На сайте: гостей - 82,
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Защита Li-ion аккумулятора от глубокой разрядки
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
с фев 2008
Тула
Дата: 18 Май 2009 15:50:46 #
Помогите, пожалуйста, со схемой которая защищала бы один Li-ion аккумулятор от черезмерной разрядки, то есть отключающая нагрузку от аккумулятора при снижении на последнем до 3,0-3,2V. Максимальный ток нагрузки порядка 300-400 mA. Есть ли специализированные микросхемы со встроенным ключом?
djelektronik
Дата: 18 Май 2009 15:58:55 #
есть но не в рознице
сам не нашел и решил взять мк с ацп
все равно моя поделка будет на мк
можно сделать на компараторе лм358 если ничего не путаю
Mitya
Дата: 18 Май 2009 16:00:42 #
а может попробывать схему на основе супервизора, там вроде есть на 3в
250
с фев 2008
Тула
Дата: 18 Май 2009 16:22:50 · Поправил: 250 (18 Май 2009 16:24:10) #
Данную схему хотелось использовать с различными аналоговыми устройствами (например измеритель напряженности поля,фонарик и т.д.) поэтому МК использовать не хотелось бы.Супервизор есть в наличии PST529F, но он на 3,6V - многовато.
250
с фев 2008
Тула
Дата: 18 Май 2009 16:47:47 #
djelektronik Я имею доступ к опту :) Не подскажите название микросхемы?
amx
Дата: 18 Май 2009 18:51:40 #
Так в приличные аккумуляторы эта схема и так входит.
А если аккумулятор неприличный, то схему для него можно выдрать из умершего от старости приличного :)
250
с фев 2008
Тула
Дата: 19 Май 2009 09:32:04 · Поправил: 250 (19 Май 2009 09:34:24) #
amx спасибо за совет!Но большинство плат защиты которые мне попадались имели защиту только от КЗ и перезаряда.Аккумулятор используется вполне приличный - LIR18650, емкостью 2150 mA/h.
djelektronik
Дата: 19 Май 2009 12:19:43 #
250
у меня есть банки 18650 trustfire и там есть обе защиты
а конкретно смотри тут http://para.maxim-ic.com/en/search.mvp?fam=batt_stat&295=Status%20Monitor&tree=powersupplies
250
с фев 2008
Тула
Дата: 19 Май 2009 12:46:58 #
djelektronikСпасибо за ответ!Посмотрел ссылку,там все микрухи с интерфейсами.А я в них ни бум-бум.
250
с фев 2008
Тула
Дата: 27 Май 2009 13:09:54 #
Нашел решение своей задачи, правда на транзисторах http://www.kosmopoisk72.ru/li-ion.aspx
250
с фев 2008
Тула
Дата: 31 Май 2009 16:29:20 · Поправил: 250 (31 Май 2009 16:43:01) #
В итоге собрал вот такую схему из того что было.Ничего более интегрированого,к сожалению,не нашел.
Плюсы данной схемы:
+ низкое потребление тока (40мкА когда на аккумуляторе меньше 3,0В и 0,4 мА когда напряжение больше 3,0В)
+ низкое падение напряжения на ключевом транзисторе IRF7210
Romio_
с июн 2008
Дата: 31 Май 2009 17:38:08 · Поправил: Romio_ (31 Май 2009 17:48:03) #
Защита ли-ион. И разряд и заряд. Транзисторы например IRLML2502
BATTERY PROTECTION IC FOR SINGLE-CELL PACK
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=S-8261&q=S-8261
250
с фев 2008
Тула
Дата: 02 Июн 2009 12:55:26 #
Romio_ спасибо за ответ!
Romio_
с июн 2008
Дата: 02 Июн 2009 21:56:07 · Поправил: Romio_ (02 Июн 2009 22:01:47) #
Вот на этой батарее, она на 1600мА такая платка. На контроллере 8810 написано. Посмотрел все выводы вроде совпадают с S-8261, также номиналы RC и сборочка из 2-х полевичков. Отлично работает! 4.23 заряд отключает и ниже 3.00 отключает выходное напряжение. Заряжаю 0.8А за 4-4.5часа. Ничего не греется, всё холодное. Весчь!:)
250
с фев 2008
Тула
Дата: 03 Июн 2009 11:16:50 #
Этот контроллер разрешает заряд аккумулятора если напряжение на нём меньше 3,0В?Или он принимает его за "мёртвый"?
Romio_
с июн 2008
Дата: 03 Июн 2009 14:17:14 #
Вот этого я не знаю. Он как бы не допускает разряд ниже 3.00.
250
с фев 2008
Тула
Дата: 03 Июн 2009 14:23:31 #
Ну это понятно что нагрузку "откидывает". Были случаи когда нормальный ещё акб в сотовом уходил ниже 3,0В и не давал себя уже заряжать.Типа "покупайте новый"
Гулливер
Дата: 03 Июн 2009 14:31:00 #
Если чего нибудь типа флая , то так и задумано.Лечится.
Остальное то же.Работать будет.
Romio_
с июн 2008
Дата: 02 Июл 2009 16:30:09 · Поправил: Romio_ (02 Июл 2009 16:31:52) #
Подсказали ещё контроллер DW01
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/256691/ETC/DW01.html
на этой странице см. ниже Related Electronics Part Number
NikVal
МО
Дата: 03 Июл 2009 12:26:05 · Поправил: NikVal (03 Июл 2009 12:28:10) #
250 спрашивал:
Помогите, пожалуйта, со схемой которая защищала бы один Li-ion аккумулятор
Читайте здесь: http://vrtp.ru/index.php?showtopic=10518
Дата: 24 Июл 2009 11:13:31 #
Нашёл пару ноутбучных батарей на 10.8В 4.5А*ч. На одной из них 6В на крайних контактах, так-что контроллер нифига там не защищает от падения напруги, а вот предохранителей внутри аж 4шт, разных типов и термосенсор есть. Вторая батарея не выдаёт ничего.
Дата: 24 Июл 2009 11:37:39 · Поправил: Sergey4565 (24 Июл 2009 12:20:23) #
Вторая батарея уже выдаёт 11В :) Пихнул её в бесперебойник :) ток 700мА... а кто-то в другой теме писал, что ноутбучную батарею не получится зарядить без штатной схемы, которая на материнке - а она заряжается и ещё как! :)
Но вопрос вероятности феерверка меня всё-же беспокоит, сработает-ли ограничение и безопасно-ли зарядить батарею такого типа до 13.8В - дальше бесперебойник заряжать не будет.
Во второй защита похоже работает :) Специально проверил - покоротил проводком - поискрила пару раз и перестала давать напряжение, пока к зарядке на неск. секунд не подключил. Ещё на ней написано 1998 Asustek ...и до сих пор работает :)
Первая - Toshiba PA3001U-1BRM made in Japan
Вторая - for F7000/L7000 series (собственного названия нет) made in Taiwan
Дата: 24 Июл 2009 14:12:49 #
Вторая вырубается, когда напряжение упадёт где-то до 9.75В, так-что защита от разряда точно работает, ну и от перезаряда наверное имеется, что до первой - то тут под вопросом, при 6В на выходе она не отключена была...
Дата: 25 Июл 2009 21:03:21 #
Осталось там всего около 800мА*ч :(
Забавный глюк контроллера обнаружился - если от АКБ питается вентилятор (не комповый), то при разряде до критической отметки возникает "возбуд" - ветилятор перезапускается постоянно, т.к. останавливаясь при отключении он подзаряжает батарею и напряжение снова подаётся :)
amx
Дата: 28 Июл 2009 23:44:28 #
Интересный опыт.
Пришли купленные на e-bay два аккумулятора для mp3-плэйера, оригинальные Creative.
Оба разряженные в ноль (то есть до отключения защитой).
Во внешнем заряднике (то есть c 4.2V выходного) - оживать не захотели (оставлял на ночь - бесполезно).
Подал 15 вольт через токоограничивающий резистор в 300 Ом - завелись сразу.
Дальше зарядил внешним зарядником, сейчас работают нормально (по крайней мере один,
второй еще не использовался после зарядки).
Раньше я с таким не сталкивался - все другие пробегавшие мимо меня аккумуляторы поднимались
обычным зарядником после отключения...
Дата: 30 Июл 2009 16:14:19 #
Из первой батареи повытаскивал элементы (всё-равно контроллер дохлый или тупой) и поставил во вторую, зарядил и померил ёмкость, получилось около 3500мА*ч. Защита в этот раз сработала почему-то на 9.1В.
Внутри оказалось 2 платы - одна видимо только для определения ноутом, что в него не сборку пальчиковых элементов засунули :) , вторая - собственно контроллер заряда/разряда, между ними два провода +- и ничего лишнего :)
Romio_
с июн 2008
Дата: 13 Янв 2010 10:10:07 · Поправил: Romio_ (13 Янв 2010 10:11:22) #
В схеме рассматривается батарея с напряжением 4.2В. Ток нагрузки до 3А.
Предназначение схемы - обеспечить безопасную эксплуатацию ли-он батареи доступной для вас. Микросхема контроллера заряда и аккумулятор (например от мобилки) могут быть "любыми" доступным для вас. " " - означает подходящими друг-другу величиной зарядного тока.
Обеспечивает контроль заряда батареи до максимального предела 4.22В и разряда не ниже 3.00В.
Подробно на процессе заряда останавливаться не буду, всё есть в ДШ на контроллер, можно лишь отметить что в моём контроллере зарядный ток регулируется номиналом R6. 1.5к - это около 500мА зарядного тока. Эта микросхема автоматически его поддерживает при изменении входного напряжения в пределах 5-13В, таким образом гасящий R не нужен.
D2 - защищает схему от переполюсовки внешнего адаптера.
На выходе супервизора U1 (SOT-23) присутствует "1", открывающее транз Q2, кот. в свою очередь держит открытым Power MOSFET Q1. Как только батарея разрядится до 3.00В, супервизор изменит состояние на "0", транзы закроются, нагрузка отключится, батарея не разрядилась ниже допустимого порога, прослужит долго!
При подключении зарядного адаптера, положительный потенциал закроет Q1 и отключит нагрузку - для обеспечения нормального цикла заряда. Также если батарея с платой защиты, при её сработке, предотвратит доступ в нагрузку повышенного напряжения с внешнего адаптера.
Всё правильно? Покритикуйте!
из недостатков - небольшая утечка тока через R4, R2 и переход БЭ Q2
Дата: 26 Май 2011 18:24:59 #
Такой вопрос возник - похоже требуется рекалибровка батареи на ноуте, так-как сократилось время автономной работы почти вдвое, а аккуму всего год и никаких 300 циклов точно небыло. Проблема в том, что в BIOS нет калибровки батареи. Достаточно ли будет его зарядить до максимума и разрядить до минимума? Подобных советов полно в Гугле, но имеется подозрение, что комп не разрядит акк до нуля, а вырубится раньше, так-же непонятно, заряд идёт до конца по напряжению, или по электронному счётчику, который возможно врёт.
Windk
Тюмень
Дата: 26 Май 2011 18:47:08 · Поправил: Windk (26 Май 2011 18:52:09) #
я недавно долго возился с "запуском" "усиленной" батареи для своего КПК. родная была 1800, кпк тянул взятый за эталон фильм 4 часа. С новой бат на 3600 работал теже 4 часа. Чего я только не пробовал - и заряжал, разряжал. и хардресет КПК делал во всякие моменты, и отдельно зарядку к банкам цеплял гонял их. бестолку (зарядка показывала по ним порядка 3300-3400ма/ч). А помогло кажется то. что я отключил в самой батареи банки от контроллера. Т.е. нужно разобрать батарею. там есть контроллер заряда. на сотиках там обычно примитив - ОУ+полевик, а для моего КПК там уже контроллер..который чегот там себе на уме считает для определения уровня заряда, который выдает компьютеру. Так вот я отключил этот контроллер пока экспериментировал отдельно с банками..а когда вернул все назад..заметил, что заряд пошел медленней, т.е. процент на КПК менялся медленней. после зарядки, кино отпахало практически 8 часов. Видимо контроллер сбросился, в нем есть ОЗУ.
Но не факт что поможет.
мои подробности тут:
http://4pda.ru/forum/index.php?s=&showtopic=92684&view=findpost&p=6487517
