На сайте: гостей - 66,
участников - 5 [ andory, Несущий свет, SaDim, dvmi, Sieben]
 Форум —› Прочее —› Как соединить 2 телеантенны?
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
кудесник
с мая 2009
Дата: 14 Май 2009 12:37:05 #
Всем добрый день!
Помогите советом! У меня на даче для просмотра передач метрового диапазона и дециметрового приходится менять направление антенны. Антенна самая распространённая и не дорогая - сзади решётка а спереди 4 уса(2 длинных для метрового диапазона и 3 коротких для дециметрового) с усилителем на антенне. У меня есть две телеантенны, одна без усилителя. Так вот, может кто подскажет, можно ли соединить эти антенны так чтоб каждый раз не перенастраивать ? Заранее спасибо!
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 14 Май 2009 12:38:17 · Поправил: Ангстрем (14 Май 2009 12:44:50) #
Купить нормальную антенну и не страдать:) А если есть желание помучаться - вперёд в магазин - там такие коробочки весёлые продаются - делители, смесители и прочие китайские поделки. Вам там всё подробно объяснят, как и чего подключить Ваши антенны на один фидер.
twister
Архангельск
Дата: 14 Май 2009 12:45:31 #
А ведь был такой девайс когда-то : как раз для подключения в одно гнездно ДМВ антенны, в другое МВ - на выходе МВ+ДМВ .
Возможно он и сейчас попадается в магазинах и лотках, торгующих подобной лабудой.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 14 Май 2009 12:50:05 #
twister
Был, да и щас есть - на удивление в пластиковых коробках. Возможны вариации. В начале 90-х таким девайсом соединяли общую ТВ антенну коллективную и отдельно ДМВ на крыше или на балконе - когда начало вещание развиваться на ДМВ. Получался типа смеситель и на выходе было МВ+ДМВ.
кудесник
с мая 2009
Дата: 14 Май 2009 13:02:44 #
Ну на счёт смесителя и разделителя сигналов я в курсе! Вопрос в том, можно ли механиченски соединить обе антенны направив их в нужные стороны чтоб они работали как одно целое через один усилитель?
5505
с окт 2007
коломна
Дата: 14 Май 2009 13:08:22 #
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 14 Май 2009 13:09:23 · Поправил: Ангстрем (14 Май 2009 13:10:43) #
кудесник
Можно, а вот с усилителем одну лучше оставить. Направленной ДМВ антенне усилитель не нужен, если она хотя-бы 4-6 элементная. Или у Вас 2 одинаковых, а на второй просто усилитель потерялся?
radioza
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 14 Май 2009 13:09:47 · Поправил: radioza (14 Май 2009 13:12:31) #
дык элементарно
покупаете усилитель с двумя входами - МВ м ДМВ и все
типа
этого
или отдельно смеситель и усилитель
кудесник
с мая 2009
Дата: 14 Май 2009 13:25:11 #
Совершенно верно! У меня две одинаковых антенны типа ASP8,и на одной усилитель накрылся! Вот я и думаю может можно переставить усы и соединить две в одну чтоб не тащить два кабеля!
CerGen
E-burg
Дата: 14 Май 2009 14:25:29 · Поправил: CerGen (14 Май 2009 14:27:31) #
Ангстрем
Правильное название данного девайса - диплексер.
Это для суммирование сигнала с двух антенн .
Есть так же триплексер - для суммирования сигнала
с трех антенн.
Есть так же мультиплексер - с количеством входов
более 3-х.
Если суммировать сигнал например диплексером и подать
на ТВ приемник (телевизор) - никаких дополнитеотных
устройств не нужно.
Если после диплексера (триплексера) - ставится усилитель -
то нужно сигнал *выровнять* по уровню - т.е. что бы
сигналы с разных антенн подавались на вход усилителя с
приблизительно одинаковым уровнем.
Для этого применяются аттенюаторы.
Обойтись без диплексера и аттенюаторов можно - если
применить более дорогой усилитель с несколькими
входами.
Если с одной антенны сигнал приходит с разными уровнями-
его можно *выровнять* эквалайзером.
Есть МВ эквалайзеры (300 мГц ) и широкополосные МВ-ДМВ (800 мГц)
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 14 Май 2009 14:27:40 #
CerGen
А по мне один хрен - смеситель он и в Африке смеситель:)
CerGen
E-burg
Дата: 14 Май 2009 14:33:12 #
кудесник
Если вещание МВ и ДМВ осуществляется с одного направления - то можно сделать так.
Если вещание - с разных направлений - можно применить диплексер - суммировать сигнал -
и по одному кабелю - подать на телевизор.
CerGen
E-burg
Дата: 14 Май 2009 14:34:19 · Поправил: CerGen (14 Май 2009 14:37:21) #
Ангстрем
Суть несколько разная.
В диплексере стоит ФНЧ и ФВЧ
Да и в магазинах данный девайс называется
не смеситель а сумматор.
А это вещи совершенно разные.
CerGen
E-burg
Дата: 14 Май 2009 14:41:43 #
если интересно - могу дать схему самодельного диплексера.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 14 Май 2009 14:43:59 · Поправил: Ангстрем (14 Май 2009 14:44:54) #
CerGen
А тут согласен.
А в чём разница? В названии?:)
CerGen
E-burg
Дата: 14 Май 2009 14:56:21 · Поправил: CerGen (14 Май 2009 14:57:35) #
Ангстрем
В сути.
В смесителе при *смешивании* частот образуются
две частоты - F1-F2 и F1+F2
Как видно - это совершенно другие частоты , отличные от
F1 и F2 .
В сумматоре - при *суммировании* частот - происходит их
*обьединение* и в спектре так и остаются F1 , F2 .
ascet
с июл 2007
Дата: 14 Май 2009 15:00:36 #
А в чём разница? В названии?:) -- Не,разница в схеме :)
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 14 Май 2009 15:05:48 #
Чё-то сложно как-то всё:) Я думаю, топикстартер хочет именно "смеситель", по своей сути:)
CerGen
E-burg
Дата: 14 Май 2009 15:07:32 · Поправил: CerGen (14 Май 2009 15:11:44) #
топикстартер хочет
СУММАТОР ему нужен.
и по сути - сумматор.
ПРимер - подаем две частоты на смеситель :
400 мГц и 500 мГц
получаем со смесителя :
100 мГц и 900 мГц.
Причем если сигналы модулированы - например ТВ -
то получаем картинку - где обе ТВ картинки - смешались -
т.е. имеем *кашу* - которую невозможно смотреть.
Подаем на сумматор 400 и 500 мГц-
с выхода имеем 400 и 500 мГц.
Теперь понятно ?
ascet
с июл 2007
Дата: 14 Май 2009 15:11:28 #
У меня такая штуковина называется TV-смеситель.
CerGen
E-burg
Дата: 14 Май 2009 15:14:21 · Поправил: CerGen (14 Май 2009 15:14:48) #
вот давал же 5505 ссылку - читайте-
http://www.l66.ru/product_info.php?products_id=137
сумматор
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 14 Май 2009 15:15:57 · Поправил: Ангстрем (14 Май 2009 15:17:04) #
CerGen
Ну, я думаю, мы не будем ему рассказывать все технические подробности, ибо ему они по барабану. А то сейчас начнётся ещё про синфазность сигналов на входе...:)
Кстати у меня тоже где-то валялись и звались просто - "ТВ смеситель".
CerGen
E-burg
Дата: 14 Май 2009 15:17:08 #
Кстати - если брать покупной сумматор - нужно брать на F-разьемах.
Они применяются в профессиональном телевидении.
Брать сумматор на * штекерах* - не рекомендую.
CerGen
E-burg
Дата: 14 Май 2009 15:21:32 · Поправил: CerGen (14 Май 2009 15:22:54) #
ascet
Ангстрем
Загляните сюда
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%80&stype=image
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 14 Май 2009 15:25:26 #
CerGen
Да нет, я не спорю, Вы всё верно излагаете с технической стороны. Просто человек задал простой вопрос и ожидал простой ответ, как я полагаю.
CerGen
E-burg
Дата: 14 Май 2009 15:29:01 · Поправил: CerGen (14 Май 2009 15:37:20) #
вот простой же и ответ.
Диплексер.
(он же сумматор )
Так же его называют еще
фильтр сложения МВ-ДМВ
Даже цену посмотрел - в районе 150 руб :-)
пару-тройку лет назад - стоил 30-40 руб
Кстати - сегодня - видел - тетка насет с рынка ТВ антенну
типа *Польская решетка* . Поинтересовался ценой -
тетка сказала - с усилителем - 450 руб.
кудесник
с мая 2009
Дата: 14 Май 2009 15:36:22 #
CerGen
CerGen Вы абсолютно правы! Как говорится в старом анекдоте: " не надо умничать,лучше покажите пальцем!"
Мне очень далеки теории синфазности и прочего. Я надеялся получить ответ типа: переставить такие то усы туда то и соединить так-то и так-то.В общем не надо лезть в дебри теории волн! Чем проще обьяснение тем лучше!
CerGen
E-burg
Дата: 14 Май 2009 15:40:48 #
кудесник
Так ведь нет ответа -
сигналы МВ и ДМВ *приходят* с одного направления ?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 14 Май 2009 15:42:25 · Поправил: Ангстрем (14 Май 2009 15:54:17) #
Получается - нет: У меня на даче для просмотра передач метрового диапазона и дециметрового приходится менять направление антенны - из-за отражения, видимо.
кудесник
с мая 2009
Дата: 14 Май 2009 15:50:57 #
Поясню ситуацию, для любителей всё усложнять! Просто у меня УЖЕ ЕСТЬ две одинаковые антенны с одним исправным усилителем; проброшен ОДИН кабель к телевизору; метровый и дециметровый сигналы идут почему то немного с раных направлений! Не факт, что если я куплю "нормальную" антенну то она будет нормально ловоть оба диапазона в одном положени и мне не прийдётся её крутить(о спутниковой тарелке я не говорю!) К стати разница направления приёма МВ и ДМВ всего где то 3- 5градуса. Вот меня и интересует как соединить чисто механически эти две антенны в одну используя ОДИН усилитель на одной из антенн и естественно ОДИН кабель с блоком питания, без дополнительных приборов и устройств!
 Страница:  1  2  »»
