Дата: 16 Май 2009 20:27:52
Дата: 16 Май 2009 21:54:57
NextDoor Для проливания света нужны ответы на вопросы, есть уверность что записи нормальные или может быт так что они кривые? Выдрать что то похожее на дату с скоростью примерно 1200 удаётся, но сами записи очень нехорошие, нехорошая тактовая сильно занижена заместо 1200 там 1183 где-то, это очень много. И это сразу на девайс мысли наводит, класс у него по ходу не очень высокий. Мода вроде АМ, но кривая в дым, то ж на девайс косить охота, типо он такой кривой. Что-то в АМ таких пердач раньше не было, или гармошки передатчика или приёмник некузявый. Нужно или развеять грустные мысли или как-то расказать, на что принято. Ну так где-то.
Дата: 16 Май 2009 22:01:22
Mesh Нужно или развеять грустные мысли...
Ок. Только вопрос. Запись как загадку будем рассматривать или сразу все выкладывать?
(скорость вы верно определили - более точное значение по этому стандарту 1187,5 бит/с.)
Дата: 16 Май 2009 22:08:07
И зачем я про скорость сказал... :)
Дата: 16 Май 2009 22:13:18
NextDoor Да я как б, за то, что чего кота за хвост тянуть, если известно что это, и формат записи не искажён. То лучше сразу и выложить, скорость стандарт 1187 хм прикольно, уже интересно. Что там за мода, в принципе если запись гарантировано нормальная, то типа какой нить хитрой АМ с недодавленой несущей или какая комбинация с ней. Ну это сходу за рабочие варианты конечно не принимается, так как таких тут было, и всё из за кривых приёмников то мода не та, то полоса, то ещё чего не так, и поэтому осторожничаю.
Дата: 16 Май 2009 22:16:44 · Поправил: Mesh (16 Май 2009 22:19:46)
NextDoor Аха-ха, да это конечно подсказка крутая :) Но что-то мода меня не впечатляет, надо поглубже покапать. :) Пока не озвучивайте, кому надо сами найдут. Ну и всё таки, вожно знать моду приёмника, если можно просвятите с чего писалось дискриминатор или чего там, и режим приёма.
Дата: 16 Май 2009 22:23:16 · Поправил: NextDoor (17 Май 2009 00:40:20)
Mesh
Сигнал сей вырезал из "широкой" записи с помощью USB детектора.
Все делалось визуально (вы поймете) - потому сигнал влез с запасом.
Кстати несущая этого сигнала расположена на частоте 19кгц а не на...
Ну вы поняли... :)
Дата: 16 Май 2009 22:26:57
NextDoor Ай как много это обьясняет Сигнал сей вырезал из "широкой" записи с помощью USB детектора. вот б всю запись широкую без вырезаний? Что-то не так вырезалось ой не так, имхо.
Дата: 16 Май 2009 22:40:23
NextDoor
Запишите его лучьше сразу после частотного детектора целиком и дайте нам поиграться.... давно мечтал увидеть Это.
Дата: 16 Май 2009 23:07:08
Записал - просто с линейного выхода.
Несущая на частоте 19кгц - что как бы странно... |
Дата: 16 Май 2009 23:36:51
NextDoor Ага, блеск! Мода прикольная, по ходу на разных боковых разное передаётся, круто, читал про такие моды, но не видел. Ну и для полноты счастья что б исключить все косяки i/q кусочек просветит я думкаю ситуацию по полной. Или так и задумано или чего попроще просто так выглядит. Но тема прикольная, надо её разгрести.
Дата: 17 Май 2009 00:03:13
Mesh
Предположение первое что это RDS, правда по непонятным причинам
поднесущая его находится не на 57кгц, а частоте пилот-тона 19кгц.
В общем, или это как то связано с приемником или это не RDS...
Чуть позже сделаю запись SDR приемником - тогда и определимся. |
Дата: 17 Май 2009 00:06:47
NextDoor
Mesh
Вообще, что-то странное..
Рассмотрел сигнал как АМ-модулированный (несущая и две боковые полосы). После АМ-детектора получается как бы фазовая манипуляция:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/psk2_dem.jpg) Увеличить
После фазовой демодуляции получил 8-ми битовый поток следующего вида:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/acf_8bit.jpg) Увеличить
Убрав лишнее (выделив информационный столбец) получаем следующую картину:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/dem_code1.jpg) Увеличить
А вообще, период составляет 1040 бит. Интересно, NextDoor, что это такое? |
Дата: 17 Май 2009 00:10:28
NextDoor У последней записи дискрет 96 значит верхняя граница 48, 57 ни как не влезет, то есть что-то там отражается от границ куда-то. Нужна iq. Но по скорости RDS последняя версия SA даёт 1187.6 где-то, что хорошоо ложится на стандарт. Думаю это RDS, вот с модой б разобраться.
Дата: 17 Май 2009 00:12:17
Mesh
Судя по длине пакета 104 бита (см. мою третью фотограмму) Вы правы - это RDS!
Дата: 17 Май 2009 00:13:46
cryptomaster Боковые у сигнала разные, на АМ плохо канает. А должны быть на 180 развёрнуты но одинаковые. Но это не точно, а по быстрому, вобщем я в ожидании i/q.
Дата: 17 Май 2009 00:27:18
NextDoor
Mesh
После демодуляции последней записи с помощью SA_Full в режиме АМ, при прослушивании записи слышим музыкальное произведение. |
Дата: 17 Май 2009 00:37:56
cryptomaster Так последняя и так с линейного выхода, там полюбому музыка есть и без демодуляции. :)
Дата: 17 Май 2009 00:38:34
Mesh
Вообще-то боковые симметричны, поэтому я и демодулировал как АМ-сигнал:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/am_spectrum.jpg) Увеличить |
Дата: 17 Май 2009 00:43:08 · Поправил: Mesh (17 Май 2009 00:47:11)
cryptomaster Да, насчёт боковых я что-то не уверен, есть сомнения, может и маху дал. Но и АМ что-то какят-то странная. Они вобщем вроде одниаковые, но в деталях что-то отличаются, но вроде как сопливенько довольно, тут нет ясности что бы наверняка. Пока спорно, вроде одинаковы, но вроде и не совсем. i/q нужна по любому, что б снять все сомнения, так они слишком есть.
Дата: 17 Май 2009 03:10:29
NextDoor А в первых записях источник тот же сигнала? Хорошо что выходной. :) Блин, херота такая в сигнале, что спать не даёт. Есть кое-какие мысли почему так всё, ну нужно знать первые с этого же выхода, просто RDS снесли вниз?
Дата: 17 Май 2009 03:18:02
Все записи с одного и того же приемника, станции в записях разные.
Появление RDS на частоте пилот тона 19кгц - скорее всего связано с работой
самого приемника. (да и 19кгц кратно 57 кгц - как то ее видать туда снесло...:)
Дата: 17 Май 2009 03:34:27
NextDoor Оки, понято. Значит по разной модуляции на разных боковых, это типо очень видимо хотелось такой сигналик поиметь, нет там ничего такого походу. Сама запись может считатся не убедительной, причина в сносе RDS на 19 килогерц. Этого не может быть если бы на линейный выход поступал полный спектр сигналика как нарисовано на картинке по вашей ссылке. Если бы поступал такой сигнал как нарисовано, то отражение от верхней границы в 48 дало бы RDS на частоте 38. А это совсем не так. Вынос RDS на 19 мог произойти только если спектр перемножили на 38, а там как раз вроде есть чего перемножать. В общем на линейный выход поступает нечто, и в этом нечто RDS походу, который к тому же ложится на поднесущую в 19, представляет собой конломерат всяких сложений и вычитаний, и приобретает такие причудливые очертания, типо хз знает какая мода. Тема с RDS прикольная, будем считать первая попытка провалилась. :) по причине некачественого матералу, хотя его мы конечно и определили, но хочется посмотреть на красоту, а это i/q, так что с вас запись RDS в нетронутом виде. :) Типо компенсации, зря что ли тут ноью не сплю. :)
Дата: 17 Май 2009 03:41:35
Mesh
Неужто провальная попытка? Вот cryptomaster все великолепно тут обрисовал
используя эти записи. Как говорится - вполне... А чтоб хорошо спалось - с меня I/Q :)
Дата: 17 Май 2009 03:47:52
NextDoor Не, cryptomaster то биты получил, я их тож получил и по другому, но это как с орбком, всё не так и не туда, анализ конечно позволяет определить что это, по тактовой, по акф, но это не тот кайф, нужно нормальный матерьял, пусть он будет шумнй там, в общем искажения среды это одно, тут аналист понимает что это так сказать сам бог велел, но когда оно всё пережёванное это конечно совсем другая песня, и грустная. Ну так где-то, в общем iq просится для красивого рузруливания, по взрослому так, по форумски. :)
Дата: 17 Май 2009 11:35:16
NextDoor
Mesh
Да, тут, что бы разобраться, необходима запись I/Q. Кроме того, фрейм 104 бита получен после удаления семи служебных бит из восьми, т.е. реальный фрейм в восемь раз длинее (???).
Дата: 17 Май 2009 13:18:59
cryptomaster Вчером расскажу как я получил из этого файла 104, там реально 104 бита, но мода, мода это нечто, край нужна i/q но тут походу PERSEUS нужен, полоса полная должна быть не меньше 200 килогерц или около того, Ну в общем неважно чем будет записано, важно чтоб без косяков.
Дата: 17 Май 2009 19:59:47 · Поправил: Mesh (17 Май 2009 20:00:41)
cryptomaster Вобщем так я делал. Вроде АМ как бы, но после детектора что то мутняк сильный. Ладно, думаю, если АМ то просто возьму одну боковую они ж вроде одинаковые и её потренирую. Сразу эту боковую в фазовый детектор.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/rds1.jpg) Увеличить
После фильтеринга со срезом 1200 получилось какое-то подобие битов
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/rds2.jpg) Увеличить
Сразу это в VMW где и струкура видна и период в 87.6 где-то милисекунды.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/rds3.jpg) Увеличить
Дальше простой расчёт по стандарту RDS структура пакета или чего там должна быть (1/1187.5)*104 где то 0,08757 с мелочью, что и имеем в сигнале. То есть это RDS конечно. Но сама запись это что то RDS подобное, на вроде как наводки GSM на колонки, хочется нормальный сигнал посмотреть, там кстати если запишут правильно, картина должна быть прикольной как на картинке по ссылке NextDoor. Ну а там уж мы точно моду скажем, тут она явно неугадываемая, какая то помесь несучек и отражений. Ну так где-то. |
Дата: 17 Май 2009 22:17:20 · Поправил: cryptomaster (17 Май 2009 22:17:54)
Mesh
По поводу определения 104-х бит я понял. И все же непонятно, как 57 кГц превратились в 19 кГц. Будем ждать от NextDoor I/Q запись.
Дата: 17 Май 2009 23:34:26
cryptomaster Как он туда попал вроде понятно из картинки
Восстанавливается подавленная несущая на частоте 38, как восстанавливается неизвестно, может сразу на ней и перемножение с обработкой каналов, но ясно что если перемножение то RDS как раз перекручивается и попадает на 19 где пилот к тому же, резалт такой, что если чего и было в RDS то после такой накладки можно ожидать чего угодно. Другого варианту у NextDoor пока видно нет получить кошерную запись, иначе б давно положил, ему то ж ведь интересно чего там на самом деле в этой RDS. Так что ждать остётся только, пока нормальной записи не будет. Ну так, где-то. |
