На сайте: гостей - 64,
участников - 1 [ Хайо]
 Форум —› Радиосигналы —› Формат передачи автосигналки
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
sergo2007
Offline3.9
Дата: 18 Май 2009 15:20:02 #
что за формат передачи применяется в этой сигналке.
http://slil.ru/27666764 запись IF
Нифига непойму, толи манчестер такой кривой, толи это что то другое?
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 18 Май 2009 15:51:56 · Поправил: Sagara (18 Май 2009 15:55:45) #
Может стоит попробовать записать не в IF?
"Форматов передачи" сейчас у них от силы три с половиной наберётся, и все они обсосаны на форуме по несколько раз.
Поиск - 433.92
sergo2007
Offline3.9
Дата: 18 Май 2009 16:06:59 #
Sagara
Опять вы умничаете... Да будет вам извесно, что в IF сигнал наиболее приспособлен к анализу, нежели после демодуляции.
У кого у них... вы либо что то дельное говорите по конкретному сигналу, либо кончайте воздух разгонять.
Mesh
Дата: 18 Май 2009 16:23:41 · Поправил: Mesh (18 Май 2009 16:24:02) #
sergo2007 OOK, формат свой какой-то, сильно не вникал.
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 18 Май 2009 16:24:00 #
sergo2007
Я вам дельное говорю. Топиков по сигналкам и их "жжжжж" на частоте - тонна на форуме. Ах ну да, вам-же они все не подходят. Конечно, давайте новый топик заведём. А может сразу два?
Mesh
Дата: 18 Май 2009 16:26:23 · Поправил: Mesh (18 Май 2009 16:27:00) #
Sagara Не, не спорьте. Совет Может стоит попробовать записать не в IF? не как не дельный. Таких левых "жжжжж" на частоте - тонна на форуме это вы правы, толку от этой тонны ноль. Ну так где-то.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 18 Май 2009 17:59:43 #
Широтно-импульсное кодирование бит тут рассматривалось?
Mesh
Дата: 18 Май 2009 18:35:59 · Поправил: Mesh (18 Май 2009 18:36:18) #
metrolog Запросто может быть и так. Любые варианты рабочие. Длина блока примерно 66 ис.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 18 Май 2009 20:57:43 · Поправил: sergo2007 (18 Май 2009 21:17:04) #
metrolog
Это возможно или скорее всего? И ткните где прочитать про это можно.
Mesh
мне б поточнее... очень нужно правильный битовый поток получать.
Меня очень смущает что там разная ширина узких и широких ипульсов.
Mesh
Дата: 18 Май 2009 22:30:40 #
sergo2007 Не думаю, что там сильно заморачиватся кто будет. Принимаем количество бит должно быть кратно 8. Тогда примерно так выходит
Белое синхра, жёлтое типо 1, белое 0. Или наоборот тут не угадать. Получим 40 бит вроде логично. Ну так где то, как вариант конечно.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 18 Май 2009 23:03:32 #
Mesh
спасибо большое, теперь врубился :-)
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 18 Май 2009 23:55:04 #
Из описания сигналок известно, что некоторые работают с широтно-импульсной модуляцией. Видел это на каком-то сайте со сравнением различных систем, сейчас не найду уже.
Биты кодируются различной шириной импульса, что собственно и увидел в первую очередь на картинке, предоставленной Mesh. Если все так, то совершенно ничего сверхъестественного нет. В общем вполне возможно это, просто думал, что было уже, поэтому и спросил.
ПС: Сам как-то использовал такой способ передачи, когда по линии, где была важна постоянная составляющая, нужно было еще прогонять медленно кой-какие данные, при этом усложнять чего-либо было нельзя. Вот и пришли на помощь короткие импульсы разной длительности и разной полярности (в зависимости от текущей постоянной составляющей), разделялось все простойшим RC-фильтром, а импульсы отлавливались простейшей программкой в микроконтроллере.
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 07 Ноя 2010 09:00:35 #
в каком режиме лучше записывать сигнал с сигналки? FM AM?
Не получается в демо версии декодировать его до единиц и нулей- как сделать?
Mesh
Дата: 09 Ноя 2010 09:36:15 #
Свирепый Бамбр Писать лучше всего в i/q или в if, на крайняк в ssb. Если нет таких вариантов, то пишите и в АМ и FM. А там уж как фишка ляжет, повезёт можно будет разобрать чего, нет значит нет. До едениц и нулей в демо по моему у вас ничего не выйдет. Сигналики в общем нужны в любом варианте.
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 09 Ноя 2010 20:19:54 #
вот кусочек записал в режиме АМ на FT897
если плохо все, то могу в USB перезаписать.
Это какой тип сигнала? на FSK вроде не похоже.
http://files.mail.ru/Q9KN44
Mesh
Дата: 09 Ноя 2010 20:35:31 #
Свирепый Бамбр У мея не выходит заполучить файл. Гоняет по кругу. Типо вот ссылка нажмите, жму, снова вот ссылка нажмите.
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 09 Ноя 2010 21:21:18 #
Mesh
http://files.mail.ru/PFBF9Z
еще раз, зазиповал его. Если и тут не выйдет, скажите, куда выкладывать, чтобы скачался нормально
Mesh
Дата: 09 Ноя 2010 22:05:53 #
Свирепый Бамбр Неа, всё то ж самое. Да куда, куда, тут кладут на слил.ру, фолдер.ру да много этих сервисов.
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 09 Ноя 2010 22:10:53 #
Mesh
http://zalil.ru/29943955
перелил
Mesh
Дата: 09 Ноя 2010 22:40:36 #
Свирепый Бамбр Ага забрал. Это было в АМ? Не, что-то не то. Давайте в SSB и в NFM и в WFM, и если там ничего не получится значит не судьба.
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 09 Ноя 2010 22:53:50 #
Mesh
http://zalil.ru/29944263
USB режим.
Mesh
Дата: 09 Ноя 2010 23:26:18 #
Свирепый Бамбр Взял, но чего-то не то. Вы уверены что это сигналка? Какая-то она короткая для сигналок, те жужжат подолгу, а тут чёто короткое и невнятное. Ну и если полоса у неё не три килогерца как в записи, а по боле, то реально ничего не вытащить. В общем мутняк с этой "сигналкой". Оно б конечно в i/q её писануть лучше всего. Так нет никаких гарантий что оно всё влезло или вобще влазит в запись.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 09 Ноя 2010 23:29:59 #
В FM надо, если больше ничего нет. Там ширина в десятки кГц.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 10 Ноя 2010 00:00:40 #
minorite
Получается, что записать ее через звук. карту не получится? Да и у приемника выход до 5-6 кГц, дальше - завал.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 10 Ноя 2010 00:33:19 #
Programmist
В FM?
Programmist
с ноя 2008
Дата: 10 Ноя 2010 00:35:59 #
minorite
Да, выход 9600 с FT8800 или 897.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 10 Ноя 2010 03:43:17 #
Стало интересно, пришлось сделать вскрытие. :) Вот она какая, на самом деле: http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/auto_sign.wav
Прямоугольный импульс, но так как штука дубовая, должна работать и со звуковухи.
Mesh
Дата: 10 Ноя 2010 04:20:51 #
Имхо в NFM или WFM чего б нибудь да было б скорее всего. А так, записей в этой моде не положили. Так и нет ничего. Биты с записи Programmist вытащить пара секунд. Но это не очень интересно.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 10 Ноя 2010 04:39:27 #
Mesh
Да это я просто ради интереса, декодировать не нужно. Имхо, передать такой сигнал с помощью трансивера не получится. Нужно какой-то выходной каскад паять. Карту, конечно, можно задействовать в качестве генератора, но это уже лишнее.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 10 Ноя 2010 05:22:52 #
Programmist
А с чьей помощью их передают сигналки? Они и есть трансивер - портативка без кнопок. 25, 32, 64 кГц ширина полосы повсеместно.
 Страница:  1  2  »»
