Дата: 16 Авг 2009 22:01:29
По Вести 24 показали видео, самолетик падал вверх ногами. Жуть.
Дата: 16 Авг 2009 22:10:46
Как я понял это была спарка? Если это было так , то мне! кажется что Ткаченко катапультировался позже и пытался ее увести. Но это мое мнение и я могу ошибаться.
Дата: 16 Авг 2009 22:13:51
Что с 01 бортом?
Дата: 16 Авг 2009 22:21:59
Кажется, так и есть...Интересно, что за обломок падает оставляя белый след?
http://s50.radikal.ru/i128/0908/d9/0c13f9fb4b4d.jpg |
Дата: 16 Авг 2009 22:23:33 · Поправил: Дмитрий832 (16 Авг 2009 22:25:30)
по телеканалу "Звезда" в спецвыпуске новостей и небольшом фильме об Игоре Ткаченко показали сайт Радиосканнер.ру и нашу ветку. Кажется, даже разглядел там ники некоторых..
Дата: 16 Авг 2009 22:25:30
Это может быть и деталь от 14 борта...
Парашют - ИМХО катапульта от второго кабинета в спарке.
Дата: 16 Авг 2009 22:30:07
чтобы всем было понятно, катапульты в спарке работают по схеме №2 выходит 1-м, №1 выходит последним, кто первым дернул неважно
Дата: 16 Авг 2009 22:30:41
PT154 файл зашкалило, закрыли.
Дата: 16 Авг 2009 22:31:01
Дата: 16 Авг 2009 22:32:59 · Поправил: Кузьмич (16 Авг 2009 22:34:26)
Дата: 16 Авг 2009 22:34:38 · Поправил: Вебмастер (16 Авг 2009 22:40:37)
Дата: 16 Авг 2009 22:34:58 · Поправил: Rundfunk (16 Авг 2009 22:37:24)
вот что я сегодня успел заснять... один из кадров |
Дата: 16 Авг 2009 22:35:27
По каналу Вести тоже прошло в 22:00, даже названия были прям на экране.
Radioscanner.ru и aviashow.info.
ASHУчастник
  с сен 2006 Жуковский (ko95bo), RN3DAS Сообщений: 2986
Дата: 16 Авг 2009 22:36:05
Логично. №2 вышел над Захарихой, №1 чуть позже, рядом, самолет далее по полету падает пикируя на дачные участки.. У №1 нераскрытие (что там не известно точно пока) №2 сносит дальше на лесопосадку..
Дата: 16 Авг 2009 22:37:48
Тут тоже явно что-то отделилось и падает, оставляя белый дымный след.
Дата: 16 Авг 2009 22:40:00 · Поправил: Кузьмич (16 Авг 2009 22:40:34)
вта, вот и ответ на ваш вопрос. Благодаря Rundfunk картина стала очевидной - в кадре, за горящим, борт из группы, а поврежденная машина "уходит".
Дата: 16 Авг 2009 22:40:21
Дата: 16 Авг 2009 22:46:21
ещё фото сделанное сделаное мной, полагаю точка ниже ...это нераскрывшийся парашют :-(, но могу и ошибаться. |
Дата: 16 Авг 2009 22:47:15
То что показывает Вести-24 падение НЕспарки. Более того - посмотрите внимательно фотографии - летчик к этому моменту покинул самолет. Теперь все понятно и по обтекателю - самолет упавший на поле горел и пришел на землю кверху ногами. Обтекатель его, а не спарки.
TU_TU_TU
Иными словами по любому самолет покидаю оба пилота - в не зависимости от того кто инициировал катапультирование?
Дата: 16 Авг 2009 22:49:54
Я правильно понимаю что на этих фото выше всех находится борт 01 ?
Дата: 16 Авг 2009 22:51:03
PT154
Спасибо
Дата: 16 Авг 2009 22:52:00
нужны фотки тех кто был ближе и номер борта. 14 номер упал в поле.. всего летало 4 витязя к моменту столкновения, на сколько помню их должно быть 5
Дата: 16 Авг 2009 22:52:07
Да , получается так.
Дата: 16 Авг 2009 22:53:43 · Поправил: NYC (16 Авг 2009 22:54:55)
Фотограф Визуально наблюдал 27648 над МКАДом над НИКУН в 5 км от себя. В темноте тип так и не разобрал.
Дата: 16 Авг 2009 22:54:35
Stavbar
Да
Дата: 16 Авг 2009 22:54:58
Пересмотрел видео на весь экран, это "У" , а спарка так я понимаю упала на деревню?
Дата: 16 Авг 2009 22:55:49
Rundfunk
РВ в Жуке было 4
Дата: 16 Авг 2009 22:56:07
Дата: 16 Авг 2009 22:59:01 · Поправил: JCK (16 Авг 2009 23:17:45)
В четверг крайний раз наблюдал тренировку РВ со Стрижами у Кубинки. Одного из Стрижей не было (летали только три).
Соболезную :-( |
Дата: 16 Авг 2009 22:59:43 · Поправил: cemichael (16 Авг 2009 23:03:20)
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Командир пилотажной группы Русские витязи" Игорь Ткаченко, погибший в воскресенье при столкновении двух истребителей Су-27, успел катапультироваться, но погиб из-за воспламенения парашюта, загоревшегося в воздухе от объятого пламенем самолета, сообщил РИА Новости источник, принимающий участие в расследовании катастрофы. "Мы опросили свидетелей и очевидцев произошедшего. Один из жителей дачного поселка, над которым произошел инцидент, отчетливо видел, что парашют одного из катапультировавшихся пилотов загорелся еще в воздухе, так как истребитель к этому моменту горел. Впоследствии, оказалось, что погибшим пилотом был Игорь Ткаченко", - сказал собеседник агентства.
Понапишут же... "источники"... где они охваченные пламенем самолеты видели?
