На сайте: гостей - 77,
участников - 8 [ andory, Несущий свет, SaDim, dvmi, Sieben, Simon, GoMeS, AOR]
 Форум —› Прочее —› Как соединить 2 телеантенны?
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 14 Май 2009 15:53:19 #
кудесник
метровый и дециметровый сигналы идут почему то немного с раных направлений!
Отражёнка просто - сигнал переотражается от препятствия или рельефа, обычное явление.
кудесник
с мая 2009
Дата: 14 Май 2009 16:01:17 #
Это очень утешает! Так делать то что?
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 14 Май 2009 23:33:19 #
направления приёма МВ и ДМВ всего где то 3- 5градуса - и что, такая "огромная" разница в направлении приёма играет очень большую роль в качестве принимаемого сигнала? Даже антенна "волновой канал" не реагирует на поворот в +/- 10 градусов в горизонтальной плоскости! Если Вы незначительно повернув антенну на 3 - 5 градусов, получаете значительное ухудшение (улучшение) качества сигнала ,то значит "Вы ловите" переотражённый сигнал.Попробуйте поменять высоту ант. над уровнем земли вверх и вниз.И увидите изменение(скорее всего оно будет достаточно значительным). Что бы опредилить каким образом соединить ваши антенны, нужно их увидеть.Так как вариантов несколько, в зависимости от того, какие способы запитки антенн и какой усилитель там используется.
deer
Дата: 14 Май 2009 23:40:37 #
BTW, а все собравшиеся уверены, что то, что торговцы ТВ-примочек называют смесителем, и то, что смесителем называется у радиолюбителей - суть одно и то же?
Уж больно похоже по функции, что то, что называется смесителем для ТВ, по сути своей - сумматор, так что никаких F1+/-F2 быть и не должно
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 15 Май 2009 08:58:55 #
deer
Я пытался это объяснить, но некоторые товарищи были очень пристрастны:)
CerGen
E-burg
Дата: 15 Май 2009 12:43:30 #
Ангстрем
Так не нужно повторять чужих ошибок :-)
Это - как грузить *люминий*
Ну а на *Польской решетке* - можно - на том экземпляре - который рабочий -
с усилителем :
1.настроить ее по сигналу ДМВ - по изображению
2.закрепить антенну
3. подогнуть *усы* МВ в нужное направление - по изображению.
Если это позволяют местные условия.
Как я понял - разница в направлениях очень незначительная.
Ну и если антенна принимает и МВ и ДМВ.
ascet
с июл 2007
Дата: 15 Май 2009 15:13:00 #
все собравшиеся уверены, что то, что торговцы ТВ-примочек называют смесителем, и то, что смесителем называется у радиолюбителей - суть одно и то же? -- Конечно же нет. Есть ещё сантехнические смесители :)
misk
Дата: 15 Май 2009 21:41:35 #
кудесник У меня есть две телеантенны, одна без усилителя. Так вот, может кто подскажет, можно ли соединить эти антенны так чтоб каждый раз не перенастраивать ? Заранее спасибо!
Можно. Проще всего сделать это с помощью пассивного сплиттера, включив его в реверсном режиме, тогда он будет работать как сумматор. Сплиттер-делитель сигнала для подключения нескольких ТВ к одной антенне при прямом его включении.
Вам нужен сплиттер с одним входом и 2-мя выходами (цена 0.6 или 2у.е. Тот, что дороже - лучше). Антенны подключите к выходам сплиттера, а его вход - ко входу усилителя.
ЗЫ. Попробуйте обойтись без усилителя, подав сигнал со входа сплиттера прямо на вход ТВ.
кудесник
с мая 2009
Дата: 16 Май 2009 00:10:39 #
Ну вот пошли обьяснения более доступным языком!
Подключить ко входу усилителя невозможно, т к это польская(или фиг знает чья) антенна с усилителем, закреплённым на ней самой и питающаяся от блока питания по антенному проводу! Поворачивать верхнюю часть антенны( метровую) относительно нижней тоже пробовал - не помогает, поэтому и решил соединить две антенны! Меня просто уже достало то и дело снимать и ставить антенны для их регулировки и каждый раз бегать вниз к телевизору и смотреть как меняется изображение.
кудесник
с мая 2009
Дата: 16 Май 2009 00:17:31 #
с усилителем :
2.закрепить антенну
Спасибо за совет! Непременно попробую т к делал наоборот: сначала настраивал на метровый диапазон, крепил верх, а потом поворачивал низ антенны и тоже закреплял. Результат почти нулевой! Хоть и разница в направлениях небольшая но сигнал пропадает напрочь. Вот я и подумал расширить зону приёма с помощью двух антенн!
 Страница:  ««  1  2
