На сайте: гостей - 55,
участников - 7 [ жук, robotmaill, REGION86, mozg62, SPBOBL, autosat, sergsib]
 Форум —› Главный раздел —› Icom IC-PCR100
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 02 Июн 2009 07:32:47 #
Поискал тут на досуге схемки синхроного детектора, очень заинтересовался.
Но схемы сложные для меня, не в том смысле что не соберу.А в том что деталей не найдешь у нас таких.
Хочу сделать внешним блочком для приемника, благо сзади вместо клеммы земля можно поставить разьем.
Кто может подсказать относительно простой детектор для приема DSB,USB,LSB?
Может кто уже делал, как результаты и впечатления по сравнению с обычным деиектором на диоде?
Спасибо.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 16 Июн 2009 09:48:23 #
Набросал приблизительную схемку для приема SSB на PCR100
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/ic_pcr100_ssb.zip
Купил для нужд SDR ноут..вопрос отпал сам собой(сделаю конвертер на SA612 по ПЧ)
А вот с контрольной панелью озадачен поиском, на просторах инета немного мест.
Есть схемы но нет прошивок или только фото, может кто видел схемку с прошивкой для PCR100/1000 буду премного благодарен или у кого мысли есть как и на чем сваять.
Спасибо.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 29 Июн 2009 12:31:06 #
Борюсь с помехами по приему на PCR100 от ноутбука :)
При переходе в спящий режим ноутбука помехи пропадают, заземление мало помогает.
По эфиру просачивание помехи от ноутбука исключено проверено.
Как отвязать гальванически порт COM на ноуте от приемника?
Может есть проверенные схемки?
UA4HVS
Тольятти
Дата: 29 Июн 2009 22:13:51 · Поправил: UA4HVS (29 Июн 2009 22:23:56) #
Всё дело только в расположении антенны или в КСВ всей антенно-фидерной системы.
1. Антенна локальная не коаксиальной запитки типа LW или телескопичка, фиг знает сколько лямбд и прочая случайная длинна - эта должна "принимать" шум ноута...просто обязана, иначе чутья у приемника мало.Поможет вынос антенны подальше. Заземление не поможет вообще.
2. Антенна наружняя с запиткой несимметричным фидером - если шумит, то принимает оплетка коаксиала из-за высокого КСВ.
Поможет согласованное исполнение всей АФУ, т.е. антенна (50 Ом) -> кабель (50 Ом) -> PCR100 (само-собой 50 Ом)
Антенна широкополосная естественно, кабель можно тонкий, согласующая цепь(если такая есть) ставится только в антенну. Внизу на стыке кабель-приемник должно быть кабельные 50 Ом и приемниковые 50 Ом, оплетка тогда будет "чистой" и экранировка оплетки и корпуса от внешних помех будет под 70-80 дБ. В этом случае заземление как раз помогает увеличить экранирующее действие оплетки.
Развязка по интерфейсу...........возможно, тогда что заземлять ноут или приемник? Если все вместе, тогда зачем развязка?. Но наводится то на антенный вход....вот в чем дело.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 20 Июл 2009 05:28:09 #
UA4HVS
Купил ноут для PCR100:) в нем только USB порты, подскажите какой у Вас переходник USB/COM.
Купил переходник USB/COM на PL2303, драйвера встали нормально.А приемник в упор не видит.
Какие тонкости может были при подключении приемника.
Спасибо.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 28 Июл 2009 09:59:57 #
Уря!!! Заработал.
Купил новый контролер USB-Serial фирмы ST-Labs (U-224) и все работает.
Вот и думаю бренд он есть бренд, а не нонейм.
1428
с мая 2004
Дата: 28 Июл 2009 10:15:08 · Поправил: 1428 (28 Июл 2009 10:19:29) #
Sergb1972
Мне помогает заземление приёмника. Помехи уходят совершенно. Использую 1000, но разница, думаю, не велика.
Заземление SAQ 17.2 кГц - Страница 2
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 28 Июл 2009 10:56:55 #
1428
У меня земля в частном доме контур 2.5м х 2.5м х 3.5м, не особо помогает.
Похоже от компа лезет.
1428
с мая 2004
Дата: 28 Июл 2009 17:41:21 #
Попробуйте запитать от АБ оба устройства.
Сильно! При условии, что 2.5м это длина каждого из 4 стержней.
Когда еду на дачу стараюсь питать именно так. Помех по сети там больше, чем в городе. Вероятно помехи "дальше идут" по воздушной сети 220.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 29 Июл 2009 04:34:19 #
длинна стержней закопанных в землю 3.5м, а размер контура 2.5м х 4
Помех эфирных там нет практически, по сравнению с городом.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 29 Июл 2009 12:12:19 #
1428
Хотел спросить как ваш приемник на прием?
У меня шумноват немного или из за тракта приема или из за динамика в приемнике.
1428
с мая 2004
Дата: 29 Июл 2009 14:39:24 · Поправил: 1428 (30 Июл 2009 09:06:47) #
Снимаю шляпу.
Я про сетевые помехи говорю. Сетевые, которые по сети 220.
Есть мнение и не моё о том, что из серии IC-PCR приёмники серии 1000 являются самыми малошумящими и высокодинамичными. Мой способен работать с антенной 40 метров в городе и не _затыкаться.
от бука лезет
В 1000 от бука лезет в раионе 40 кГц, 110 кГц и наскольких частот в раионе ДВ СВ. При подкл заземления всё мгновенно проходит.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 30 Июл 2009 04:50:00 #
Ну только что от бука лезет, а так чистенько.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 10 Авг 2009 07:07:30 #
Нашел тут схемку для мода по ПЧ 10.7мгц.
http://www.wentztech.com/radio/Equipment/PCR1000/PCR1000.html
Схема одинакова что для 100 что для 1000 за исключением SSB/CW.
При таком включении будем иметь и прием по AM-NFM-WFM для SDR.
Кто что думает? Не будет ли полоса приема широковата ?
Интересует в основном AM/SSB/NFM.
NFM нужно для приема спутников и т.д.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 25 Авг 2009 12:41:17 #
Начал проект доработки приемника до DRM/AM/AM-SYNC/LSB/USB в виде выносной коробочки, с приемника берется только выход ПЧ 450кгц.
На сегодня закончен корпус и часть схемы для DRM(SA612), до конца недели разведу платку для AM/AM-SYNC детектора.
Могу фото показать если кто захочет глянуть.
UA4HVS
Тольятти
Дата: 25 Авг 2009 14:12:28 #
Ага, интересно.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 26 Авг 2009 07:33:11 · Поправил: Sergb1972 (26 Авг 2009 07:35:03) #
С АМ детектором определился..а вот с синхро еще нет.
Не знаю на каком остановится:)
Куча схем в инете, вот одна из них во вложении от пользователя Oleg 9 http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=14397&postdays=0&postorder=asc&&start=30 может кто повторял как он?
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 08 Сен 2009 07:26:07 · Поправил: Sergb1972 (08 Сен 2009 11:42:24) #
Вот еще схемка синхронного детектора
Кому интересно вся работа автора
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/_petin_g._klucevoj_s.zip
VFO
с ноя 2007
Дата: 08 Сен 2009 11:12:29 #
Sergb1972, учтите, что по 10.7 МГц шаг перестройки получите 5 кГц т.к. там мелкая сетка формируется по третьему преобразованию.Если хотите брать для компьютера 450 кГц, то лучше снимать сигнал не с выхода УПЧ, а с выхода смесителя TA31136, где сигнал ещё не усилен и имеет меньшие искажения, это особенно заметно при приёме DRM, отношение SNR лучше.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 08 Сен 2009 11:40:46 #
А я по ПЧ 450кгц снимаю сигнал, а для DRM беру с эмитера Q43.
Вроде народ говорит что ПЧ надо брать после фильтров, а не до них.
Надо попробовать взять сигнал после С306 до D57/59/99.
VFO
с ноя 2007
Дата: 08 Сен 2009 12:11:25 #
Я беру прямо с третьего вывода микросхемы и отдельный фильтр 20 кГц, а полосу приёмника ставлю 6 кГц, чтобы система АРУ приёмника не реагировала на соседние станции.В результате при прослушивании через софт не нужно ничего переключать на самом приёмнике при смене видов модуляции плюс панорама 20 кГц.Кроме того качество приёма через софт таково, что любые дополнительные детекторы не выдержат никакой критики с теми убогими фильтрами ПЧ которые стоят в этом приёмнике как впрочем и в его старших собратьях.После доработок входной части эта серия приёмников не уступает, а при софтовом детектировании превосходит трансиверы мыльничного класса.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 08 Сен 2009 12:25:11 #
Вот это и напрягало очень, фильтрами играться при приеме :(
А вот про это можно узнать как?
Очень заинтриговали :)
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 08 Сен 2009 12:26:36 #
А что за фильтр, маркировку можно?
VFO
с ноя 2007
Дата: 08 Сен 2009 13:20:50 #
фильтрами играться при приеме я тут не очень понял, во всех SDR программах, да в том же дриме, можно сделать предустановки фильтров для всех видов модуляции, так, что при смене режима фильтры крутить ненадо, ну да ладно, это дело вкуса.Доработка входной части заключается в исключении из тракта УРЧ в диапазоне до 15 МГц, при этом аттенюатор не требуется включать даже на антенну длиной несколько десятков метров.Опять же это особо положительно сказалось на приёме DRM, как сигнала особо чувствительного к малейшим перегрузкам в тракте.Если будет нужно опишу подробнее.Точный тип фильтра сейчас не скажу, он просто выдран из какого-то аналогового сотового и промерян.Имею все приёмники этой серии но мой любимый эта модель.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 09 Сен 2009 04:39:03 · Поправил: Sergb1972 (09 Сен 2009 06:07:53) #
Конечно опишите подробней, фильтр нашел в NMT телефоне.
Надо ли фильтр согласовывать или просто с с микросхемы и на вход DRM конвертера.
Просто есть еще 2 дня до выходных(на 4х дневке сейчас), переделать входную чать по вашей рекомендации и обкатать это все дело.
За 2 месяца попыток приема DRM один раз только получилось принять на 13810кгц (из Португалии вроде, живу в Красноярском крае далековато однако) сносно с C/Ш был 16дб, остальные моменты от 2 до 12.
Есть вопрос по фильтрам из телефона Benefon, на фильтрах обозначение 50Е и 50F.(CFUCG450E и CFUCG450F смотрел обозначение по сервис мануалу фильтра точно муратовские)
А вот у самой мураты такие не значатся, померить нечем.
VFO
с ноя 2007
Дата: 09 Сен 2009 14:50:11 #
Подключая фильтр к третьему выводу микросхемы ничего согласовывать ненадо, она расчитана на это.В муратовском каталоге Ceramic Filter/Ceramic Discriminator For Communications Equipment эти фильтры есть, CFUCG450E 15кГц, CFUCG450F 12кГц, просто там они на 455кГц.Для исключения УРЧ необходимо поднять диод D7 и перекинуть его катод к точке соединения катодов D35, D36, удалить диодную сборку D34, а чтобы на других диапазонах сохранить прохождение сигнала через УРЧ, нужно через диодное ИЛИ с шин включения диапазонов B2 и B3 подать команду включения УРЧ на второй вывод сборки Q57, катодами к ней.Все обозначения по Service Manual.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 10 Сен 2009 11:23:29 · Поправил: Sergb1972 (10 Сен 2009 11:27:31) #
VFO
Переделал по Вашей рекомендации входные цепи , буду на выходных пробовать.
А почему бы Вам не подготовить статью в раздел модификации?
Думаю пользователям сего приемника будет интересно.
VFO
с ноя 2007
Дата: 10 Сен 2009 15:02:31 #
Вот это оперативность.Да, ещё при приёме DRM имеет смысл подобрать оптимальное усиление в тракте резистором R521, наилучший результат будет не при максимальном уровне, а при минимальных искажениях, т.е. ориентироваться следует по максимальному SNR.Режим выбирать лучше FM, быстрее работает АРУ.При ненадёжном приёме лучше использовать DRM Software, она хоть и не имеет такого сервиса как дрим, но в сигнал вцепляется лучше.
Думаю пользователям сего приемника будет интересно Эти рекомендации в полной мере подходят и к другим приёмникам этой серии, разумеется элементы в них имеют другие позиционные обозначения.
подготовить статью в раздел модификации Ой не дружу я с оформительскими делами, кроме того хорошо бы с фотографиями но нечем сделать.Если Вам эти доработки окажутся полезными можете написать.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 11 Сен 2009 05:36:16 · Поправил: Sergb1972 (11 Сен 2009 05:38:51) #
На все ушло порядка часа :)
Могу и фото сделать если надо, ну ладно покумекаем над статьей (ну естественно от Вашего имени)
Хорошо стало заметно когда отключен УРЧ до 14999кгц по S-метру 0 , а от 15 сразу до половины шкалы уровень кажет.
VFO
с ноя 2007
Дата: 11 Сен 2009 14:29:34 #
Ну покрутите его немного, напишите об общем впечатлении даже если DRM не удастся принять, этож дело такое, если сигнала нет то с приёмником ничего не сделаешь.
