схемы, глушащие конкретные частоты... А мне хоть весь диапазон перекрыть - только лучше будет :)
Дата: 13 Май 2009 12:16:47
Дата: 13 Май 2009 13:00:19
да, я тетру смотрел - смущают следующие моменты: -в спецификации пишут до 1 ггц, в отзывах - до 2.5 (мне нужно стабильное глушение 1800-1900 и 2400 мгц) -хватит ли мощности на такое помещение? -народ советует поменять некоторые элементы, и непонятно - менять или нет и вопрос - как можно увеличить мощность? Что и на что стоит менять? опять же, на габариты и энергопотребление всёравно...
Дата: 13 Май 2009 15:57:12
7000
Там частотка зависит от граничной частоты работы транзюков. Транзисторы с граничной под 2ггц возьмёте - будет шуметь до двух.
В помещении мобила сколько палок показывает? Если 2 то хватит вполне.
Дата: 13 Май 2009 16:36:09 · Поправил: Theyler (13 Май 2009 16:42:18)
Почему будет лучше и кому?
Например, прохожему, которому под окнами вашей конторки стало плохо, а он не смог вызвать "скорую"?
И вообще, незаконно действующий передатчик (особенно само по себе устройство, предназначенное созданию помехи приёму радиосигналов) - это Вам выльется как минимум в хорошенькую сумму штрафа, а то и в показательное уголовное дело.
"Не читайте перед едой советских газет".
Любой подавитель GSM, продающийся "в магазине" - в 99% не имеет надлежащего сертификата и продаётся со всеми возможными нарушениями.
Реализовывать (, а покупателям использовать) такое оборудование можно только с регистрацией этого прибора в соответствующих органах контроля и инспекции.
Дата: 13 Май 2009 22:00:31
Ну, на Украине с глушилками намного проще - "всем пофиг". Насколько я понял, тема "прохожего, срочно вызывающего скорую" довольно-таки подробно обсосана на этом форуме, тем боее что эта конторка - крупный вуз, и аудитория, где будет стоять приборчик - полуподвальная (но мобилки стабильно 3-4 палки кажуть).
Вообще, предлагаю оставить тему законности глушилки на моей совести, и сосредоточиться на технических аспектах - ведь форум технический, а не юридический :)
По поводу транзисторов - простите за ламерство, существуют ли на 2.5? Может, есть хороший инет-магазин, где всё это скопом можно заказать? Может, подскажете маркировочку подходящего транзистора?
Дата: 13 Май 2009 22:10:54
Тетрафаст тут помоему энергетически не выгоден, нужно заглушить несколько узких полосок, а не 100кГц-3ГГц, так можно и "Пелену" поставить :). Существуют специализированные глушилки для такого, вроде устанавливают иногда в кинотеатрах или залах заседаний, чтоб телефоны не мешали. Там несколько генераторов на отдельные полосы с фильтрами и диапазонные антенны. Хотя это всё сложно спаять самому, а покупать - очень дорого, поэтому у нас обычно и глушат всю полосу сразу и мощи побольше... только потом последствия могут нехорошими быть, если так каждый день перед излучателем сидеть.
Дата: 13 Май 2009 22:25:22
Ну, энергоэффективность меня не особо интересует - розетка рядом. Работать устройство будет только во время важных экзаменов, т.е. постоянно облучатся будет только преподавательский состав, а их не жалко :)
оффтоп:
Даж возникают мысли сделать приборчик в металлическом корпусе, чтобы он периодически ёбом токал :)
Дата: 14 Май 2009 08:13:56
Ну, на Украине
Ну, в Украине, действительно, проще (если мягко выражаться). Это вам не "на Европе".
Украина - это вообще показательный пример того, "что будет в стране, если.."
Например, до ста километров от границ Украины в радиоэфире России (если можно так выразиться) творится сплошной бардак. Те же Senao SN-868 давят 254 и 381 мГц, но уже Российского пространства. И никто ничего с этим поделать не может.
То же самое и с сотовой связью. Хэндоверы" работают" только на бумаге. Ибо Украина меняет каналы и переконфигурирует приграничные BTS безо всякого предварительного уведомления.
И так далее.
Дата: 14 Май 2009 08:27:42
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=9114&st=0
Делайте такую , в полуподвале точно всему каюк , в двухкомнатной квартире (базы около 600 метров) давится все . А если поставить таких пару штук в вашем помещении (перед окнами например) , то гарантировано . |
Дата: 14 Май 2009 08:48:58
Не забывайте,что есть ещё такая вещь как кардио стимуляторы,слуховые аппараты.
слуховой мелочи,а кардио?я понимаю ,что таких студентов 1 на 100 потоков,но если????
разленились преподоватетели совсем.
если студент захочет списать то спишет.
и вобще надо учить не тупой зубрёжке,а работать с литературой и думать.
с учётом того,что 99% преподоваемого материала потом в работе не нужны.
исключение чисто технические учебные заведения,там процент нужного повыше.
так ,что глушилки это тупиковый путь.
до первого инцидента.
п.с.сам учился в пту и в техникуме.
и наши преподы уже заранее знали ,кто на что здаст.потому как в течении года это видно.
как чел учится,как что понимает.
поэтому имхо экзамен это лишнии стресы и лишь не очень нужная формальность.
п.п.с.если студент сам пишет шпоры то это уже хорошо.но это тема отдельной дискусии.
п.п.п.с.ходит в инете байка.
один препод по бух учёту на экзамене у студентов спрашивает какую оценку вы хотите.
кто 4 ,кто 5.он ставит без проблем,а потом студенты спрашиваю его ,а почему так,он ответил,
чем худшие вы спецы тем больше работы мне.
Дата: 14 Май 2009 09:17:26
Я лично не забываю про стимулятор .:-))) Уже два года стоит двухкамерный " витатрон " , больше боюсь всяких рамок в учреждениях-магазинах , ну и еще перфоратор в руки не беру , потому как взял и сразу на перенастройку :-) . И дект зараза еще та - очень противная вещь , а так с глушаками ничего особенного не замечал . Ну естественно вплотную ничего приближать нельзя , в том числе и мобильный .
Дата: 14 Май 2009 09:52:44
vodolaz_93да уж не позавидуеш.
Дата: 15 Май 2009 17:39:54
На весь курс 1 студент с кардиостимулятором, он разумеется будет писать отдельно. Каждый раз перед включением будет предупреждение для студентов - будет человек, отвечающий за это головой. При правильно подобраной мощности сигнал далеко за пределы аудитории выходить не будет...
"Делайте такую , в полуподвале точно всему каюк" - хм. Интересно... И, опять же - можно ли увеличить мощность? Устройство должно быть 1 блоком, а не несколькими...
Дата: 15 Май 2009 18:35:36
7000смотрите сами.
ялишь указал,что такая возможность есть.
Дата: 15 Май 2009 23:38:23
Это уже ваши проблемы , сколькими блоками . Данное устройство делается размером два спичечных коробка , питание один литий от мобильного , в теме все указано . Как пример . А вообще самое простое из всего что есть на VRTP , лучше и тоже несложное - "переносная" на гунах от эрика 1018 или подобных . Питание можно от сети , никаких проблем . Для надежности поставить два устройства по углам ближе к окнам и "мышь не пролетит" . Помех на улицу особенных не будет , разве что вплотную к этому полуподвалу . На здоровье ничье не повлияет , ибо мощность гораздо меньше , чем у сотового в момент передачи , хотя к головам студентов приставлять не следует .Не хотите делать , купите китай , этого добра валом везде .
Но лучше заказать у автора "переносной"на вртп , может и адаптивную . Это действительно вещи и по исполнению и по параметрам , и с его изделиями никакой китай не сравнится .
Дата: 16 Май 2009 00:02:58
Причём тут кардиостимулятор? Он не приёмопередающее устройство, а чтоб его спалить нужен электромагнитный импульс, а не белый шум.
Дата: 16 Май 2009 00:11:32
Ну, как уже упоминалось, вариант покупки готового устройства отпадает по финансовым соображениям.
усилок от старого сотового покроет что-то кроме gsm? Мне ведь ещё bluetooth нужно прибить...
Так ничего и не сказано по поводу искроразрядников - они здесь бессильны?
Дата: 16 Май 2009 08:19:10
Не ищите в темной комнате черную кошку..., :-)
Для начала пройдите темы по глушилкам на вртп. Там и теория , и практика . Доступней и достоверней в инете больше нет информации . Здесь будет лишь "вода" и "философия" .
Чтоб "спалить" кардиостимулятор , желательно пальнуть в хозяина из "Шмеля" . Суть не в выходе его из строя, а в нарушении работы ритма . То есть любой удар-шум-помеху-импульс-сигнал ... и т.п он может
( последние модели по идее от такого защищены ) воспринять за сигнал со своего датчика (если это двухкамерный) или просто произойдет сбой ( если однокамерный) , трехкамерный или дифибрилятор также могут выйти из режима при каком-то внешнем воздействии . Ну тема не про это. В данном случае конкретный глушак не повлияет на работу кардиостимулятора , хотя вероятность любого события никогда не равна 0.
Дата: 16 Май 2009 08:35:36
7000
Вам нужно устройство полного подавления всего радиочастотного спектра.
Задавите BlueTooth и GSM, а пронесут IMT-MC2000, IS-95 или DECT.
Дата: 16 Май 2009 11:36:09
Конечно, самым шиком было бы оставить рабочим диапозон CB - вуз чисто гуманитарный, все считают, что рация - это такой древний мобильник без кнопочек, а автор темы не такой :)
Поверьте, эти люди не догадаются. Они знают 2 вида радиосвязи - сотовый и блютус. Самые крутые знают ещё и wifi.
Дата: 16 Май 2009 11:57:03
Профессор конечно лапух, но аппаратура при нем-м, повторяю, при нем-м.
Ногами только не пинайте, я поднимаю релевантность при запросе через поисковик :)
Смысл глушить? Способов сдавать экзамены с помощью электроники много..
http://www.mforum.ru/phones/tests/068665.htm |
Дата: 16 Май 2009 18:23:59
Для полной уверенности в необходимости включения глушака примените детектор ( индикатор поля , поисковик) он покажет работу в помещении любого устройства , схемы и консультации там же , где и глушилки . Для сдачи экзаменов используются микронаушники и гарнитура телефона с петлей , никто не будет пользоваться блютузом даже пряча его , а уж принести дект тем более , кроме того существует масса нормативных документов и по "вузам" и по среднему наробразу по поводу запрещения пользования мобильными . Вам в таком случае вообще ничего не надо делать - мобильники на один стол перед вами (типа оружие на землю !) и все дела :-))
Дата: 17 Май 2009 23:01:07
Люди, поймите - я студент, единственный компьютерщик в гумунитарном вузе. Мне за глушилку пообещали пару сложных экзаменов автоматом. Я б на их месте просто экранировал бы помещение, но им приборчик подавай...
Дата: 17 Май 2009 23:11:35
Короче .
Делайте ту , что я указал выше . Точно подойдет , но для такого помещения гарантировано нужны две . Они простейшие и особых навыков , а также изощренных деталей не требуют .
Дата: 13 Июл 2009 23:43:34
на украине такие средства не попадают под категорию "спецсредств" и не подлежат регистрации. от такая дыра в законе. т.е. если она никому не мешает (действие глушилки только внутри помещения) - никаких проблем. если таки возникает проблема (а такие проблемы были тока с мощными глушилками обслуживающими зал облсовета например) - вопрос решался беседой с ответсвенными сотрудниками, что приводило к строгой регламентации работы данного устройства и наказанием ответсвенных работников при не соблюдении режима работы (типа, забыли выключить)...
Дата: 30 Июл 2009 14:15:14
А может кто подскажет, чем можно настроится на наилучшие условия приёма-передачи для GSM, устанавливаю телеметрию с GSM модулем, а условия иногда плохие даже с внешней антенной, экранчика нет, ставлю на угад.
Дата: 30 Июл 2009 16:26:16
А вы не битесь других студентов? у нас преподы брали простой обычный китайский радиоприемник (чем дешевле тем лучше) и ходили с ним во время экзамена. Но я вам говорю если даже вы сделаете или купите такой приборчик и внедрите, а потом об этом узнают другие студенты ... автоматы вам уже будут не нужны!
