На сайте: гостей - 68,
участников - 10 [ mikov, dxreceive, Pytlivyi, autosat, Несущий свет, sergsib, sibirjac, SaDim, Toha821, melom]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Преобразователь 24-12В
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
ra0snn
Offline2.8
Сибирь
Дата: 13 Май 2009 15:53:00 #
Доброго времени суток, подскажите схему инвертора 24-12в не менее 3а.
Пошукал по и-нету, везде готовые конструкции.
tk208
Кривой Рог
Дата: 13 Май 2009 16:44:15 #
Вам необходимо ~напряжение?
Int 13h
Offline4.1
Їrkћeim
Дата: 13 Май 2009 16:51:37 · Поправил: Int 13h (13 Май 2009 17:00:29) #
вот с просторов тырнета http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/24_12.zip
постоянный в постоянный
ra0snn
Offline2.8
Сибирь
Дата: 13 Май 2009 17:44:08 #
Нужна постоянка.Int 13h
Спасибо,то что надо,может еще будут варианты.
electro_sergey
с окт 2007
Иркутск
Дата: 13 Май 2009 18:53:52 #
ra0snn
У меня на станции есть схема с алановского заводского! Он правда 30 А! Но я думаю на 3 А можно просто убавить число транзисторов!
tk208
Кривой Рог
Дата: 13 Май 2009 19:58:42 #
Поставить кренLМ317 и мощный транзистор. Вместо переменного сопротивления подобрать постоянное сопротивление. Можно защиту на тиристоре от превышения напряжения применить.
Int 13h
Offline4.1
Їrkћeim
Дата: 13 Май 2009 20:15:46 #
"фирменные" автомобильные как раз под линейный стабилизатор заточены. зато при пробое транзисторов получаем неприятность на выходе.
tk208
Кривой Рог
Дата: 13 Май 2009 23:34:49 #
Я вот и предлагаю применить защиту от привышения напряжения на тиристоре...
ra0snn
Offline2.8
Сибирь
Дата: 14 Май 2009 01:37:16 #
electro_sergey
Да,мне надо что-бы были не большие габариты,примерно 50х50мм.
tk208
Кривой Рог
Дата: 14 Май 2009 09:07:31 #
Маловато места(50ммх50мм)для 3А.
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 14 Май 2009 09:37:02 · Поправил: Sagara (14 Май 2009 09:39:03) #
tk208
Судя по тому что ra0snn написал "подскажите схему инвертора 24-12в" - думаю что с тиристорами лучше ему не связываться.
ЛМ-ка самое оно. Радиатор только прикрутить поболее =)
tk208
Кривой Рог
Дата: 14 Май 2009 18:16:42 #
Еще вариант:если нехотите заморачиваться с КРЕН ЛМ,то можно применить обычную 12в кренку. У них верхнее напряжение порядка 30-35в.
electro_sergey
с окт 2007
Иркутск
Дата: 14 Май 2009 19:08:54 #
tk208
Обычная КРЕНка не выжержит 3А.
Вот если кренку и транзистор КТ808 (10А), то при 3А хватит небольшого радиатора.
И лучше ставить КРЕНку, чем 7812 или им подобные. КРЕНки надежнее и допустимое входное напряжение выше!
RomaL
Екатеринбург
Дата: 14 Май 2009 21:07:58 #
Если нужны малые габариты, можно посмотреть схемы на основе микросхемы LM2587-12 (5A Flyback Regulator). Корпус ТО-220, силовой транзистор уже внутри, входное напряжение до 40 вольт. Правда придётся импульсный трансформатор для неё делать.
tk208
Кривой Рог
Дата: 14 Май 2009 21:14:33 #
еlесtrо_sеrgеу,я тож предлагал такую схему включения кренки(см выше). Крен+силовой транзистор.
phoenix
с июн 2006
Дата: 14 Май 2009 21:29:45 #
есть у меня преобраз для виолы А. как раз на грузовики из 24 в 12 при 5 а .но... в РА0 далеко везти... но они ЕСТЬ
