На сайте: гостей - 80,
участников - 8 [ Mikhail66, joseantnogales, AntiHAM, SaDim, ivan93, SLB_MN, Greenland, Slavik]
 Форум —› Главный раздел —› Новый Tecsun PL-300WT он же Grundig G8 Traveler II
Icom IC-R6
41 100 руб.
Yaesu VR-120D
21 800 руб.
Icom IC-R75
81 200 руб.
Yaesu VR-160
29 500 руб.
Icom IC-R20
61 300 руб.
warbird
с окт 2009
Ангарск
Дата: 16 Ноя 2009 14:14:50 #
Кстати, какое преобразование применено в этом радио? 2-ое? одинарное?
Эти приемники собраны на чипе si4734
Даташит
Судя по блок схеме это приемник прямого преобразования. Сигнал после смесителя сразу
оцифровывается и далее цифровая обработка (полосовые фильтра, детектирование и т.д.)
Не смотря на то что весь приемник (без УНЧ и управления) это микросхема 3х3 мм, параметры
по приему очень даже неплохие (по даташиту на УКВ около 2мкВ, на КВ около 25 мкВ)
aandruu
с фев 2009
Краснодар
Дата: 17 Ноя 2009 12:05:13 #
После некоторого раздумья заказал на ибее у anon-co серебристый TECSUN PL-310 FM
Бум ждать... После получения отпишусь.
Serhiy1970
с июл 2006
Chernihiv, Ukraine
Дата: 17 Ноя 2009 22:43:09 #
Там есть ещё один лот модели PL-310 от ELINK.SHOP . Доставка на $2 дешевле, чем у ANON-CO .
electrocat
с июн 2006
Дата: 17 Ноя 2009 23:12:57 #
а чем отличается 310 и 380? кроме ETM (Easy Tuning Mode) ?
warbird
с окт 2009
Ангарск
Дата: 18 Ноя 2009 00:06:04 #
Внешне, судя по малочисленным фоткам в инете, у 380 отсутствует гнездо для внешней антены,
и валкодер какойто неудобный. Больше пока никакой информации несмог найти.
Viru
Екатеринбург
Дата: 18 Ноя 2009 05:04:01 #
Отличия 310 и 380: у 310 большая ручка для настройки, у 380 колесико, чуть другой дизайн, у 310 есть антенный вход для внешней антенны для SW/FM, у 380 нет (прилагается антенна для цепляния к телескопу).
УКВ/ДВ/КВ примерно похоже, хотя слишком мало материала для больших сравнений.
На СВ, как пишут, 310 лучше из-за чуть другой внутренней антенны.
Хотя другие пишут, что на СВ точно также и даже 380 лучше.
У 310 включен soft mute, у 380 выключен.
310 чуть-чуть больше, динамик 57 мм против 50 у 300/380.
Остальное уже мелочи.
aandruu
с фев 2009
Краснодар
Дата: 18 Ноя 2009 09:50:18 #
Да, видел и этот лот, но субъективно выбрал от ANON-CO.
electrocat
с июн 2006
Дата: 18 Ноя 2009 13:26:17 · Поправил: electrocat (18 Ноя 2009 13:27:44) #
с этим софт мьют непонятно, упоминание о нём есть в обзоре тут:
http://www.amazon.com/review/R1IPMST9XRHEG5
The other is the so-called "soft mute" function of the si4734 DSP chip which is turned on by default in the PL-300wt and PL-310 (but not, apprently, in the PL-380). This function leads to exaggerated changes in volume as a weak signal fades in or out, as the "soft mute" kicks in at a certain threshhold and can make for very sharp swings in volume.
т.е. в 310 включён по умолчанию, а у 380, возможно нет
других более конкретных описаний не нашёл.
Viru
Екатеринбург
Дата: 18 Ноя 2009 17:01:05 #
У 380 выключен.
Viru
Екатеринбург
Дата: 19 Ноя 2009 11:17:17 · Поправил: Viru (20 Ноя 2009 04:44:26) #
Всё-таки наврал, у моего 380 софт мьют есть, только усиление/скачок чуть потише, особенно на СВ.
Покрутил, на СВ почти не чувствуется, на КВ есть, но очень ненапряжно.
StroyBat
с июл 2005
Дата: 20 Ноя 2009 17:03:52 · Поправил: StroyBat (20 Ноя 2009 17:04:53) #
А русская инструкция на TECSUN-300 WT где-нибудь есть?
Serhiy1970
с июл 2006
Chernihiv, Ukraine
Дата: 24 Ноя 2009 05:24:08 #
Нашёл ещё одно место в интернете, где продаётся Tecsun PL-310 :
http://www.ioffer.com/i/DSP-TECSUN-PL-310-AM-FM-SW-LW-WORLD-BAND-RADIO-PL310-127934185
Кто что может сказать по поводу этого сайта ?
warbird
с окт 2009
Ангарск
Дата: 24 Ноя 2009 16:33:42 #
Дали на неделю Tecsun PL-310. Целенаправленный тест на сравнение по чувствительности
УКВ с Дегеном 1103 показал почти одинаковые параметры. У меня не получилось, найти явных
преимуществ одного над другим. Только звук различается, но оно и не удивительно, разные динамики
и корпуса. Причина первоначального вывода об более высокой чувствительности 310, заключалась
в критически важном значении положения приемника в руках. Поверхностное сравнение чувствительности
на ДВ, СВ и КВ показало маленькое отставание 310 от 1103, что во общем согласуется с ихними заявленными характеристиками. Видеосравнения постараюсь выложить в ближайшее время.
Интересное наблюдение, на ебей у продавца анон-ко, последнии 25 продаж -
Tecsun PL-310 - 9
Tecsun PL-380 - 5
Tecsun PL-600 - 2
Дегеном 1103 - 2
остальное другие товары
Serhiy1970
с июл 2006
Chernihiv, Ukraine
Дата: 04 Дек 2009 06:45:28 #
Предварительно договорился с человеком на Украине у которого есть PAYPAL,
что он купит для меня Tecsun PL-310 на eBay.com .
Ещё раз хочу спросить немногочисленных обладателей этого аппарата следующее :
1)У всех ли попадался качественный по приёму экземпляр (или были с глюками) ?
2)Нет ли на УКВ/FM и на КВ "зеркальных частот" ?
3)Сколько примерно дней после заказа и оплаты приходилось ждать приход посылки ?
4)У кого всё таки лучше покупать его : у Anon-Co или у elink.shop ?
5)Возможна всё таки доставка на Украину ? Или только по США ?
6)Приходилось ли платить ещё и за растаможку ?
Вот ссылки на товар :
Купить у Anon-Co
Купить у elink.shop
Если ещё возникнут вопросы, то буду задавать.
overton
с ноя 2009
Беларусь
Дата: 04 Дек 2009 07:24:42 #
Serhiy1970, я как раз вчера тоже договорился с товарищем, чтобы он мне заказал с ebay PL-310 :)))
Доставка из США может занять 2-3 недели. С растаможкой разное слыхал. Когда мне присылали муз. инструменты в Украину, таможенники, сволочи, содрали 1/3 стоимости...:(
Serhiy1970
с июл 2006
Chernihiv, Ukraine
Дата: 04 Дек 2009 08:56:42 #
overton Когда мне присылали муз. инструменты в Украину
А чего слали муз. инструменты на Украину, когда ты из Беларуси ?
А что касается покупки товара американцами и пересылкой их
в СНГ, то я поделюсь личным опытом.
Набрав в поисковике "Tecsun PL-310 купить", поисковик привёл меня
на сайт http://ebaytoday.ru
Функция его заключается в том, что они выкупают у http://ebay.com
товар, пересылают его в США, а оттуда
в страны СНГ и др. Им можно платить не только через систему PayPal,
но и через многие другие, в что числе и через Webmoney, Яндекс-деньги и др.
Но они береут плату за свои посреднические услуги.
На http://ebaytoday.ru я "надыбал" также телескопическую антенну для
некоторых моделей приемников "Деген" (1102, 1103, 1121 и др.).
Стоит $7,90. И вот я решил поэкспериментировать на этом вроде бы недорогом
товаре. Стоимисть пересылки антенны в США $4,00. Посредническая услуга
для товара до $100 составляет $10.
И вот где-то примерно 15 октября я им перегнал $21,90 для того чтобы
они мне купили и доставили эту антенну в США. В США она попала дней через
12-13. Потом они её запаковали взвесили. Получилось 8,0 oz (восемь унций,
только не знаю каких : простых или тройских). Это примерно 240 грамм.
Выставили мне ещё счёт на бандерольку $7,32. Я выбрал самую дешёвую
американскую почту First Class. Вот мне и обошлась эта антенна пока что в $30.
Помимо выше указанных расходом еще и 0,8% за перегон денег в системе
Webmoney. Сейчас эта посылка на пути из США на Украину.
Если покупать Tecsun PL-310 , то можете посчитать сами в сколько это
обойдется там.
Самый лучший вариант, чтобы из закупил Киевский http://qmarket.com.ua .
Но они пока не решаются, говорят спрос невелик.
Я вчера доказывал из сотруднику, что пока что кроме eБая из нигде нет.
И если бы они в Китае затаривались, то им закупка бы обошлась в $30.
overton
с ноя 2009
Беларусь
Дата: 04 Дек 2009 14:49:45 #
Serhiy1970, с музыкальными инструментами вышло так, что мы заказывали дудки из Европы с приятелем вдвоём, вот и решили указать его киевский адрес, ибо я чащё к нему езжу в гости, чем он ко мне в Беларусь :)
Тот человек, который мне может купить на Ebay PL-310 уже заказывал оттуда товар, и проблем не было. Сам он из Москвы, проблем с таможней особо не ожидает.
Если бы, конечно, qmarket.com.ua взялись за эти модели, было бы здорово.
warbird
с окт 2009
Ангарск
Дата: 05 Дек 2009 07:13:08 · Поправил: warbird (05 Дек 2009 07:21:26) #
Serhiy1970
У Anon-Co или у elink.shop доставка по всему миру, растаможки для одного приемника точно не будет.
У кого брать конкретно, подсказать трудно, думаю безразницы. До меня с Гонконга посылки идут примерно 25 дней (живу в сибири)
Здесь видео сравнение приема на УКВ Degen1103 и Tecsun 310.
Не судите строго, опыта в тестировании не имею.
Антены были выдвинуты на одинаковую длинну (примерно 15 см) Принимал станции
находящиеся на расстоянии примерно 45 км
overton
с ноя 2009
Беларусь
Дата: 05 Дек 2009 10:41:13 #
warbird, хорошее видео, спасибо.
А не могли бы Вы сравнить их на КВ и СВ, сняв такое видео?
aandruu
с фев 2009
Краснодар
Дата: 09 Дек 2009 18:14:10 #
Вот и пришел серебристый TECSUN PL-310 FM с "ибея" от anon-co.
Не удержался, чтобы сообщить: приемник однозначно хорош.
Пока не тестировал все его функции, но прием УКВ р/ст Эхо Москвы на 69,44 на расстоянии 90 км от передатчика Ростова - отличный, без шумов - на простой телескоп!
Также и прочие FM.
Тоже хорош прием р/ст Свобода, BBC, Немецкая волна и т.д. на КВ.
Громкость малыша впечатляет!
Посылка дошла из Гонконга за 2 недели с момента оплаты в хорошо упакованном виде, как матрешка - в 4 оболочках в чехле. Что и говорить: молодцы, китайцы!
Об остальном позже.
warbird
с окт 2009
Ангарск
Дата: 09 Дек 2009 18:38:47 #
overtonА не могли бы Вы сравнить их на КВ и СВ, сняв такое видео?
К сожалению брал приемник только на выходные. Надеюсь количество обладателей данного приемника
будет неуклонно увеличиваться, также и информации о нем будет все больше и больше.
vladimirr54
с дек 2009
Минск
Дата: 09 Дек 2009 22:04:41 #
aeromouse2p.s. Кстати, к кому нибуть уже пришёл такой приёмник?
Ко мне пришел. Пытаюсь разобраться, так как ранее с такими девайсами дел не имел.
ajv
Дата: 10 Дек 2009 16:53:55 #
Ответьте пожалуйста,
1. заряжает ли аккумуляторы во включённом состоянии
2. действительно ли в нём есть российский УКВ
3. громкость аналоговая
Viru
Екатеринбург
Дата: 10 Дек 2009 16:57:06 #
2. 64-108 во всей 300-й ДСП линейке.
overton
с ноя 2009
Беларусь
Дата: 10 Дек 2009 17:08:54 #
PL-300 не заряжает аккумуляторы. Громкость - цифровая, отдельным валкодером.
ajv
Дата: 10 Дек 2009 21:49:35 #
overton
Спасибо конечно за ответ, но я интересовался Tecsun PL-310. И как может быть цифровая громкость с валкодером? Может с переменным сопротивлением? Но тогда не цифровая. Цифровая с кнопками.
Serhiy1970
с июл 2006
Chernihiv, Ukraine
Дата: 10 Дек 2009 21:55:29 #
А в комплекте 310 идёт зарядное устройство ? И можно ли заряжать аккумуляторы, находящиеся
в самом приёмнике ?
Можно ли выложить видео приёма Советского УКВ (65,8-74,0 МГц) ?
Интересует приём отдалённых УКВ передатчиков.
overton
с ноя 2009
Беларусь
Дата: 10 Дек 2009 22:21:14 #
ajv, цифровая - так же, как настройка валкодером. Она ведь не аналоговая, yeah? )
vladimirr54
с дек 2009
Минск
Дата: 11 Дек 2009 13:04:47 #
в самом приёмнике ?
в самом приёмнике ?
Пользуюсь этим девайсом 3 дня. Больших впечатлений (как описывали на форумах) пока не ощутил. Зарядка аккумуляторов в приемнике происходит через USB компьютера (прилагается специальный провод).
Советский УКВ есть.
Про отдаленные передатчики УКВ не скажу - в городе их не слышно. Поеду в деревню (где-то за 10 км от Минска) тогда скажу. Прием на кв не впечатлил - нет того большого количества станций, как предугадывалось - пока все впереди. Может что-то не так пользую (кто знает - подскажите). Видимо хорошо для местности в стороне от крупных промцентров.
Serhiy1970
с июл 2006
Chernihiv, Ukraine
Дата: 26 Дек 2009 19:38:51 #
Сегодня и у меня появился Tecsun PL-310. Он меня сразу и озадачил.
В нём есть инструкция на английском языке. Так вот обложка этой инструкции от этой модели,
а всё остальное для модели PL-380.
Хочу спросить тех, у кого PL-310 есть : как вывести из памяти частоты (то есть пользоваться
частотами, которые уже есть в памяти) ?
Как завести их туда я разобрался.
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
