Дата: 19 Май 2009 13:04:20
Все,молодым талантам,гениям кранты.Наука теряет подрастающие кадры:).
Дата: 19 Май 2009 13:06:29
SPEAKER
Это ветка поможет им возродится)
Дата: 19 Май 2009 13:14:46
Надо точно на диск тему скатать."Комеди Клаб" на ТНТ отдыхает
Нобелевская премия у МаксаЖП под угрозой срыва.
Дата: 19 Май 2009 13:16:38
SPEAKER
Макс считает витки на бабину)
Дата: 23 Май 2009 23:22:18
Известно, что добытые «кровью и убытками» правила техники безопасности, монтажа и эксплуатации систем охранно-пожарной сигнализации и пожаротушения закреплены во всех ведомственных и вневедомственных инструкциях. Так, в частности, для фреонных систем, из-за того, что этот газ опасен для здоровья, при ручном и автоматическом пусках предусматривается разрешение пуска системы только после герметизации защищаемого помещения (закрытием специально уплотненных дверей, окон, люков, отключением вентиляции и т.д.). А также запрет пуска системы при наличии людей в этих помещениях и прочие способы защиты от «дурака». Обязательны звуковые и световые сигналы о предварительной готовности к пуску в защищаемых помещениях, о срабатывании системы пожаротушения. На АПЛ «НЕРПА» эти системы должны были быть предусмотрены. Если часть этих блокировок или все они были отключены, это обычная практика.
Для повышения надежности система обычно секционируется по отдельным изолированным помещениям. Вариантов срабатывания такой системы несколько, рассмотрим часть из них, наиболее очевидные, вытекающие из происшедшей аварии:
А). Режим «АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПУСК» (ложное срабатывание пожарных извещателей или схемы запуска системы для данного отсека АПЛ.):
1. Отсек был закрыт или открыт, блокировка по люкам или заслонкам герметизации отсека отсутствовала, была отключена или была исправна, блокировка по наличию людей в отсеке отсутствовала или была отключена, оповещение о пуске отсутствовало или было отключено.
Б). Режим «РУЧНОЙ ПУСК» (ложное срабатывание или реальное ручное включение схемы запуска системы для данного отсека АПЛ.):
1. То же, что и в «автомате».
Обычно режимы «АВТОМАТ» и «РУЧНОЙ» исключают друг друга схемно и (или) аппаратно.
Следовательно, по совпадающим признакам в «автомате» мог быть ложный пуск на конкретный отсек при полном или частичном отключении вышеуказанных блокировок. В «ручном» мог быть ложный или реальный пуск, также при полном или частичном отключении вышеуказанных блокировок.
Была высказана мысль, что на этой АПЛ ручной пуск системы пожаротушения возможен только одновременным включением с разных мест, поэтому матрос не мог включить пуск. Но эта идея не годится. Если эти ключи разнесены в одном отсеке, а при пожаре в нем останется один человек? Если ключи в разных отсеках, а нужный отсек недоступен? А если не будет связи между нужными отсеками? А если один или два ключа откажут – никогда не сможешь запустить тушение. Слишком много «если».
Оптимально, конечно, спроектировать и смонтировать автономные системы пожаротушения для каждого отсека и дублирование их ручного пуска с центрального пульта управления системами.
По опыту приемки и обслуживания таких систем известно, что работа систем в положении «автомат» чрезвычайно ненадежна. Даже в старых, релейных системах при исправных блокировках, ложные срабатывания и пуск систем происходили слишком часто. Тем более это нежелательно при пуско-наладке и в сдаточный период. Современные пожарные извещатели и схемы автоматического запуска дают ложные срабатывания по различным причинам, и, в конце концов, наладчики или эксплуатационники часто переводят системы на ручной пуск.
Остановить истечение газа в сработавшей системе невозможно: удерживающая газ мембрана вскрывается пиропатроном. От баллонов с газом до распыляющих головок нет перекрывающих устройств, газ выходит из баллонов полностью. Поскольку защищаемое помещение герметизируется, газ ничего из него не вытесняет, как пишут некоторые авторы, а создает концентрацию смеси с воздухом, препятствующую горению.
Количество отравленных людей при срабатывании таких систем применительно к АПЛ зависит от многих факторов, в том числе легче или тяжелее воздуха применяемый газ; стояли или лежали при этом члены экипажа; открыты или закрыты люки; и т.д. 25 декабря 2008г.
P.S. Прошедшее по ТВ недавно сообщение, что матрос разрегулировал пожарные извещатели, что и привело к аварии, вряд ли соответствует действительности, т.к. в связи с защитой от «дурака» тепловые и дымовые извещатели давно уже не имеют ручных регулировок, да и извещателей слишком много, замучаешься лазить на потолки. 18 мая 2009г.
Дата: 24 Май 2009 18:01:05
Стандартная схема: сработал один, подаётся сигнал тревоги, сработали два, срабатывает САПТ. Что на подлодке, не знаю.
Дымовой датчик можно заставить сработать сигаретой, тепловой, зажигалкой или феном.
Дата: 24 Май 2009 18:32:46 · Поправил: SPEAKER (24 Май 2009 18:38:13)
manya: эксплуатации систем охранно-пожарной сигнализации и пожаротушения закреплены во всех ведомственных и вневедомственных инструкциях.
Ну теперь и у Макса тоже висят эти инструкции.
Началась тема с Максовских паяльных ламп,пожаром из-за них, в его радио лаборатоии,потом бабиной Ржевского и закончилась опять пожарной сигнализацией подводной лодки в степях Украины :)
Что-то Макс пропал! Коллайдер личный чтоль на коленке собирает?
Дата: 24 Май 2009 19:07:37
SPEAKER
Спиртовый литрайдер) Машина века!
Дата: 24 Май 2009 19:21:46
То то он и пропал на лабораторных работах с литрайдером:)
Дата: 23 Июл 2009 09:50:36
MaxGP
Как вы себя чувствуете? Жалобы в анамнезе есть? Как поживает ваша новешая разработка "Каструля-экран для головного мозга,как защита от побочных излучений НЛО"?
Дата: 21 Сен 2009 00:50:35 · Поправил: RadioKoteg (21 Сен 2009 00:51:04)
MaxGP вы где?
Дата: 21 Сен 2009 00:55:12 · Поправил: SPEAKER (21 Сен 2009 00:55:59)
MaxGP вы где?
Он Последний раз был 19 Май 2009 12:49:55
Ушёл с головою в научные эксперементы - ему не до форума сейчас :)
Либо сменил ник.
Дата: 21 Сен 2009 16:02:15
С мая ввели новые требования на сигнализацию. На складские помещения площадью больше 300 квадратов
требуют установку автоматического пожаротушения. Или порошковую либо водную. А это совсем другие деньги .На порядок больше .. Хорошо хоть старые помещения не заставляют переоборудовать..
Дата: 21 Сен 2009 16:34:45
driving
Ещё заставят !
Дата: 21 Сен 2009 16:52:30 · Поправил: sergo2007 (21 Сен 2009 16:53:47)
driving
Там стоимость увеличивается не из-за пожаротушения, а из-за необходимости применения недешевого кабеля, увеличения длинны трасс и установки дополнительных ППК, т.к. теперь придеться контролировать каждую, сирену и каждую табличку на обрыв и К.З. и живучесть системы должна быть не менее времени, необходимого на эвакуацию.
Это касается помещений категории А, Б, В1(не цоколь и не подвал), В2-В3(цоколь и подвал)
НЕ ПАНИКУЙТЕ!!!
Да нифига не на порядок... Порошок в 1,5 - 2 раза, ну максимум в 3
1 мая 2010 года, последний срок подачи декларации о пожарной безопасности... вот я посмотрю, как вы пролетите под фанфары со старыми нормативами.
Дата: 21 Сен 2009 16:58:27 · Поправил: driving (21 Сен 2009 17:02:08)
А ссылочки нет на эти нововведения ? Надо. И что такое СП 5.13.130.2009.И насчет цоколя с подвалом поподробней.
Уже подсчитали: просто сигн - 160тыр.С установкой автоматического пожаротушения около 2 лим.
Старые помещения оставлены до последующей модернизации .( Со слов менеджера)
Дата: 21 Сен 2009 17:13:23 · Поправил: Малютин (21 Сен 2009 17:15:01)
Дата: 21 Сен 2009 17:15:19
Вот про это нигде слова небыло...
Это не нововведения, это полностью переписанные законы касающиеся пожарной безопасности...
Называется С ДОБРЫМ УТРОМ.... проснулись. ФЗ-123 был принят ГД еще 5 июля 2008 года..
вот правда СП (своды правил) появились только этим летом.
Лично я уже как несколько месяцев занимаюсь изучением данного вопроса... жопа полная с этими нормативами (касается стоимости систем для клиента)
Всю инфу можно найти здесь http://www.mchs.gov.ru |
Дата: 21 Сен 2009 17:18:03
Дата: 21 Сен 2009 17:20:29
как то отмечали день радио в ограде частного дома,
решили вещать прям с улицы шашлык и горячительное толкали на подвиги
в общем подцепили провод длинной метров пять и противовес.
а антенну закрепили за гвоздь который торчал из сарая.
в момент радиоабмена шарик почемуто суетился и громко лаел...
при этом стали замечать что чем дальше собака от будки тем лучьше КСВ...
но когда переходили на прием собака убегала обратно в будку...
выеснил эту анамалию на другой день
гвоздь торчащий из сарая подключен медным проводом к креплению металлической цепи /привязи собаки/
Дата: 21 Сен 2009 17:22:16
Только команда поступила , а так ни уха ни рыла... :-) .
Спасибо за ссылки.
Дата: 21 Сен 2009 17:30:00
RX9CFSуффф , обржался.
Дата: 21 Сен 2009 17:35:04 · Поправил: SPEAKER (21 Сен 2009 17:35:24)
RX9CFS
А моща на ГУ-43 была:). Бедного Шарика жарили ВЧ.
Дата: 21 Сен 2009 17:43:53
прикиньте, если кто нибудь решил погладить шарика!
Дата: 21 Сен 2009 17:52:24
Отрезвел-бы мигом на День Радио.
Дата: 21 Сен 2009 20:43:45 · Поправил: sergo2007 (21 Сен 2009 20:44:19)
RX9CFS
++++1000 :-)))) Хаааа...хааахххаа !!!!!
Дата: 21 Сен 2009 22:40:16
прикиньте, если кто нибудь решил погладить шарика! Что бы такого не повторилось надо на шею шарика одеть неоновый ошейник.
Дата: 22 Сен 2009 15:03:16
вообще-то это сложно даже описать...
когда приятель выходил в эфир, шарик в этот момент лаел,
мы на его кричать типа "ТИХО МЫ В ЭФИРЕ!!!"
а на двадцатке все спрашивают "а чего это у вас сабачка заливается?"
как только в эфир "всем всем на 20 метрах" паралельно гав гав гав
Дата: 22 Сен 2009 15:07:42 · Поправил: RX9CFS (22 Сен 2009 15:08:08)
вот эта собака!!! Шарик :)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/kvthkdhtasaltiha.jpg) |
Дата: 22 Сен 2009 15:16:56
Глаза горят, как неонки от ВЧ :).
