На сайте: гостей - 45,
участников - 1 [ vladisslav2011]
 Форум —› Прочее —› Круговая поляризация
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
INMARSAT
с апр 2009
Дата: 13 Май 2009 20:53:10 #
Везде пишут что на волны круговой поляризации не влияют замирания в отличии от вертикальной и горизонтальной... так почему же она (ВП) реализуется только в спутниковой передачи? и не применяется например в наземных ЦРРЛ.?
Дата: 13 Май 2009 21:21:51 #
Для WiFi используют спиральные антенны с круговой поляризацией например.
Гагарин
KO50
Дата: 13 Май 2009 21:46:02 #
INMARSAT
так почему же она (ВП) реализуется только в спутниковой передачи? и не применяется например в наземных ЦРРЛ.?- в спутниковой передачи, для стабилизации спутники "крутятся" вокруг своей оси, соотв. вращается и вектор поляризации. Ну а на земных линиях связи тоже применяют круговую поляризацию, хотя-и АФС получаются сложнее и дороже. Посмотрите раздел Фотографии- антенны РРС.
standart
Дата: 13 Май 2009 22:25:21 #
Для примера.
Метеорологический спутник METEOSAT7 вращается вокруг своей оси со скоростью 100 об/мин. Поляризация горизонтальная.
Полярно-орбитальные спутники серии NOAA, MetOp, FENGYUN и т.п. однозначно стабилизированы, т.к. ведут съёмку земной поверхности. Поляризация у них вращательная. У одних правая, а у одного левая. Если принимать левую поляризацию на облучатель предназначенный для правой, по получается полный хаос :-) Многократно в этом убедился на собственном и не только опыте.
Вот ещё, вспомнил. МЕТ7 выглядит ввиде цилиндра. Вибраторы расположены вокруг этого цилиндра, поэтому поляризация остаётся горизонтальной. Вращается он для сканирования Земли своим радиометром.
С Уважением.
www.meteosputnik.ru
INMARSAT
с апр 2009
Дата: 14 Май 2009 10:31:31 #
Я то понимаю зачем на спутниках круговая. я не понимаю зачем вообще использовать гор и варт поляризации если круговая имеет теже характеристики и в добавок нет замираний!
Silent
с мая 2005
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 14 Май 2009 10:34:56 #
Сравните конструкции антенн для кругоовй и линейной поляризации и вопрос отпадет! "Я так думаю!" (С)
