Дата: 17 Сен 2009 12:10:47
Отчет будет но не ранее понедельника, толком не успел на прошлых выходных покрутить.
Впечатления от переделки самые положительные.
Дата: 08 Окт 2009 11:45:38 · Поправил: Sergb1972 (08 Окт 2009 11:46:46)
Дата: 02 Ноя 2009 20:47:37
Прошу дельного совета. Имеем ICOM PCR-100,должен ли ПК опредилить его как новое устройство?
Родной софт,версия 1,0 (должна работать под ХР)-не видит устройство.
Софт 1000-ный-не видит устройство.
Прога TrunkPCR-не видит устройство.
Индикатор включения на девайсе не горит.
TalkPCR-включаем,приёмник работает,индикатор на приёмнике загорается,все функции работают,
приём нормальный,но примерно через минуту всё выключается и выскакивает окошко:
нет связи с ПК или что-то вроде этого.Повторное включение-выключение-минута нормальной
работы и дальше по-кругу.Версии 2.4; 3-тья,крякнутая или нет-пофиг.
Порт везде определён как СОМ1,пытался менять настройки порта-результат нулевой.
Тестировалось на двух машинах,с двумя разными кабелями,с двумя разными БП.
Дайте дельный совет.Плиз.
Дата: 02 Ноя 2009 20:52:53 · Поправил: 1428 (02 Ноя 2009 20:54:29)
СОМ какой?
Физический или прогр?
должен ли ПК опредилить его как новое устройство? С каких пор? Это, что USB устройство?
Дата: 02 Ноя 2009 21:11:19
cucu СОМ-порт у этого приёмника хитрый, его нужно непрерывно опрашивать, он в идле гонит там типо всё пучком, всё пучком, если не считвывать этот бред, то через минуту где-то видимо буфер переполняется схемы в приёмнике, и он считает что типо связь потеряна и отрубается. Если порт эмулируется, то может в этом косяк.
Дата: 02 Ноя 2009 21:30:23
Именно. Приёмник, любит физический СОМ.
Дата: 02 Ноя 2009 21:32:35
Для тысячника новой проги нет ещё?
Дата: 02 Ноя 2009 21:49:13
Есть, Филин, Патруль, Инспектор и т.д. Платим деньги и вперёд.
Дата: 02 Ноя 2009 22:21:59
порт СОМ физический. |
Дата: 02 Ноя 2009 22:26:41
Скорость обмена в свойствах порта?
Дата: 02 Ноя 2009 22:27:51 · Поправил: Mesh (02 Ноя 2009 22:31:36)
cucu Странно, у мненя работал даже на переходнике USB-COM, забыл правда модель, осталось узнать что у вас винда вся эмулированая. :) Стантне на порт какой гляделкой и обмен посмотрите в состоянии идле должна от приёмника идти периодически дежурная дата.
зы
А ну настройки-то по умолчанию я думаю что правильные, а так конечно тож может быть. По умолчанию в приёмнике стоит 9600 это потом можно увеличить после коннекта к нему.
Дата: 02 Ноя 2009 22:43:09
Скорость обмена проставлял то минимальной до максимальной-
ничего не меняется.
Ставил на переходниках USB-COM (два разных менял в магазине)-
не видет вообще.
А как стать гляделкой на порт? просветите,плиз.
Дата: 02 Ноя 2009 22:53:55 · Поправил: Mesh (02 Ноя 2009 22:55:22)
cucu Да ладно забейте на гляделку, это вам не даст ничего. Ставтье 9600 скорость и там ещё параметры порта, но это уже я не помню, нужно спросить у тех кто его юзает. Не может быть что бы на физике не работал, или порт не работает вообще, или настройки порта не те. Тут больше вроде и проблем-то нет, а кабель ещё, нужен если не путаю ничего нульмодемный, поправят если сморозил.
Дата: 02 Ноя 2009 23:41:26
Было такое.Причина в обрыве сигнала RTS или CTS, возможно на плате если кабели исправны.Или просто палёный преобразователь.Кабель нужен прямой.
Дата: 03 Ноя 2009 09:08:09
Мой комп-Панель управления-Система-Оборудование-Диспетчер устроиств.
Родной СОМ, что кажет?
Если нужно ставим драйвер, переходника ЮэСБи, сам переходник и должны это увидеть в Дисп. Устр. с номером искуственного СОМ порта.
Только после этого тыкаем ПСР. Ставим в свойствах ПСР номер порта который видели в Дисп Устр.
Если после этого не_раб, выкидываем приёмник.
Дата: 03 Ноя 2009 21:08:27 · Поправил: cucu (03 Ноя 2009 21:09:18)
Ура!Заработало! Выклянчил у знакомых третий вариант COM-USB,плюс поставил дрова на переходник.
Определился(у меня как СОМ5),выставил в настройках СОМ5-видят девайс следующие проги:
IC-PCR-100
IC-PCR-1000
TalkPCR
TrunkPCR-всё красиво,всё работает во всех прогах.
Благодарен всем ответившим,всем давшим дельный совет,всем просто прочитавшим.
Спасибо.
Дата: 03 Ноя 2009 23:20:50
С этого и начинайте, в следующий раз.
Дата: 07 Ноя 2009 12:35:50 · Поправил: cucu (07 Ноя 2009 14:49:08)
Недолгие эксперименты с IC-PCR-100 показали следующее:
1.великолепный приём на AIR and VHF -антенна-DA3000,
2.великолепный приём на CB and LB-антенна LEMM-сибишная,от авто,
3.вещалки на ДВ,СВ,КВ-очень даже-антенна-согласованый луч,
но как писали выше, просится преселектор и атенюатор,штатного не хватает.
попытки приделать приём SSB,считю нецелесообразными-достичь параметров
связного приёмника вряд ли выйдет.А conversion for DRM-самое то.
4.родное ПО мягко говоря убогое,1000-е-глюк-не работает функция MEMORY(у меня),
HamRadioDelux,TunkPCR,SCANcontrol-не вдохновляют.TalkPCR-уже лучше,но достала
следующая фишка(или её отсутствие?) :
5.при сканировании частот внутри банков памяти после остановки сканирования
на активной частоте,автоматом не могу возобновить сканирование при пропадании
активности на частоте(нажимаем кнопочку-сканируем дальше).
Что делаю не так?Подскажите?,Или там нет такой функции?
Да,и понимать эпитет"великолепный приём" следует приминительно к ценовой
категории (смешной) этого устройства.
Дата: 07 Ноя 2009 15:22:05 · Поправил: 1428 (07 Ноя 2009 15:24:04)
Дата: 07 Ноя 2009 15:38:59
for 1428
у меня версия 2.4с,такого окошка нет.
А у Вас какая версия?
Дата: 07 Ноя 2009 17:57:38 · Поправил: 1428 (07 Ноя 2009 18:37:14)
У меня 1000, родной софт, а окно из описания родного софта 100 приёмника.
Icom IC-PCR100 - instruction manual
Стр.32
Выбор типа тапа сканирования, есть в любом сканере, любом.
Радное ПО не_много уступает TalkPCR, а может вообще не уступает. На любителя.
TalkPCR
Scanning - Search - Scan Mode. |
Дата: 07 Ноя 2009 19:02:35
TalkPCR
абсолютно верно,есть такое,управление сканированием участка частот,прекрасно работает.
у меня не работает возобновление сканированием при банальном переборе частот в банках,
возможно этой функции там нет.
Бум мучить родной софт(100),хотел бы поиграться с 1000-ным,но у меня невозможно
сохранить ни одну частоту:мож кривые руки,мож другой глюк.
спасибо за ответы. |
Дата: 07 Ноя 2009 19:25:57 · Поправил: max_gnk (08 Ноя 2009 08:29:43)
Если вы в TalkPcr кнопку сканирования нажали одним щелчком мышки (кнопка осталась синей), то сканирование прекратится после обнаружения первой активной частоты
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/talk24a1.jpg) Увеличить
А если двойным (кнопка стала красной), то сканирование по частотам в банке продолжится.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/talk24b1.jpg) Увеличить
Ну и частоты в банке должны иметь статус On в поле Scan. (Channels->Banks-> ну и выбираем банк) |
Дата: 07 Ноя 2009 21:44:18
for max_gnk
ура!всё работает!именно этого я и хотел.
это есть в хелпе и я проглядел,или Вы дошли сами?
В любом случае-огромное спасибо.
Дата: 08 Ноя 2009 08:32:53
cucu
Там просто когда мышкой на кнопку сканирования наводишь, выпадает подсказка (Click - Scan, DblClick - Auto Scan). Пожалуйста.
Дата: 26 Ноя 2009 05:23:11
Дата: 26 Ноя 2009 09:23:55 · Поправил: 1428 (26 Ноя 2009 10:49:46)
Sergb1972
на СВ,КВ будет сказка
«Сказка» эта достигается обычным добавлением внешнего аттенюатора и перестраиваемого контура. Становится ещё лучше и не_надо портить приёмник. На заводе, дурашки разработчики, поставили УВЧ? Конечно, нет. Просто, после выдёргивания транзистора, сканер потеряет возможность работы на короткую антенну.
Откуда такая наклонность к кастрации РПУ? к модернизации с помощью паяльника?
Мне думается, что это лишнее из-за того, в первую очередь, что не многие вообще умеют паять, а слушать эфир любят.
Дата: 26 Ноя 2009 09:37:28 · Поправил: Sergb1972 (26 Ноя 2009 09:39:42)
1428
Так я делал для луча длинной 50м, а вот без переделок с работой на этот луч просто жуть.
А его ни кто и не выдергивает, почитайте внимательно модификацию.
А вот это не к месту, я думаю сказано.
Дата: 26 Ноя 2009 10:43:05
Sergb1972
Читаите внимательно
Для антенны в 41 метр. Обратите внимание, приёмник не открывался вообще, а избирательность увеличилась в разы.
1). Удаляем диодную сборку D34 и т.д.
2). Удаляем диод D7 (отложим в сторонку пригодится далее)
3). Запаиваем перемычку с точки соединения диодов D91,D5 на 2 ногу ключа Q57(XP4311)
4). Запаиваем диод D7 катодом в точку соединения D36,D35 и т.д.
Не_слабо. Только за_чем лезть в РПУ и паять.
Дата: 26 Ноя 2009 11:57:29 · Поправил: Sergb1972 (26 Ноя 2009 12:00:57)
а с переделкой попробуйте?
а хотя х......
