Дата: 10 Апр 2010 23:33:38
Вот что говорят свидетели аварии http://top.rbc.ru/incidents/10/04/2010/392158.shtml
Всё таки ошибки и человеческий фактор наверно, смотрите оба ролика.
Смотри адрес сайта.... Ты что хочешь там правду услышать? Фантаст.
Подумай, кто будет сажать самолет при отсутствии видимости если ему диспетчер на дает указаний? |
Дата: 10 Апр 2010 23:34:58
Отправка личного сообщения Дата: 10 Апр 2010 23:28:47 #
Цитата
Есть много вопросов и вот некоторые из них
ovm
Баян. Эту ссылку уже давали. Кстати, на фотографии Верёвкин уже совсем другой. А ляп про 4 двигателя на Ту-154 остался !
Угу оброс маленько Верёвкин
Дата: 10 Апр 2010 23:35:09
to фотограф - да с двигунами лажа. Может чел забылся....
Дата: 10 Апр 2010 23:37:31
А где там четвертый двигатель появился? Там двигатели сами отпачковываются или вырастают?
Sten123450
СпросИте у Верёвкина, он профессиональный авиатор, работник гражданской авиации с 1975 по 1984 год, военной авиации — с 1984 по 1988 год. В 1981—1983 годах — заместитель начальника аэропорта Внуково по аэродромному обеспечению .
Дата: 10 Апр 2010 23:38:18
уСмотри адрес сайта.... Ты что хочешь там правду услышать? Фантаст.
Унего свой дисп на борту был, каторый мог очень убедительно настоять на посадке
Дата: 10 Апр 2010 23:39:29 · Поправил: radek (10 Апр 2010 23:43:34)
Я Уважаемый смотрю и слушаю очевидцев. А как сайт называется и чей он мне без разницы. Если человек стоит у своего гаража и рассказывает как было то наверно так и было. И пока начиналась суета, любопытство его взяло верх он пошел и посмотрел .
Добавил
Не читайте а смотрите оба ролика под фотографиями.
С уважением radek.
Дата: 10 Апр 2010 23:51:21 · Поправил: Sten123450 (11 Апр 2010 00:00:07)
Польский борт наверное со специалистами или правительственной делегацией шел на Смоленск.
Начинаю выкладывать переговоры.
Дата: 10 Апр 2010 23:55:22 · Поправил: dizelist (11 Апр 2010 00:01:24)
Движков в Ту-154 действительно 4! 4й движок- вспомогательная силовая установка(ВСУ), расположен над 2м(средним) двигателем.Обеспечивает энергией бортовые потребители на стоянке, рулении, до запуска и выхода на режим основных, после чего его обычно отключают.
Вполне себе честный турбореактивный движок с генератором на валу, обеспечивает также сжатый воздух. Правда движком его обычно не зовут, а зовут "ВСУ".
Дата: 10 Апр 2010 23:56:01
Я вот одно не могу понять. По Домодедовскому борту вроде как отказ автоматики.
По Перми - пьяные пилоты. Тут вероятно тоже ошибка. А где отчет про Ту-142? например..
или я что-то пропустил?
Дата: 10 Апр 2010 23:57:27 · Поправил: Sten123450 (11 Апр 2010 00:04:21)
Дата: 11 Апр 2010 00:03:07
Никакой ошибки. Я лично летел после Перьми в Красноярск, так в Домодедово уже перед самым взлетом отказал один мотор. Компания S7 помурыжили сорок минут и потом говорят что мы отремонтируем неполадку и полетим... Так пока не подняли бучу только после этого заменили борт и полетели с опозданием через 3 часа. Без комментариев....
Дата: 11 Апр 2010 00:08:54
Самое неприятное в этой ситуации, что могут подставить ГРП (если там были военные).
По-хорошему деж.синоптик должен был выписать "Шторм", доложить РП, а тот - закрыть аэродром.
Ведь согласно ФАППП ГА-2004
при достижении критических значений метеоэлементов или предельных расстояний до опасных явлений погоды, а также при метеоусловиях, не соответствующих запланированным полетным заданиям или уровню подготовки экипажей, прекратить выпуск воздушных судов и доложить об этом командиру авиационной части (лицу, его замещающему);
при получении штормового предупреждения совместно с дежурным синоптиком оценить метеообстановку, доложить об этом командиру авиационной части (лицу, его замещающему), по его команде прекратить (ограничить) полеты до принятия решения на их продолжение;
при внезапном ухудшении погоды в районе аэродрома организовать посадку воздушных судов на своем аэродроме при ее соответствии минимуму экипажей или направить их на запасной аэродром; в первую очередь обеспечить посадку воздушных судов с малым остатком топлива и воздушных судов, пилотируемых менее опытными летчиками. Направлять воздушные суда на запасный аэродром без подтверждения готовности его к приему запрещается.
Направляя воздушные суда на запасный аэродром РП обязан:
сообщить об этом на КП данного аэродрома и в военный сектор РЦ ЕС ОрВД;
передать экипажу данные о погоде, высоту, курс, время полета (расстояние) до запасного аэродрома (при необходимости все данные о запасном аэродроме), получив у КП подтверждение о готовности запасного аэродрома к приему ВС и условия полета;
управлять экипажем до тех пор, пока он не сообщит, что установил связь с запасным аэродромом и ему обеспечивается посадка.
Далее...
398. Посадка производится с разрешения руководителя полетами (помощника руководителя полетами на аэродроме).
Командир экипажа, находясь на предпосадочной прямой, обязан прекратить снижение и уйти на второй круг (выполнить повторный заход),если:
наблюдаются опасные явления погоды или скопления птиц, представляющие угрозу для выполнения посадки;
до высоты принятия решения не был установлен необходимый визуальный контакт с ориентирами для продолжения захода на посадку или если положение ВС в пространстве или параметры его движения не обеспечивают безопасности посадки. |
Дата: 11 Апр 2010 00:32:04
Sten123450Скиньте пожайлусто частоты патрулирующих небо над Смоленском grec86@mail.ru |
Дата: 11 Апр 2010 00:37:55
Дата: 11 Апр 2010 00:38:38
Antiteror
работали на частотах закрепленных за военными
Дата: 11 Апр 2010 01:55:53 · Поправил: A_D_V (11 Апр 2010 01:57:12)
ovm
Я так же из Домодедово вылетал в Волгоград S7.
Никакой замены борта. Ждали ремонта и благополучно добрались.
Sten123450
По поводу 4-х двигателей уже ответили.
Мне вот только непонятно по списку погибших.
88 человек + 8 членов экипажа. Однако экипаж начинается с номера 90
Где номер 89?
Дата: 11 Апр 2010 07:02:23
dizelist
Двигателем на самолёте считается то, что создаёт тягу. "Вспомогательные Двигатели", ВСУ, турбостартёры и т.п. "двигателем" не являются. ТА-6, стоящая на Ту-154, не турбореактивный двигатель, т.к., не создаёт реактивной тяги, а только энергию. ВСУ в просторечии называют "четвёртым", но исключительно для удобства — в шумах аэродрома слово "четвёртый" различить легче, чем "ВСУ" Например, команда технику на стоянке — "Запускаем 4-й". А уж при общении жестами "ВСУ" вообще никаким образом не покажешь, кроме как четырьмя пальцами.
Но это всё для уточнения... К теме ветки отношения, конечно, не имеет.
Дата: 11 Апр 2010 07:29:18
К вопросу о минимуме аэродрома.
По данным 2008 года (когда еще сидел полк Ил-76) имел 80х1000 РМС.
meteorolog
О чём я и говорю: в лучшем случае минимум 60х800, а скорее всего в диапазоне 70х900 ... 100х1000. Но это в лучшем случае, если осталась РМС (что вряд ли).
На полосах 1 го класса обязаны присутствовать и курсо-глиссадные системы и РСП.
dizelist
Он номинально 1 класса. А фактически находится в полузаброшенном состоянии, т.к. полк осенью 2009 года расформировали. Скорее всего РМС, демонитировали и вывези, или она стоит в убитом состоянии.
Вероятнее всего, заход был по ОСП (привода) с контролем по РСП. В таком случае минимум аэродрома что-нибудь около 120х1500, и заход осуществлялся при условиях намного худших (60х600).
Авиация России (и гражданская, и военная) - организация полётов и состояние аэродромов - находится в чудовищном состоянии. И когда на такой аэродром, да ещё и в сложных метеоусловиях, прилетает экипаж, летавший в западных аэропортах (оснащённых по последнему слову техники) - вероятность плачевного исхода велика.
Экипаж стал заложником а) давления своего президента, б) бардака в российской авиации.
Строго говоря, не должен был забугорный борт садиться на этот аэродром! Аэродром военный, не допущен для международных полётов.
Как должно было быть в идеале? Борт садится в международном гражданском аэропорту (Внуково или Витебск), и оттуда делегация на вертолётах или на автомобилях следует в Катынь. При таком раскладе (даже если бы был туман в пункте посадки) вероятность катастрофы в 100 раз меньше.
Дата: 11 Апр 2010 07:35:39
meteorolog
Это ФАП российской госавиации. По каким правилам летел польский экипаж - неизвестно. Возможно, в польских ВВС есть свои ФАПы. А скорее всего, при международных полётах экипаж руководствовался документами ИКАО.
Дата: 11 Апр 2010 07:39:14
Экс-премьер Польши Ярослав Качиньский опознал тела своего брата-близнеца президента Польши Леха Качиньского и его супруги Марии, погибших в авиакатастрофе, сообщает радио "Маяк" со ссылкой на депутата Сейма Макса Крачковского, присутствовавшего при опознании.
Лидер партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский накануне поздно вечером прибыл на место катастрофы самолета, в котором летел его брат. Я.Качиньского сопровождает делегация его однопартийцев.
http://wyborcza.pl/1,75248,7752578,pelna_lista_pasazerow_prezydenckiego_samolotu.html?as=1&startsz=x |
Дата: 11 Апр 2010 08:00:31
Corvus
По международным, разумеется. ИКАО и АИП страны, над чьей территорией проходит полёт. Соответственно, "штормовое" на аэродроме прилёта тут не при чём, т.к. ЕМНИП это чисто наше "госавиационное" понятие. Имеют значение опасные метеоусловия и значение видимости, а также возможность своевременно установить визуальный контакт с полосой (экс-НГО).
Это общие соображения. А как оно было на самом деле..
Дата: 11 Апр 2010 08:06:45
Corvus
Скорее всего так оно и было. Тогда по идее и заводить на посадку их нужно было на сертифицированный по нормам ИКАО аэродром, как Вы написали выше.
Дата: 11 Апр 2010 08:54:26
се его четыре двигателя и другие системы, — принят польской стороной после ремонта. Значит, дело не в самолете.
и другие системы
я тоже над этой фразой задумался, в ремонте мог быть 4й двигатель например для экстренной замены борт то эксклюзивный
Дата: 11 Апр 2010 08:55:17
meteorolog
В том-то и дело. Думаю, слетят со своих постов командующий ВТА, а возможно и командующий ВВС. Принимать иностранные борты на российские военные аэродромы (куда и российским-то гражданским бортам летать запрещено) - преступление. И эта практика должна быть пресечена.
По сути и Минтранспорта, и Росавиацию нужно тоже наказывать, ибо они смотрели сквозь пальцы на такую практику.
Дата: 11 Апр 2010 09:26:05 · Поправил: radioza (11 Апр 2010 09:35:14)
дурацкий ИМХО треп
польский самолет формально - военный как и в большинстве случаев - "ВВС N1", при чем здесь ИКАО и российские гражданские борта?
фактически спецборта НИКАКИМ правилам не подчиняются
и кстати - только сообразил!
получается что РФ - исключение, так как спецборта принадлежат ГРАЖДАНСКОЙ КОМПАНИИ???
Дата: 11 Апр 2010 09:39:15
Не запрещено, если есть разовое согласование с ГШ. Вы искренне считаете, что прилёт "Борта-1" был неизвестен правительству РФ и перечисленные Вами должностные лица и ведомства сами могли разрешить/запретить прилёт? Такие рейсы организуются на самом высоком гос. уровне (например, всего лишь транзитный пролёт принца Норвегии через ВП РФ шёл под литером "К") и пресечь им никто бы и не позволил. Наоборот, не исключено, что кто то из авиаторов (может, все) возражал против посадки на таком а/д, но им приказали/"порекомендовали" заткнуться. Опять же, не исключено, что накануне, опираясь на прогнозируемый туман, кто то рекомендовал перенести пункт прилёта в более приемлемый порт. Но... "шишки" решили, что менять что то поздно.
Дата: 11 Апр 2010 09:47:07
судя по сообщениям - не накануне, а непосредственно перед ...
и даже никто не приказывал заткнуться ...
Дата: 11 Апр 2010 10:17:47
Об антициклоне было известно заранее.
В смысле?
Дата: 11 Апр 2010 10:19:33
погода изменчива и судя по всему - были варианты ...
так что решение как принято говорить - "по фактической погоде"
Дата: 11 Апр 2010 10:25:06
В ночных прогностических картах чётко прорисован туман, как мне сказала синоптик.
