На сайте: гостей - 58,
участников - 8 [ жук, Unkers89, ra3tmo, Konstantin, Фотограф, robotmaill, AOR, REGION86]
 Форум —› Главный раздел —› Icom IC-PCR100
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
с мая 2004
Дата: 26 Ноя 2009 15:28:38 #
а с переделкой
Наличие добротного и перестр контура и внешнего плавного аттенюатора на входе более полезное, более легко выполнимое изделие. Может изготовить любой, а паять эСэМДэ надо уметь, иметь чем, знать, что должно, получится.
Ну и сами понимаете, что приёмник остается с «заводской чувствительностью» т.е. не потеряет возможность работать от короткой антенны.
VFO
с ноя 2007
Дата: 27 Ноя 2009 00:57:07 #
Только за_чем лезть в РПУ и паять.
Наверное с той же целью, что и при тюнинге, например IC-756PRO,PRO2,PRO3, получить от серийной штамповки лучшие результаты чем серийные.
«Сказка» эта достигается обычным добавлением внешнего аттенюатора и перестраиваемого контура.
Конечно, только зачем приёмник с компьютерным управлением и одними из широчайших программных возможностей по поиску, сканированию, записи по времени и необходимостью от оператора подкручивать ручки.Возврат к Р-250.Кроме того аттенюатор способен ослабить до приемлемого уровня сильные сигналы, но уровень собственных шумов остаётся прежним.При приёме голоса америки улучшение отношения с/ш на пару-тройку дБ не заметно, но при приёме DRM, для чего и делалась эта доработка,оказывают решающее значение, от обрывочного декодирования до вполне устойчивого.
А он её и не терял, уменьшение избыточного, с запасом на серию, усиления не означает потери чувствительности, по крайней мере в ощутимых пределах.
Ну вот и повод научиться, а не ругать чего сам не видел:)
На заводе, дурашки разработчики, поставили УВЧ?
Велика ещё в умах наших власть слов "чистый японец", всё думаем боги делают этот радиолюбительский ширпотреб.Покуда преклонение будет иметь место, будем плестись в хвосте прогресса.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 27 Ноя 2009 04:32:21 · Поправил: Sergb1972 (27 Ноя 2009 04:35:13) #
VFO
Я его в основном только на КВ и использовал с конвертером, прием SDR/DRM под это и переделывал.
1428
с мая 2004
Дата: 27 Ноя 2009 12:02:34 · Поправил: 1428 (27 Ноя 2009 12:18:04) #
А он её и не терял
Шибко сомневаюсь.
Именно, приёмник для поиска в ближней зоне и работы на суррогатную короткую антенну. И надо отдать должное серии 100 1000, что пытаются работать и на длинную верёвку. Другие в этом случае просто затыкаются и всё.
Хотите внешнюю? Не_вопрос добавьте к приёмнику то, что должно быть, а именно перестраиваемый контур. Всё сразу встанет на свой места.
Не спорю, правильно но, шумы эфира превосходят собственные шумы, в разы.
Почему решил, что я не умею? Я, за других переживаю. А лабораторные работы, по исследованию УВЧ и его влияния РПУ ещё студентом делал.
Чего и Вам VFO, желаю вспомнить.
Вы, от имени Всех, воздержитесь выступать. Дорабатывать нужно с умом.
VFO
с ноя 2007
Дата: 27 Ноя 2009 13:06:24 #
С умом желательно все делать.На этом и разойдемся.Всегда готов к интересным техническим дискуссиям, допуская отличные от моего мнения, а тратить эмоции на стандартную форумную грызню в стиле "пойди сначала поучись с мое" нет никакой возможности.
1428
с мая 2004
Дата: 27 Ноя 2009 15:14:08 #
VFO
Удивился, Вашему агрессивному не желанию понимать простейших вещей, а попытка научить меня паять, порадовала.
Удачи.
dmi20001
с фев 2008
Курск
Дата: 24 Окт 2010 03:32:08 #
умер мой PCR100, не пережил он летнею грозу, забыл отключить антенну. Может кто посоветует как оживить его?
Smerch66
с фев 2010
Екатеринбург
Дата: 11 Фев 2011 11:01:58 · Поправил: Smerch66 (11 Фев 2011 11:04:11) #
Уважаемые коллеги, помогите пожалуйста найти протокол связи с pcr100. Хочу написать свою программу для управления этим приёмником.
Или на крайний случай какую-нибудь гляделку портов.
Spetznaz
Offline4.1
Zurch
Дата: 11 Фев 2011 11:08:22 · Поправил: Spetznaz (11 Фев 2011 11:26:46) #
Smerch66
portmon
PCR-100/1000/1500/2500 Software
чтобы расковырять простокол - rxbase.dll надо смотреть.
молчун
с июл 2005
Дата: 11 Фев 2011 11:31:59 #
Smerch66
Так же как и PCR-1000.
Vangog
с янв 2009
Дата: 25 Авг 2012 01:03:37 #
Прошу не кидать тапками, приподниму тему, т. к. стал обладателем PCR100/
Задача - подключить сканер к приёмнику SDR с полосой обзора 250 кГц.
Ссылки с пиндоских сайтов - в основном подключение по 2ПЧ, здесь же все советы по 450кГц.
Уважаемый Sergb1972 - я по ПЧ 450кгц снимаю сигнал, если можно как, несколько буржуинских ссылок, по ним снимают с кондеями по 0,1-0,22 uF, то есть если снимать, как предлагает Sergb1972 , взять сигнал после С306 до D57/59/99, через какую ёмкость оптимально? Или всё таки 2-5 пик, плюс повторитель на полевике?
Вариант уважаемого VFO не катит, так как фильтра такого нема, и полоса в 20 кГц не устраивает, если же подключаться непосредственно к выходу ТА31136 (кстати, какой вывод, америкос пишет, что 9й, здесь, что 3й), опять таки, просто через ёмкость (какую?) или как-то по другому? Всякие конверторы DRM не интересуют, я не понимаю, что там можно слушать.
Одним словом, буду очень благодарен всем за дельный совет.
С уважением, ко всем форумчанам.
13466
Зауралье
Дата: 22 Ноя 2018 20:58:41 #
Прикатил Icom IC-PCR100. Проблема - ноут T-430 WIN 10 профи. Кабель - ST LAB USB SERIAL - 4 определился COM7.
Блок питания в наличии , можно от аккумулятора запитать.
Софт зацепит с десяткой?
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 12 Июл 2019 21:41:44 · Поправил: Sergb1972 (12 Июл 2019 21:54:57) #
Приветствую.
Приобрел себе опять PCR-100. :)))
При приеме АМ с фильтром 15кгц вроде нормально, рядом стоящие станции лезут друг на друга так вроде должно и быть? А вот при 6кгц фильтре, резко падает шум эфира и тихо с хрипотцой прием. Хотел посмотреть-померить параметры. Крутить по сервис мануалу нечего без спец ПО. Может у кого осталось такое ПО.
Вроде называлось EX-2206 for IC-PCR100
Буду премного благодарен.
Zloy
с фев 2003
Дата: 13 Июл 2019 22:07:15 #
есть ex 2099 для pcr-1000 если надо могу кинуть....
1428
с мая 2004
Дата: 13 Июл 2019 22:27:38 #
Она на сайте есть.
Или Ваша 2099 особенная?
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 15 Июл 2019 08:20:33 #
Думаю наверное не пойдет.
Zloy
с фев 2003
Дата: 17 Июл 2019 12:32:13 #
Sergb1972
У них вроде протоколы одинаковые...
killer258
Тула
Дата: 17 Июл 2019 14:21:41 #
что мне не нравится в протоколе управления этого приёмника, когда он стоит в дежурном приёме на одной частоте, так это то, что он посылает сигналы с значением RSSI только когда оно (RSSI) изменяется вследствие изменения сигнала на входе. А когда оно не меняется, то он молчит, и это состояние невозможно отличить от нештатной ситуации (например, внезапно отключился), не посылая в него команд, а только принимая с него пакеты.
классик
с окт 2019
Омск
Дата: 24 Окт 2019 14:58:06 #
Привет всем участникам форума обращаюсь к вам за советом. меня интересует ssb в PCR100 может у кого есть конкретные наработки по этой теме поделитесь. буду очень признателен.Я приобрел этот приемник. сделал панель управления сейчас он работает без компа, а вот с ssb не получается ,сделал смесительный детектор как делал когда то в ИШИМЕ 003 но этот вариант не прокатил, так что помогите кто чем может.Спасибо.
соломон
с янв 2021
Белгородская обл
Дата: 13 Янв 2021 10:05:40 #
С Новым годом форумчане. Интересует самодельная широкополосная антенна для pcr-100. Может есть у кого готовое решение, поделитесь пожалуйста.
undo
Offline3.9
с сен 2008
Дата: 13 Янв 2021 12:15:33 #
Если интересует 112 – 165 МГц
Порекомендую антенну UB5. https://adsbradar.ru/wide-freq-range-avia-antenna-ub5 (В принципе можно ее пересчитать и выше\ниже с помощью MMANA)
J- антенна https://allcalc.ru/node/330
А вообще идеальных широкополосных нет. Лучше несколько под разные диапазоны.
соломон
с янв 2021
Белгородская обл
Дата: 13 Янв 2021 13:05:00 #
undo спасибо, но авиадиапазон не интересует. Интересует от 200 до 500 мгц.
соломон
с янв 2021
Белгородская обл
Дата: 15 Янв 2021 12:20:25 #
Нашел в интернете :SDR для ICOM IC-R8500 от UA1ZH(R1ZH). Было-бы заманчиво внедрить разработку в pcr-100.Но просто подключить наверное не получиться-нужен повторитель. Может есть у кого рабочая схема? Поделитесь пожалуйста.
Online6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 15 Янв 2021 13:14:34 #
соломон:
Тогда дискоконусная антенна Вам подойдёт.
соломон
с янв 2021
Белгородская обл
Дата: 15 Янв 2021 13:19:09 #
Фотограф спасибо,тоже склоняюсь к дискоконусной,благо есть где разместить.
1428
с мая 2004
Дата: 15 Янв 2021 13:55:15 · Поправил: 1428 (15 Янв 2021 14:04:37) #
соломон
Вывести одно из штатных ПЧ ПСР и далее обрабатывать свистком.
Этот метод чем плох т.е. зачем тащить в звуковуху 12 кГц?
Внутри ПСРа места свободного нет т.е. его хватит
только на полевик для вывода ПЧ. Коробка R1ZH внутрь не поместится.
соломон
с янв 2021
Белгородская обл
Дата: 15 Янв 2021 14:13:53 #
1428 это уже сделано, посмотрите ссылку: tspelettronica.com/en/2020/12/02/ic-pcr100-with-sdr-panadapter/
Изящное решение и всё разложено-где и как подключить, но цена...Так что это не плохо, но дорого, вариант от UA1ZH в ценовом варианте предпочтительнее.
1428
с мая 2004
Дата: 15 Янв 2021 15:01:22 · Поправил: 1428 (15 Янв 2021 15:25:55) #
Что мешает просто вывести ПЧ через повторитель и подкл
готовый свисток V3 за 1750 руб. ?
Сложности с повторителем? Ёмкость 10 пФ в горячий край R496.
соломон
с янв 2021
Белгородская обл
Дата: 15 Янв 2021 15:41:58 #
1428 дело в том, что приёмник не мой, знакомый купил у кого-то недорого, у кого не говорит. Приёмник к нему
прибыл перепаханным и он не смог его запустить, приёмник включался, опозновался программой но не управлялся и ничего не принимал. Он обратился ко мне, я его под микроскоп: сопли-перемычки по COM порту, сам разъём перепаян, сопля по одному из стабилизаторов , под нижней крышкой какая то перемычка с детальками. Сопли убрал, перемычку не трогал (пока).Приёмник ожил, на проволоку в 8 метров приём даже очень неплохой и на СВ и на КВ. Знакомому захотелось послушать любителей в ssb. Я ему и нашёл что попроще. Схема ему понравилась, для повторения у него всё есть. СДР ему не нравиться , да и я за то чтобы свисток использовать по прямому назначению.
У товарища есть возможность использовать приёмник вдали от городских помех и как поисковый в режиме сканирования.
1428
с мая 2004
Дата: 15 Янв 2021 15:54:36 · Поправил: 1428 (15 Янв 2021 15:55:53) #
Кривое какое то решение с предлагаемыми Вами железками.
Всё равно сигнал пойдёт на ПК и там будет обрабатываться.
Только в случае с СДР РТЛ это делается за 10 мин и паяний минимум.
Однако хозяин-барин.
