На сайте: гостей - 38,
 Форум —› Радиостанции —› Неполадка Motorola GP300
Motorola GP300 давно снята с производства! Вместо нее сейчас выпускается Motorola GP340.
Весь модельный ряд есть в нашем магазине. Цены: VHF и UHF - руб., LB1 и LB2 - руб.
скворец
Дата: 18 Май 2009 21:14:53 #
Возникла проблема с мотором. Отсутствует модуляция. Сигнал есть, нормальной силы. Но корреспонденты не слышат моей речи вообще. Что там могло сгореть, и сложно ли самому ее отремонтировать?
Радист1983
с июл 2008
Дата: 18 Май 2009 21:33:52 #
Смотрите контакт микрофона, или рядом с ним.
Alphacom
Модератор раздела
с ноя 2003
Дата: 18 Май 2009 21:37:31 #
Гадание на кофейной гуще, но что-то сгореть могло, а могло и не сгореть.
Нет не сложно, если Вы умеете ремонтировать РЭА и у Вас есть необходимое измерительное оборудование. Но судя по возникновению вопроса, это не Ваш случай. Ищите сервис или умельцев. Цена вопроса не так велика чтобы выносить себе мозг, тем к чему Вы не стремитесь.
скворец
Дата: 18 Май 2009 21:38:59 #
Контакты проверял. Все целое. Подключал тангенту, все тоже самое.
скворец
Дата: 18 Май 2009 21:39:47 · Поправил: скворец (18 Май 2009 21:51:21) #
повтор. удалил.
Радист1983
с июл 2008
Дата: 18 Май 2009 21:52:06 #
Передатчик тоже в норме?
скворец
Дата: 18 Май 2009 21:53:45 #
Сервиса рядом нет. От того и задался вопросом.
Радист1983
с июл 2008
Дата: 18 Май 2009 21:55:18 #
Разбирали?
скворец
Дата: 18 Май 2009 22:36:15 #
Передатчик в норме. После того, как заметил неполадку, не разбирал.
Радист1983
с июл 2008
Дата: 18 Май 2009 22:45:44 #
Что делали, перед тем, как пропала модуляция?
скворец
Дата: 18 Май 2009 23:28:39 · Поправил: скворец (19 Май 2009 00:04:34) #
Я взял гарнитуру от телефона нокиа, убрал все, кроме микрофона, и этот микрофон подключил (через штеккер этой же телеф. гарнитуры) к микрофонному входу тангенты. Модуляция тогда не прошла, как нет ее и сейчас.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 19 Май 2009 00:17:30 #
Раз так то вероятность что то погорело резко возрастает.
скворец
Дата: 19 Май 2009 00:38:53 #
Я так думаю, что во время моих экспериментов, провода микрофона закоротило. А вот, что при этом могло сгореть, и насколько это серьезно, я не знаю. И случилось это как раз перед полевым сезоном, и с самой уважаемой из моих р/с.
AlexR
с июл 2008
Дата: 19 Май 2009 16:09:36 #
Если речь о старой GP300 (Radius), это неконтакт в
гнезде аксессуарного разъема. Зубочистку, смоченную спиртом,
и чистить.
MikVolg
Волгодонск
Дата: 19 Май 2009 21:37:34 #
На Мото GP-300, P-040, P-080, встречал с подобными симптомами только две неисправности:
1. Заплёванный микрофон (крайне редко).
2. Выпадение, окисление, неконтакт в разъёме подключения микрофона к станции.
Естественно мастера самоделкины с левыми гарнитурами туда не тыкались, но всякие зверства, вплоть до купания на 4-х метровой глубине (правда вода обессоленная ;-) ), случались.
скворец
Дата: 22 Май 2009 23:56:38 #
Все разрешилось. Станция заработала. Проблема оказалась в отогнутом нестандартным штеккером, контакте, в разъеме микрофона.
Спасибо всем за помощь.
Trix
с мар 2009
Краснодар
Дата: 08 Дек 2009 10:27:07 #
А у меня щас похожая проблема. Только модуляция есть, но очень тихо слышно у абонента. Все транзисторы целые, резисторы с конденсаторами пропаял феном, но вот что там могло сгореть, ума не приложу. В программе всё выставил на полную.
kentor
с июн 2005
Дата: 08 Дек 2009 10:59:08 #
Trix
А способ, предложенный AlexR, пробовали?
Спец
Уфа
Дата: 17 Мар 2010 14:23:45 #
17 Мар 2010 19:54:30 - Присоединенная тема:
gp300 не включается
Всем привет, приобрел две данных рации. Предыстория гласит, что они просто перестали работать. Аккумы в порядке, на обоих по 8 с лишним вольт. ток потребления обоих раций 0 миллиампер. Что может быть, могло ли это стать следствием слетевшей прошивки ?
Alphacom
Модератор раздела
с ноя 2003
Дата: 17 Мар 2010 15:48:52 #
Спец
у этих радиостанций прошивка сама по себе не слетает
Дата: 17 Мар 2010 16:11:49 #
Разобрать и прослеживать цепи питания, особенно предохранители.
kentor
с июн 2005
Дата: 17 Мар 2010 16:28:50 · Поправил: kentor (17 Мар 2010 16:30:52) #
Спец
Скорее всего сгорел предохранитель (находится на внутренней стороне шасси). Открываем файл и смотрим. На 20-й странице, п. 3.4 описана последовательность разборки радиостанции.
Спец
Уфа
Дата: 17 Мар 2010 21:37:02 #
Господа! Вы чертовски правы) А где можно приобрести такие же маленькие предохранители на 4 Ампера ?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 17 Мар 2010 21:39:21 #
я обычно тонким проводом делаю "жучка" и не заморачиваюсь.
приобрести такие предохранителя думаю нереал.
Спец
Уфа
Дата: 17 Мар 2010 21:43:30 #
кстати СПАСИБО Вам, Sergey4565 и kentor
Спец
Уфа
Дата: 17 Мар 2010 21:45:01 #
2haba
а не сгорит ли что нибудь в рации? не зря же пред в рай полетел)
СЦБист
Offline6.6
Дата: 18 Мар 2010 00:45:00 #
haba а у меня лежат такие :)) на 2 ампера кажется...
werden
Offline2.7
Воскресенск
Дата: 03 Ноя 2010 09:50:38 #
Добрый день уважаемые форумчане, есть вопрос по моторолке.. Попалась в руки motorola gp300 с клавиатурой и экраном, станция работает исправно, но есть один минус, кроме подсветки на экране больше нет никаких символов.Только изредка подмигивает иногда знак разряда батареии,и то не всегда, хотя станция сигналит об разряде. Внутрь аппарата пока не заглядывал,может ктото уже сталкивался с такой проблемой,будьте добры подскажите ? Подозреваю на неконтакт внутрикорпусовых соединений,т.е шлейфа.
Дата: 03 Ноя 2010 10:20:14 #
Очень похоже на непропай.
werden
Offline2.7
Воскресенск
Дата: 03 Ноя 2010 11:46:17 #
Похоже проблема найдена, отклеился шлейф от дисплейчика,не отпаялся,а именно отклеился.Интересная конструкция, теперь как все это назад прилепить, вот задача то....
 Страница:  1  2  »»
