Дата: 05 Июл 2009 21:10:24 · Поправил: БЕГЕМОТ (16 Июл 2009 00:20:44)
//шифровка//
Дата: 17 Июл 2009 21:38:56
17 Июл 2009 23:05:37 - Присоединенная тема: Программирование Yeasy FT-2800M
Уважаемые форумчане! Подскажите распайку кабеля для этой радиостанции. Можно ли запрограммировать р/ст универсальным программатором дяди Жени? Подходит ли софт от FT-897? Буду очень признателен за любую помощь.
Необходимо поставить блокировку от детворы, нашедшей мануал на р/ст. Хотелось бы программно, а не изолентой под кнопки.
Дата: 20 Июл 2009 23:03:02
Дата: 21 Июл 2009 07:21:35
Пароль на включение имеет FT-1802.
Если вас не устраивает штатная функция блокировки всех кнопок в FT-2800, то здесь поможет только сейф.
Дата: 21 Июл 2009 22:37:02 · Поправил: kawtan61 (21 Июл 2009 22:46:14)
Stasiz, это именно тот способ которого мне и не хватало! :)))) А если серьезно, то штатная блокировка меня не устраивает. При наличии мануала(в нете найти не проблема) любой, умеющий читать, человек может просмотреть настройки в р/ст (частоту, шаг, тоны, ...). Вот и подыскиваю способ решения данной проблемки. Если есть наработки - поделитесь, буду благодарен за помощь.
Дата: 22 Июл 2009 15:43:55
Есть инструкция по техническому обслуживанию, в ней есть всё - вход в сервисное меню, изменение настроек блокировки и т.д.
Дата: 22 Июл 2009 20:38:40
Дата: 05 Май 2010 11:51:44
05 Май 2010 12:43:52 - Присоединенная тема: Вопрос по Yaesu FT-2800M
Дайте пожалуйста консультацию: на максимальной мощности нажимаю тангенту на вызов, станция гаснет. На остальных вроде нормально. Пробовал на заведённом авто, без изменений
Дата: 05 Май 2010 12:18:35
1. Не настроенна антенна или
2. Плохие провода питания, плохой контакт по питанию в результате чего сильная просадка напряжения при большой мощности.
Дата: 05 Май 2010 12:20:10
Или предохранители бракованные_(на передаче недолжны греца)
или подогнуть контакты в разъемах,_запитка должна быть только от аккамулятора,_никаких обжимных клем,_только пайка,_всетаки станция на передаче жрет 18А и больше.
Еще совет померить напряжение на разъеме питания при передаче,_будет все ясно.
Посто я последнее время занимаюсь этими станциями и все это прошел.
Дата: 05 Май 2010 12:29:08
Добавлю еще важный факт._В станции очень узкий рабочий частотный диапазон_(только любительский),_при уходе за раб._диапазон резко падает мощность и чуствитьльность.
Дата: 23 Июл 2010 09:48:40
23 Июл 2010 10:15:26 - Присоединенная тема: Yaesu FT2800
Господа форумчане
Принесли мне 2800 и сказали что плохо работает на прием. В момент когда это случилось говорят была по близости гроза. Явных признаков на то что бывает после попадания молнии нет. Но чутье упало в два раза. Диоды по входу целые. Может кто то поможет опытом. Заранее спасибо.
Дата: 23 Июл 2010 19:13:42 · Поправил: scanner2000 (23 Июл 2010 19:14:05)
sasha001
Смотрите транзисторы в увч и 1 смеситель.
К сообщению Home7 от 05 Май 2010.
- Это заблуждение. Я обмерял свою 2800 на сервис мониторе и никаких серьёзных отклонений от заявленных производителем параметров во всём диапазоне частот замечено не было.
Дата: 27 Июл 2010 11:40:49
Доброе время суток! Подскажите пожалуйста как в данном аппарате включить Roger Beep? Досталась не совсем новая, пока разбирался с ней, сделал общий сброс и RB перестал работать:)
Дата: 27 Июл 2010 11:58:01
А он там есть?
Дата: 27 Июл 2010 12:15:17
Был до полного сброса, точно слышал своими ушами!:)
Дата: 27 Июл 2010 12:23:59
На сайте есть мануал на двух языках.
Дата: 27 Июл 2010 14:09:59
Stasiz перелистал оба на несколько раз, ничего подобного не описано...
Дата: 27 Июл 2010 14:26:46
Дык, я про это и говорю, что там его нет. Такую "фичу" в любительскую аппаратуру не ставят.
Дата: 27 Июл 2010 15:01:53
Stasiz но ведь она была... тоесть где-то в сервисном меню она включается/выключается...
Дата: 27 Июл 2010 15:10:05
Я спорить не буду :) В сервисном меню немного другое настраивается.
Найдете - нам расскажите.
Дата: 09 Авг 2010 19:39:23
Это был не RB, а глюк, о котором написано в одной из веток.
Дата: 28 Сен 2010 18:01:16
Rik87 Если не затруднит, поведайте что за глюк?
Дата: 20 Окт 2011 22:36:10
Подскажите, а в этом трансивере есть защита от плохого ксв(мощность сбрасывает при плохой согласовке антенны)? или в автомобильных версиях такого не предусмотрено в принципе?
Дата: 22 Янв 2012 07:20:37
Можно ли в станции настроить нестандартный разнос с окончанием на 5, например 5,725? А то там лишь четыре символа, то есть при вводе пишет 05,70 или 75
Дата: 22 Янв 2012 11:48:57
Подскажите, а в этом трансивере есть защита от плохого ксвSanSanych36,
там такого нет
Дата: 22 Янв 2012 18:34:55
Подскажите, как записать раздельные частоты приема/передачи, выполняю действия, описанные в инструкции, но ничего не выходит, записывается только частота передачи, перекрывая собой частоту приема.
Как быть?
Дата: 22 Янв 2012 19:26:14
Почему же их тогда не регистрируют ?
Где?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/skanirovanie0002.jpg) |
Дата: 22 Янв 2012 23:00:48
Где?
Саратовскую область в бланке надо было тоже замазать ;))) а то не совпадает с Erfurt в нике...
Дата: 22 Янв 2012 23:46:01 · Поправил: ra0snn (22 Янв 2012 23:48:09)
Там такое есть.
И в Иркутске их спокойно регистрируют,при регистрации пишите не 65 а 10 Вт.
