На сайте: гостей - 61,
участников - 8 [ Greenland, muha131, Slavik, Mahno, Voevoda, БрандмайорЪ, gesigor, Ефвфы]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Коммутация ВЧ в мощных ламповых усилителях
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
RadioKoteg
Дата: 13 Май 2009 20:23:04 #
Полусамодельный высоковольтный мощный коннектор:
http://doris.kiev.ua/RS/USILKI/CONNEKTOR/_P5130193.JPG
http://doris.kiev.ua/RS/USILKI/CONNEKTOR/_P5130194.JPG
http://doris.kiev.ua/RS/USILKI/CONNEKTOR/_P5130195.JPG
http://doris.kiev.ua/RS/USILKI/CONNEKTOR/P5130199.AVI 15 МБ!
стоит в отключении лишних секций КПЕ на ВЧ бенды , проверил ничего не греется ,работает надежно . Посмотрим время покажет.
Просьба расказать показать как кто коммутирует ВЧ не прибегая к традиционным вакумно-тещё-языковым реле и другой очень дифицитной и дорогой зеленой комплектухой.
RadioKoteg
Дата: 14 Май 2009 13:16:45 #
Есть тут лампостроители?,или я ошибся форумом?
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 14 Май 2009 13:56:40 #
(мысли вслух)
Неужели поставить IrfanView или любую другую программу для ресайза изображений, сложнее чем придумать ламповую схему...
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 14 Май 2009 14:03:11 #
Есть только я прибегаю к традиционным вакумно-тещё-языковым реле так что сказать нечего.
RadioKoteg
Дата: 14 Май 2009 14:37:12 #
DVE (мысли вслух)
о чем вы мыслите любезный?
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 14 Май 2009 15:50:26 · Поправил: DVE (14 Май 2009 15:54:50) #
Я к тому, что неплохо бы слегка ресайзить фото перед выкладыванием, зачем же 3000пкс по ширине.
PS: Вот для сравнения:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/_p5130193__.jpg
гораздо удобнее смотреть, и гораздо быстрее открывать
RadioKoteg
Дата: 14 Май 2009 15:58:34 #
DVE В опере серые - + ресайз.
(Мысли в слух):
Не изменяю размер по причине того что для этого надо дополнительное время,да и пройдет пару-пять лет и этот размер будет нормальным, чесно сказать я и могу не выкладывать все это, просто руководствуюсь о том что может комуто пригодится. Да и при таких разрешениях не возникает вопросов ,на фотографиях все офигенно видно.
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 15 Май 2009 19:12:27 · Поправил: Home7 (15 Май 2009 19:13:33) #
РЭВ-15 или подобные и никаких проблем,часто видел в армеских устройствах.мощность до 1квт.
прикупить можно в мн кварц или на радиобарахолках.Темболее в Киеве.
RadioKoteg
Дата: 15 Май 2009 19:44:04 · Поправил: RadioKoteg (15 Май 2009 19:53:45) #
РЭВ-15 за 5$ это сильно просто ,тут самому хочеся,своими руками,не Боги горшки лепят. Да и в горячем конце РЭВ-15 не будет работать потому что в частном случае волновое сопротивление ~4 килоома.
Вот коннектор В2В-1В цена 25$ штука,дорого както.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 15 Май 2009 19:57:23 · Поправил: valevy (15 Май 2009 20:00:57) #
РЭВ-15 за 5$
Что-то больно дёшево....
Home7 От коаксильного реле (особенно на 75ом) там вреда будет чем пользы,контактики там достаточно мелкие... Там может даже лучше силовые пускатели будут,типа такого http://www.velkont.ru/img/?big=2&id=83 .
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 15 Май 2009 20:12:21 · Поправил: Home7 (15 Май 2009 20:17:43) #
RadioKoteg
Дата: 16 Май 2009 03:11:39 · Поправил: RadioKoteg (16 Май 2009 13:29:30) #
Что-то больно дёшево... Вот-вот,я думаю чтото только подобие тещиных языков решают всякие проблеммы при коммутациии ВЧ в пи контуре при высоком R.
бяка
с сен 2008
Урал
Дата: 16 Май 2009 21:48:30 #
Спасибо за идею и фото.
RadioKoteg
Дата: 10 Апр 2014 02:58:49 · Поправил: RadioKoteg (10 Апр 2014 03:33:07) #
вот, попались в руки реле РЭН-29, сделал из их "перезамыкатель" :-)
Смотрите что получилось:
http://radiokoteg.kiev.ua/RS/REH29/V2/P3150019.JPG
http://radiokoteg.kiev.ua/RS/REH29/V2/P3150002.JPG
http://radiokoteg.kiev.ua/RS/REH29/V2/P3150003.JPG
http://radiokoteg.kiev.ua/RS/REH29/V2/P3150015.JPG
http://radiokoteg.kiev.ua/RS/REH29/V2/P3150016.JPG
http://radiokoteg.kiev.ua/RS/REH29/V2/P3150017.JPG
http://radiokoteg.kiev.ua/RS/REH29/V2/P3150018.JPG
Учитывая что они на 24 вольта это не беда, поместив на верхнюю движущуюся магнитную часть пару обломков неодимовых магнитов получаем поляризованное реле на 12 вольт, при правильной полярности напряжения срабатывает от 12 вольт надежней чем без магнитов при 24 вольтах. Для удаленных мест антенной коммутации на КВ как раз хороший запас о срабатыванию.
Емкость без крышки на коромысле к корпусу реле 0.5 пикофарад, между контактами 0.2 пикофарады.
Дата: 10 Апр 2014 11:14:29 #
"Пеньки" вводов посеребренные?
RadioKoteg
Дата: 10 Апр 2014 11:16:22 #
Да.
