На сайте: гостей - 68,
участников - 5 [ Menjo, R1AIT, Андрей24, sibirjac, WolAN]
 Форум —› Главный раздел —› Новый Tecsun PL-300WT он же Grundig G8 Traveler II
zmegan
Украина Донецк
Дата: 26 Дек 2009 20:55:38 #
Похоже эта микросхема si4734 убьет в дальнейшем непрерывный КВ диапазон. Если бы Degen 1103 и Tecsun 600
были бы сделаны на этой микросхеме, диапазона 160м мы бы не увидели.
vladimirr54
с дек 2009
Минск
Дата: 26 Дек 2009 22:20:55 #
Serhiy1970могу дать инструкцию на английском на pdf.
Мне он понравился. Но к нему надо привыкнуть (у меня такого опыта мало). Плюсом является наличие термометра. Но он начинает врать если находится в руках - температура тела передается ему.
Попробовал его на открытом месте - количество станций прибавилось. И что интересно отметить - количество китайских станций с годами увеличивается. Видимо их преобладание не только на товарном рынке, а похоже и в эфирном. Причем не только на китайском, но и английском, немецком.
Дайте ваш email мне через л.с. и я пришлю вам инструкцию. Через форум прикрепить не получается. там 713 кб.
vladimirr54
с дек 2009
Минск
Дата: 26 Дек 2009 22:25:45 #
У 310 включен soft mute, у 380 выключен.
А что это и для чего - не знаю, потому и спрашиваю.
vladimirr54
с дек 2009
Минск
Дата: 26 Дек 2009 22:32:58 #
Подскажите, что означает в 310 вот эта фраза:
â— AM IF bandwidth can be set to (1 ~ 6kHz).
Взято с этого адреса: http://www.ioffer.com/i/DSP-TECSUN-PL-310-AM-FM-SW-LW-WORLD-BAND-RADIO-PL310-127934185
Serhiy1970
с июл 2006
Chernihiv, Ukraine
Дата: 27 Дек 2009 00:21:06 #
Это полоса пропускания. Она в этом приемнике регулируется на КВ, СВ и ДВ. На УКВ (ФМ)- нет.
Инструкцию мне уже в рассылке OPEN-DX.
Спасибо за беспокойство.
Viru
Екатеринбург
Дата: 27 Дек 2009 05:57:21 #
Полоса переключается 1/2/3/4/6 кГц.
Насколько я понял из разъяснений, производители микросхемы в последней прошивке изменили параметры soft mute, так что в 380 он есть, он сильно сильно мягче. В некоторых случаях он практически незаметен. В некоторых заметен. С этим и были связаны разные противоречивые заявления.
Serhiy1970
с июл 2006
Chernihiv, Ukraine
Дата: 27 Дек 2009 09:54:00 #
Приёмник Tecsun PL-310 обалденный! Даже градусник в нём есть! Покупкой очень доволен.
Покупал в Киевском интернет-магазине Q-маркет КУПИТЬ. Доставили оперативно.
Теперь вопрос по зарядке.
У меня есть зарядное устройство от Degen 1123. Там тоже такой разъём как и купленного мной Тексана 310.
Для переменного тока параметры 100-250VAC 0.1A 50/60Hz
Для постоянного тока параметры 5V(плюс/минус)0.5 300mA MAX
Можно ли этой зарядкой заряжать ?
Также есть зарядка от мобильного телефона LG KG 200. Там тоже на конце такой разъем как и в Тексане 310. Модель зарядки TA-18GR
Я им Деген ДЕ 1123 заряжал. Там параметры получше:
Input: 100-240V~ 50-60Hz 0.2A
Output: 5-6V const. Max5W (5.2V 550mA)
И если подать на приёмник питание через USB-кабель, то зарядка сразу начинается,
или её надо принудительно как-то включать (как это в Дегене 1123) ?
Viru
Екатеринбург
Дата: 27 Дек 2009 10:12:24 #
Сразу должно.
Растафара
с окт 2009
Дата: 28 Дек 2009 03:41:41 #
Питание приемника сделали от USB, вот бы еще сделали управление контроллером с компа, но это так, мечты...
Вот наткнулся на статью:
Управление Tecsun PL-300wt по usb
18-12-2009
17
Описание как подключить приёмник типа Grundig G8 / Tecsun PL-300wt к компу через usb и управлять им.
Только скачать не получается,рега нужна
http://www.dxing.ru/component/option,com_docman/task,cat_view/Itemid,26/gid,22/order,date/
Serhiy1970
с июл 2006
Chernihiv, Ukraine
Дата: 28 Дек 2009 06:07:42 #
Нет проблем, я там давно зарегеный. СКАЧАТЬ СТАТЬЮ
Админы сайта очень не любят, когда их не указывают, как источник. Поэтому указываю их - http://dxing.ru .
Я так думаю, что и в 310 модели, и во всех остальных можно это сделать. Одна и та же микросхема стоит везде.
Viru
Екатеринбург
Дата: 28 Дек 2009 07:41:45 #
Tecsun PL-380 DSP Receiver—the Ultimate Ultralight?
Four Band Performance Review of Tecsun’s Latest DSP-enhanced Pocket Radio
By Gary DeBock, Puyallup, WA USA December 2009
http://www.mediafire.com/?gzwukykhyo2
Viru
Екатеринбург
Дата: 28 Дек 2009 08:00:06 · Поправил: Viru (28 Дек 2009 08:01:05) #
Вообще-то автор - австралиец Roy Dyball, а стыбзено это из рассылки Ultralight DX, исходный файл доковский, там еще 3 exe-файла есть.
vladimirr54
с дек 2009
Минск
Дата: 28 Дек 2009 11:58:14 #
Сразу должно.
сразу не получится. В приемнике надо выставить, что идет зарядка. В инструкции так написано. Я поставил прямо и никак.
Serhiy1970
с июл 2006
Chernihiv, Ukraine
Дата: 28 Дек 2009 22:10:32 #
А как именно надо выставлять ?
Я аккумуляторы с ещё "китайским зарядом" сегодня уже "посадил", вынул их и начал заряжать
током в 100 мА в течении 10 часов через отдельное зарядное устройство.
А вообще в нём есть режим работы от аккумуляторов, и режим работы от батареек.
Там можно их (режимы) переключать.
Я ещё не пробовал заряжать через USB, но я думаю, что в режиме работы от батареек зарядки
аккумуляторов быть не должно.
А вот а режиме работы от аккумуляторов я точно не знаю ещё. Возможны 2 варианта :
а)при подкючении питания по USB-кабелю зарядка начнётся сразу сама;
б)или нужно её всё равно включать, даже если я нахожусь в режиме аккумуляторной работы.
Так вот если подходит враиант б) , то как зарядку принудительно включать ?
vladimirr54
с дек 2009
Минск
Дата: 28 Дек 2009 22:29:32 · Поправил: vladimirr54 (28 Дек 2009 22:35:04) #
Вобще-то есть ветка про 310. Предлагаю перенести дискуссию туда:
Tecsun PL-310 - Страница 2
Serhiy1970
с июл 2006
Chernihiv, Ukraine
Дата: 29 Дек 2009 06:21:38 · Поправил: Serhiy1970 (29 Дек 2009 06:23:54) #
Да, если есть уже отдельная ветка про Tecsun PL-310, то давайте туда переедем.
Побыли мы "квартирантами" у PL-300, ну и хватит. Я вчера по наводке vladimirr54 справил
у Tecsun PL-310 "новоселье".
И так, все сюда - Tecsun PL-310
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 05 Май 2010 19:19:43 #
Купил PL300wt
PL310 на митино нет.
300й стоит 2700р.
Наконец-то есть нормальная портативная балалайка для прослушивания верхнего УКВ. Узкая полоса, позволяет ловить станции "в промежутках", не забивается от зеркалок.
На КВ сравнивать не на чем, проверил на военной жужалке 4625 кГц, по сравнению с DE1103 слышно что шумов и треска явно больше, но и антенна у Tecsun-а в 2,5 раза короче.
А вот на LW ловит так себе. Магнитной антенны там нету чтоли?
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB ®
