Дата: 18 Май 2009 17:29:45
Купил ТХСО в Кварце, маркировка RFX 9214-2000 3798 20.0 Mhz
Похож на этот: http://www.rfx.co.uk/products/ocxo/160-001-00_OA265_10.pdf
Но на нем крутилка! Разве бывает крутилка на TXCO, ведь он не перестраиваемый. Помогите понять, что же я купил, на сайте RFX точных совпадений нет. И главное понять как его запустить. |
Дата: 18 Май 2009 17:31:48
бывают с крутилкой.
вскрой сортирник на 900 любой
Дата: 18 Май 2009 17:32:19
А она что делает? Подстраивает частоту?
Дата: 18 Май 2009 19:05:21
Бывают с подстройкой, там просто переменник в цепи резонатора стоит для подстройки +- пару кГц. Такие часто встречаются в телефонах, даже старых сотовых.
Дата: 18 Май 2009 19:10:58 · Поправил: Lopator (19 Май 2009 01:56:29)
Гран мерси)
Подскажите куда подключить Vref ?
Это ведь не перестраиваемый осцилятор.
Дата: 19 Май 2009 03:20:36
up:)
Дата: 19 Май 2009 08:19:14
Voltage Reference. Я, как гусар отвечу, цепляй к образцовому напряжению. Можешь зацепить к делителю от питающего.
Дата: 19 Май 2009 19:05:24 · Поправил: Lopator (19 Май 2009 19:16:11)
Jafar
А что является образцовым напряжением ? Какое значение? То как оно переводится я и сам знаю :) Каково значение? В даташите только про Vcc сказано. Или так - что оно делает? Сорри, если нублю.
Запутался. На сайте когда нажимаешь на TCXO выкидывает на OCXO. По Вики:
TCXO - temperature constant crystal oscillator
OCXO - oven controlled crystal oscillator (crystal oven is a temperature-controlled chamber used to maintain the quartz crystal in electronic crystal oscillators at a constant temperature, in order to prevent changes in the frequency due to variations in ambient temperature)
Это одно и тоже?
Дата: 19 Май 2009 19:24:29
vref к питанию припаяй а резюк пополам накрути и все те будет
Дата: 19 Май 2009 20:22:57
попробую тхэнкс!
