Дата: 15 Май 2009 17:46:05
Интересует есть ли софт, которым можно было записывать аудио с входа в зависимости от "уровня модуляции" грубо говоря, или по крайней мере с возможностью удалить уже после записи "тихие" немодулированные участки
Дата: 15 Май 2009 19:25:35
Дата: 15 Май 2009 20:53:07 · Поправил: ksiva (15 Май 2009 20:59:10)
Достаточно долго, я и сам искал подходящий софт. Оказались всё проще простого AIMP 2, простой проигрователь, но оболочка прям таки радиолюбительская. Пишет в формате MP3 и уровень вход. сигнала можно в ручную регулировать чтоб ненужную тишину не записывал.
Дата: 11 Июл 2009 03:15:11
Извините, подскажите, как именно подключать портативку к обычному компу для записи? если не трудно)
Дата: 11 Июл 2009 03:17:29
Дата: 11 Июл 2009 04:18:56
Не трудно. Берёте экранированный кабель, к одному концу припаиваете стерео мини джек 3,5 мм, затем разбираете портативку и другой конец оплётки кабеля припаиваете к общему проводу радиостанции, а центральную жилу к выходу детектора через конденсатор ~1 мкф. Мини джек надо подключать к линейному входу звуковой карты компьютера.
Дата: 11 Июл 2009 08:43:10
ksiva
AIMP 2, простой проигрователь.. Пишет в формате MP3 и уровень вход. сигнала можно в ручную регулировать чтоб ненужную тишину не записывал.
Не всегда тишина ненужной бывает. Попробовал сейчас и остался недовольным: паузы между словами режет, либо что-то тихо сказанное отрезает. Фильтра уровня сигнала не хватает - делаешь еще меньше - пишет без остановки. Туда бы функцию задержки остановки записи после определенного времени тишины, чтоб с запасом для пауз между словами писало, эдак секунды 1-2.
Дата: 11 Июл 2009 15:15:10 · Поправил: Repoos (11 Июл 2009 15:22:39)
Есть какая-то простая программа с этой функцией. Я её по-моему даже с этого сайта скачивал. Работает очень хорошо.
Вспомнил, это ж LineRec v.1.4 |
Дата: 11 Июл 2009 17:37:56
а чем RecSound плох? там все это присутствует.
Дата: 11 Июл 2009 18:10:24 · Поправил: Repoos (11 Июл 2009 18:11:09)
LineRec проще и бесплатный. В RecSound много ненужных большинству функций.
Дата: 23 Июл 2009 21:20:40
Есть прога RecSound. Мне в ней нравится то что у нее вокс не только уровненвый ну и голосовое распознавание (VAD). Я такой прогой пользуюсь в КВ, где шумы могут быть выше 9 балов а голос ниже шумов, даже когда шумы большие программа не пишет, как только распознается подобие голоса в шумах программа включается на запись и фиксирует этот момент, еще в программе есть понятия как частотная инверсия в реальном времени или на записи, многоуровневый эквалайзер, а также декодер DTMF, CTSS, и ипульсного набора номера.
Дата: 02 Сен 2013 01:39:01
Хочу собрать кабель, для записи переговоров на телефон.
Кроме того, хочу транслировать запись общего вызова в эфир каждый час, соединив контакт микрофона рации с правым каналом выхода на наушники телефона.
При включенном воксе должно работать.
Нужен ли конденсатор на вход микрофона и какой емкости?
Дата: 07 Апр 2016 08:40:35 · Поправил: Olenevod (07 Апр 2016 08:45:53)
Парни, как лучше записывать КВ ? приемник SDR.
В SDR# есть запись. Но нет шумодава SSB. В FM писал 2.130 нормально, но нужно SSB, а тут облом
SDR Console есть шумодав, но нет записи нормальной.
Чего посоветуете? RecSound ? и писать пока только один канал пока не выпустят Concole с записью или SDR# с шумодавом SSB?
RN3ZFУчастник
Дата: 07 Апр 2016 12:15:12
Olenevod
RecSound использую с момента появления программы. Запись по голосу, на КВ, лучше не придумаешь, в АМ и ЧМ пишу с открытым шумодавом. Прога дописывает эфир до и после голосового сигнала по вашему выбору, дабы не пропустить ничего.
Дата: 07 Апр 2016 12:19:09
RN3ZF
Спасибо за ответ. Попробую завтра поставить - записать что-то на КВ.
Остальное пофиг, другие модуляции пишутся нормально.
Дата: 08 Апр 2016 16:51:11
Recsound пишет у меня все подряд, вокс не работает нифига.
Дата: 08 Апр 2016 16:58:51
LineREC пишет по уровню, а не VOX
В топку
Дата: 08 Апр 2016 17:12:07
