Дата: 21 Май 2009 17:23:38
А как реализовать на практике 2x двухсторонний RSA?
Дата: 21 Май 2009 17:36:34
инфракрасный канал обмена между брелком и ам так сделано у большинства французов...отличный вариант!!а на мой взгляд лучше поставить микрик на диагнозу и когда надо снять ошибки то включил,когда не надо-выключил!думаю что курочить пластмассу никто небудетПодключив комп к диагностическому разъему, все ваши блокировки находятся минут за 5.
Далее дело техники, вешается "краб" на электрику и поехали.
чтобы сначала сказать надо подумать...Там вода сплошная.
да это точно!!
Дата: 21 Май 2009 17:39:19
Foxtrot ft 60r
Самым стандартным для него способом. Исходников на С (1000 раз проверенных 1000ми глаз) реальных работающих систем - полный Интернет. Выбрать, дописать, откомпилировать и прошить в брелок и в блок на машине - вот и вся реализация.
Дата: 21 Май 2009 18:06:39
Что-то слишком просто звучит и делалось бы всеми производителями сигналок, а то почему-то нет...
Дата: 21 Май 2009 18:24:59 · Поправил: Молния (21 Май 2009 18:30:59)
Нужен все таки 2х сторонний канал у сигналки, ПЗУ должно быть не 10кбайт, а хотя бы 200кбайт и RAM надо не 10 байт, а 10кбайт. Может в этом загвоздка? И передавать в обе стороны надо как минимум 1000 (а лучше 2000) бит, а не 100 бит. Хотя, при цене сигналок, которые я наблюдаю, все эти требования выполняются на ура. Да, ну и ошибка в 1 бит в этой посылке не допустима, хотя, конечно, вполне можно принять меры по помехоустойчивому кодированию на цифровом уровне.
Дата: 21 Май 2009 18:43:20 · Поправил: Молния (21 Май 2009 18:57:38)
Ну, и самая главная, как мне кажется, причина - менеджмент изготовителей сигналок, принимающий решение о реализации какой-то конкретной методики в сигналке, совсем не понимает что-такое цифровая безопасность. Им говорят: давай дешевле в комплектующих и если можно бесплатно в разработке. Вот и выходт то, что выходит. А ценообразование на рынке сигналок - это отдельная тема. Раз уж распространился ПОЛНЫЙ миф, что против кодграббера ничего не сделать и миф о всесильстве воров/взломщиков, то зачем рыпаться? Мы будем спокойно клепать наши поделки, у клиентов будут немжко угонять их машины, но к нам претензий не будет все равно... За то разработку и покупку комплектующих можно будет провести через своих людей - для компенсации себе, так сказать, терпения собой вышестоящих уродов... :)))))) Проблема же еще в том, что одно из главных потребительский свойств сигналки (надежность канала связи) полноценно можно выяснить только связавших с "работающими" не ангажированными угонщиками, либо обратившись к научной классике в не связанную с производством автомобилей отрасль. Видится, что очень редкий человек готов на это.
PS: Шутка. Вместо сигналки использовать старый (новый дешевый) телефон DECT - командовать DTMFом. Да и прослушивать салон в стандартном режиме радионяни (для автомобиля :)) тоже можно.
Дата: 21 Май 2009 21:25:01
Сильно извиняюсь, но не могли бы Вы пояснить, что подразумевается под двухсторонним RSA в данном конкретном случае? Не то что я сомневаюсь, просто недопонял малость.
А про DECT, кстати, идея не так и плоха, всмысле про использование технологии: и аутентификация сигналки и пбрелка происходит, и шифрование неплохое, да и сигнал не сильно просто перехватить.
Дата: 21 Май 2009 21:33:33
В дешёвеньком, домашнем декте шифрование может быть отключено по умолчанию или отсутствовать вовсе ибо китайцы могли сэкономить, хотя нестандарт тут может сыграть ключевую роль - угонщики вряд-ли имеют при себе что либо для скана декта.
Дата: 21 Май 2009 21:40:03 · Поправил: Fath (21 Май 2009 21:40:32)
Да со сканом ДЕКТа как-то в принципе сложновато, не нашёлся ещё такой товарищ по крайней мере, его и просто найти-то в эфире не сильно просто.
Дата: 22 Май 2009 01:33:47
Fath
Машина шифрует запрос к брелку открытым ключем брелка, брелок отвечает машине командой шифруя ее открытым ключем машины исходя из исходного запроса. Только я сейчас подумал, что если решают, что секретный код внутри прошивки недоступен, то даже и RSA не нужно. Достаточно использовать _стандартное_ криптостойкое шифрование и схему "запрос запроса" - "зашифрованный запрос с хэшем" - "зашифрованные (ответ с хэшем + хэш запроса)" и снова НИКАКИЕ годграбберы не помогут.
ZiglerУчастник
Дата: 22 Май 2009 08:34:08
Вот япония в пример. Никаких проблем там с этими делами нету уже ой как давно
Чесно говоря я лично не видел ниодной японской сигналки. Более того не я никогда не видел ниодной машины привезённой из японии (а видел я их гиганское количество) в которой бы стояла сигналка! Вариант типа "снимают перед продажей" полностью исключён. Японцы машины продают как есть.
Дата: 22 Май 2009 10:07:04
Да вот спаять что нибудь типа такого - http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=51827
И к радиостанции подключить вместо звонка - как только срабатывает детектор - в эфир писк или мелодия - наша служба и опасна и трудна - прикиньте сзади угонщику такая тема.... ))) да и таких схем в инете пруд пруди.... |
Дата: 22 Май 2009 10:51:20
Про высоковольтные провода. Долгое время я владел ВАЗ 2106. Пользовался этим приёмом с перестановкой высоковольтных проводов частенько. И вот в один прекрасный день пересел на ОКУ. Приехал на рынок, как обычно поменял местами провода на свечках и ушёл тариться. Вернулся, сел в машину и поехал домой. через 5 минут вспомнил что менял местами провода и только тогда до меня дошло что значит 2 котла в движке.
А вообще ОКА - это самый не угоняемый и не взламываемый аппарат. Никогда не боялся за неё.
Дата: 22 Май 2009 11:05:14
Да, у меня товарищ тоже долгое время владел Окой и не парился, а теперь купил 11-ю и ох как переживает, уж все возможности сигналки перелопатил. :-)
Дата: 22 Май 2009 11:09:28
Да сдаётся мне, что получается опять тоже самое, что и сейчас везде используется. Т.е., по-сути, в конечном итоге от брелка к машине идёт сигнал, закрытый каким-то ключом, как и в любом "Аллигаторе". Ничего, ломают же.
Дата: 22 Май 2009 15:49:32
Fath
Если применен криптостойкий генератор случайного запроса, если применено криптостойкое шифрование, если "черных ходов" нет, то никакие кодграбберы не помогут.
Само закрытие кода ключем, конечно, важно, но еще важнее, что код каждый раз разный, длинный и криптостойкий и закрытие криптостойко.
Дата: 22 Май 2009 21:57:02
Дата: 22 Май 2009 23:27:11 · Поправил: Молния (22 Май 2009 23:33:13)
Fath
собственно вот, как-то всё есть уже.
Неееаа.
Правильные посылки, НО совершенно ошибочные выводы (прямо противоречащие изначальным собственным посылкам :) ). Эти люди из автомастерской думают, что им на 2 прихлопа 3 притопа удастся придумать свой стойкий шифр. Это СТАНДАРТНАЯ проблема всех таких систем, прямо как профессиональное заболевание - каждый не имеющий понятия о шифровании, знает как сделать надежный шифр. Вместо того, чтобы использовать всем (что-то знающим в этой области) известный 1000чи раз проверянный и криптостойкий СТАНДАРТ, он изобретают что-то свое (заведомо очень слабое). Я думаю, это чтобы сэкономить 1-10 долларов на конструкции и 2000-4000 долларов на проектировании. Потому то кодграбберы и работают успешно против разработок таких вот горе-изобретателей.
Дата: 23 Май 2009 08:23:25
Да Вы как-бы хотя бы попробуйте "подломить" обычный скремблер с постоянным 15-битным ключиком, а потом уже будем о криптостойкости говорить.
Дата: 23 Май 2009 08:25:18
Один соленоид(эл.клапан) установленный на топливной магистрали в сложно доступном месте на днище(или в моторном отсеке за движком). И как уже писалось простейший тумблер в салоне(лучше штатный)
Сканер(диагностический) отдыхает... цепи все целы,даже слышно как работает топливный насос в баке,стартер крутит... только тачка не заводиться.... :)
Дата: 23 Май 2009 08:34:25
Угу, правда можно топливный насос угробить. :) И главное, чтобы все эти соленойдные выключатели обладали высокой степерью надёжности, механически не срабатывали от тряски и не ржавели.
Дата: 23 Май 2009 08:46:17
Нет ничего вечного,применяли в 90х клапана от газовых систем.У одного приятеля до сих пор работает...
Дата: 23 Май 2009 08:53:09
А угонять машинку то, и не требуется...
так.... стырить что в салоне лежит...
Может лучше в салоне сейф сделать, жаростойкий, с наворотами, и замаскировать его.
А в некоторых странах люди вообще машины не закрывают, и оставляют ключики в замке зажигания.
Дата: 23 Май 2009 11:48:46
У меня знакомый машину (древняя Волга) не запирает, о чём написано на наклеечке, так как её не раз уже вскрывали, чтобы стырить какую ни будь фигню, а один раз вскрыли просто ради того, чтобы побухать в салоне (на улице непогодка была). :-)
А по поводу "угонять не будут, а только вскроют", уж лучше потерять стекло и что-то из салона, чем всю машину целиком.
Дата: 23 Май 2009 21:00:35
Fath
Согласитесь, что теоретически это возможно. Особенно если исследовать как именно шифруется и какой в конце концов должна быть команда на открытие дверей (скорее всего она одна на все модели). Так вот в случае использования криптостойкого шифрования это даже теоретически на сегодняшний день не возможно. Вот как раз именно для того, чтобы использовать эту невозможность можно все это городить.
А 15 бит кода это вообще ничто! Это всего 32768 комбинаций. Это можно просто перебрать. При скорости 1 комбинация в 1 секунду это всего 8 часов. При чем можно сделать в несколько этапов.
Дата: 25 Май 2009 22:20:07
Угу, 8 часов. А если учесть, что ключ при этом меняется (просто длинная комбинация цифр в памяти синхронно в передатчике и приёмнике сдвигается по кольцу и из неё выбирается нужное количество символов для ключа), то сколько ж Вы машинку выпасывать будете? :-) Вот Вам и криптостойкость существующих систем.
Дата: 25 Май 2009 22:57:20
Никогда не понимал, почему радио-брелок должен служить одновременно как приемником сигнализации, так и ключом от машины. Если не выделываться, то по идее, работа с сигналкой (получение сигнала тревоги и его отключение) - это одна задача, а снятие с охраны и открывание центрального замка - другая.
Для замка можно не заниматься херней и не выдумывать что-то, а использовать, например, ключи iButton DS1961S с зашитым в нее алгоритмом SHA-1 (прежде чем путать ее с DS1990, сначала загляните в даташит). Нормальный человек ведь все равно подходит к машине и садится в нее, так что дистанционное открывание - это дурацкая маркетинговая фишка в 99% случаев. (Понимаю, что есть варианты использования, когда нужен дистанционный пуск двигателя и т.п., но это нужно не всем, что подтвержается успешными продажами сигнализаций без запуска и даже без центрального замка.)
Дата: 25 Май 2009 23:19:56
Fath
Именно так (при защите каналов доморощенными методами) и рождаются на свет схемы, взламываемые всякими кодграбберами.
1) Вся тонкость в слове "синхронно". Думаю, что как раз синхронно менять ключ при ненадежности связи не получится. Сам по себе он быстро рассинхронизируется.
2) Ну уж если и получилось синхронизировать этот сдвиг специальным кодом, то теперь прийдется снова шифровать этот код синхронизации.
3) А сам по себе сдвиг 15 бит НИЧЕГО не даст. Он все равно в данный момент один. И снова перебор из 32767 комбинаций даст код. Я надеюсь он не будет сдвигаться при неудачной попытке, а то тогда сам владелец машину не откроет.
Дата: 25 Май 2009 23:26:49
RadioElk
Идея хорошая, НО:
1) надо найти место для дырки куда будет прикладываться ключ. Да еще и такое, чтобы не портило внешний вид машины и было бы не сложно доступно водителю находящемуся у двери.
2) когда машина обледенеет, покроется снегом или московской грязью, вот тогда поговорим о надежном контакте, желании испачкать ключ (а потом его прийдется положить в карман) и желании испачкаться самому.
Дата: 25 Май 2009 23:57:12
Молния
Сам по себе конструктив ibutton - не истина в последней инстанции, ключ можно реализовать в т.ч. в виде обычного ключа. Что до испачкаться вообще - за дверные ручки все равно браться, иметь в машине в грязный сезон тряпку или салфетку в кармане - дело обязательное. Ну и вопрос в личной аккуратности.
По-моему вообще логично, что если мы хотим защититься от дистанционного съема информации, нужно для начала исключить ее дистанционную передачу.
За одно это ликвидирует идиотскую ситуацию, когда машина, поставленная на сигнализацию у какого-нибудь ТЦ, отказывается сниматься с нее, и водитель скачет вокруг, как обезьяна, тыкая в кнопку пульта, потому что таких сигналок (еще и с "километровой" зоной связи) вокруг еще несколько сотен, а еще местный ЧОП бубнит в китайские LPD.
Еще в качестве disclaimer - речь в любом случае не идет о сохранении гарантии на какую-нибудь кредитную тачку, т.к. самостоятельная установка любой сигнализации гарантии лишает (вмешательство в конструкцию), а поручение установки авторизованному сервису лишает затею смысла.
