Дата: 23 Янв 2012 00:32:53
Саратовскую область в бланке надо было тоже замазать ;))) а то не совпадает с Erfurt в нике...
Так это для примера документ подлинный так сказать) Саратов... давно это было ;-)
Дата: 23 Янв 2012 07:10:47
Можно ли использовать для программирования уиверсальный программатор с доработками? какие могут быть особенности?
Дата: 23 Янв 2012 21:16:44
В один прекрасный день моя 2800М на всех частотах стала неадекватно вести себя по приему. А именно: всегда загорается busy без квадратиков и на слух такое ощущение, что стоит чей- то несущий. и так по всему диапазону. если станция работает в канале, то я ее слышу, но индикатор уровня сигнала не показывает и кубика, горит все тот же busy и все какая бы сильная станция не работала. что случилось- непонятно. использовалась только на прием, антенна нормальная. какая- то невезучая радиостанция((
Дата: 27 Янв 2012 10:14:12
Скорее всего сдох фильтр ПЧ. Сильные сигналы только на пол шкалы S-метра принимаются теперь?
Дата: 27 Янв 2012 10:42:46
S- метр ничего не показывает вообще. радиостанция мощные сигналы принимает, но уровень сигнала не показывается, да и слабее станции, по моему, проходить стали.
Дата: 27 Янв 2012 11:53:00
Несите в ремонт. 90 % что фильтр ПЧ
Дата: 27 Янв 2012 12:17:41
да, спасибо. понесу в ремонт, выхода нет...не валяться же ей мертвым грузом.
Дата: 03 Фев 2012 20:02:45
сделал общий сброс и RB перестал работать
Это был не RB, а глюк, о котором написано в одной из веток.
скажите, так как этот глюк обратно восстановить? у меня он после сброса настроек пропал.
хотя бы дайте ссылку на то, где он описан.
Дата: 20 Окт 2013 19:10:38
Всем привет :) Снял крышку своей езухи и закралось подозрение,что предыдущий хозяин приложил к ней руки.На катушке выходного каскада (2 витка в центре фото) повреждения эмали-похоже витки раздвинули.Как выглядит эта индуктивность в ваших радио и на что она влияет?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/katuska.jpg) |
Дата: 25 Дек 2014 20:16:29 · Поправил: Vit2756 (25 Дек 2014 20:26:11)
Всех с наступающим новым годом!
Пытался занести частоту в ячейку памяти по инструкции, ничего не получилось. Как вы заносите частоты в память рации?
Далее переключаюсь в режим вызова памяти D/MR, а там нету сохранённого канала. Вверху горит буква Р. |
Дата: 25 Дек 2014 20:47:29
значит долго жали на кнопку и назначили канал приоритетным.
а надо было жать коротко.
Дата: 25 Дек 2014 21:00:18
Я и нажимал кратковременно для сохранения. Думаю что если бы я назначил приоритетным канал то горела бы надпись PRI а не P. Или эти надписи одно и тоже?
Дата: 25 Дек 2014 21:58:13
Р загорается и так и надо
Дата: 25 Дек 2014 22:07:41
Попробовал сделать сброс памяти и на заводские настройки, не помогло.
Дата: 25 Дек 2014 22:29:54
Нажимая D/MR коротко вы записываете канал в память, нажимая долго -делаете приоритетным, загорается Р. Что тут непонятного?
Просто отработайте алгоритм действий.
Дата: 26 Дек 2014 07:47:27
Дата: 29 Дек 2014 16:40:03
Кто подскажет неисправность моей FT2800 А неисправность такая при приёме любой станции S- метр показывает полной шкалой.
Дата: 31 Дек 2014 04:01:31
У меня S-метр, вообще при сильном сигнале под плинтус улетает!!! Хи-Хи
Дата: 31 Дек 2014 10:18:12
alex42 А у меня при сигнале в 1 2 3 балла и выше полный фул показывает это неправильно поэтому и хотелось разрулить ситуацию здесь, но пока некто не хочет мне подсказать.
Дата: 04 Янв 2015 16:36:25 · Поправил: ua9zbk (04 Янв 2015 16:45:55)
rx6ldd В этой станции S-метр программируется в инженерном меню. Для этого необходим ВЧ генератор.Описание входа в сервисное меню поищите на этом сайте, ну или погуглите.:))
На этом сайте в разделе файлы : /ft-2800m_technical_supplement.pdf
Дата: 05 Мар 2015 13:13:12
Сталкивался ли кто-нибудь с плохой работой валкодера? При переключении каналов памяти или смене частоты - проскальзывает так, что раздражает. И как можно доработать неродную тангенту (моторола), чтобы организовать сканирование частоты?
Дата: 28 Мар 2018 11:17:45
Доброго дня всем.
Подниму древнюю темку.
Вопрос у меня по кабелю. Все таки, какой к ней нужен кабель для программирования?
Покупал ли кто нибудь готовый или может собирали сами? по приведенным выше схемам ни фига не понял.
Всем спасибо.
Дата: 21 Май 2018 00:24:35
Похоже темка померла. у меня вопрос по замене TOKO A50FA и GA, какие есть аналоги?
Дата: 21 Май 2018 05:14:13 · Поправил: hamrad2000 (21 Май 2018 06:44:23)
Дата: 28 Дек 2018 08:55:48
Здравствуйте
Недавно стал владельцем ески 2800
подскажите софт для программирования ?
Попробовал ЧИРП последней версии - не считывает станцию
FTB2800 в бесплатной версии считывает, но не дает ничего записать
или если кому не жалко дайте ключик для FTB2800
Дата: 28 Дек 2018 11:30:01 · Поправил: alex42 (28 Дек 2018 11:38:35)
Здравствуйте
Программа платная. Ссылка
К тому же нужна комбинация клавиш, как при записи, так и при считывании.
По поводу замены фильтра, ставили этот - LT450FW, работает отлично.
По чирпу, готовность программы для FT-2800 - 0% |
Дата: 28 Дек 2018 11:34:16
Программа платная.
да к сожалению это так
