На сайте: гостей - 37,
участников - 3 [ ASU1956, makcet, Miklavan]
 Форум —› Радиостанции —› Motorola GP680 - некоторые вопросы
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
mik64
Дата: 15 Июн 2011 09:31:00 #
Хм!
Восток (Китай) дело тонкое...
Я сам делаю, ничего сложного, тока надо искать придурковатые мотороловские разъёмы.
Подключи, проверь, только поосторожнее с кодеплугом, а то потом придётся востанавливать.
Mickey Mouse
с окт 2010
KAZ
Дата: 18 Июн 2011 09:17:15 · Поправил: Mickey Mouse (18 Июн 2011 09:18:26) #
Доброго дня.
Что Вы можете сказать про такой кабель.
кабель
mik64
Дата: 18 Июн 2011 09:55:04 #
По виду оно!
А как работает проверять надо.
Но! Всё-таки ПО расчитано на сом порт, а тут USB... Может работать не со всеми компами.
Mickey Mouse
с окт 2010
KAZ
Дата: 24 Июн 2011 10:51:53 #
Распилил блок питания от стакана MDHTN3001, как и думал, термоэлементу конец. На вид трансформатор как трансформатор, китайский вариант. Тревожит, если термоэлемент сработал (заявлен 130 С градусов) значит перегрели, но следов такой температуры не видно, если обойти термоэлемент не задымит ли. Есть ли у кого опыт эксплуатации китайских блоков?
mik64
Дата: 24 Июн 2011 11:18:24 #
Если был перегрев трансформатора, то не заметить (не унюхать) его не возможно!
Просто включи транс в сеть (без нагрузки) и померяй напругу - переменку. если даёт вольт 12-15, нормально.
Если нет - может быть межвитковое замыкание. (на помойку)
Mickey Mouse
с окт 2010
KAZ
Дата: 14 Июл 2011 21:09:33 #
Добрый вечер. Китайский шнурок уверено читает станцию программой CPS Dealer.
В ней видно кучу репитерных каналов ( у всех каналов частота одна, Тх 409, Rx 425), с разницей в Rx PL и Tx PL.
Будьте добры объясните, что за PL. Разновидность тонсквелша? Сомневаюсь. И еще, если я отредактирую каналы и попытаюсь залить в станцию, подводных камней не обнаружиться?
avk
Дата: 14 Июл 2011 21:26:02 #
Mickey Mouse
Это Моторола так обозвала CTCSS. А DPL у нее - это DCS.
Mickey Mouse
с окт 2010
KAZ
Дата: 14 Июл 2011 21:33:54 #
Забавно, видимо репитер по ктксс использовали.
А про редактирование каналов, можно заливать на прямую?
avk
Дата: 14 Июл 2011 21:37:20 #
Хм... Что значит напрямую - из CPS'а? Если да, то что, разве есть какой-то другой способ? :)
Mickey Mouse
с окт 2010
KAZ
Дата: 14 Июл 2011 21:42:16 #
смущают предупреждения про кодплаг, в чем его смысл?
avk
Дата: 14 Июл 2011 22:05:31 #
Какие именно предупреждения-то?
Mickey Mouse
с окт 2010
KAZ
Дата: 15 Июл 2011 06:58:21 #
Что если заливать не зная подводных камней, все может испортиться :)
avk
Дата: 15 Июл 2011 10:43:42 #
Даже если вы используете русифицированную версию CPS'а, я сильно сомневаюсь, что при переводе интерфейса были использованы слова типа "все испортится" :) Хотите получить точный ответ - приводите точную информацию, а не вашу вольную интерпретацию.
Mickey Mouse
с окт 2010
KAZ
Дата: 17 Июл 2011 07:47:55 #
Подредактировал, залил. Вроде работает, но есть особенность. Если удалить 16 канал, станция в канальный режим не переходит, это нормально? И еще при включении бывает, что показывает разряженный аккумулятор, если выключить и включить, аккумулятор становится заряженным, это лечится?
Mickey Mouse
с окт 2010
KAZ
Дата: 04 Авг 2011 20:10:26 · Поправил: Mickey Mouse (04 Авг 2011 20:11:28) #
С аккумулятором чудеса продолжаются, нормально ли, что 680-я съедает 1100мА/ч (аккум новый, провереный) за сутки в приеме (шумадав закрыт, частота чистая, на передачу ни разу не выходила)?
mik64
Дата: 04 Авг 2011 21:22:39 #
Ток покоя GP680 50-60 mA.
Считай сам...
mirney
Offline4.1
с ноя 2008
Иркутская область
Дата: 07 Окт 2011 09:33:57 #
Надпись на дисплее работающей в транке моторолы:
48245 Ch:71
Что означает группа цифр, частота или что-то другое?
Mickey Mouse
с окт 2010
KAZ
Дата: 07 Окт 2012 10:02:31 #
Доброго дня.
Подскажите по зарядке для этой станции.
HTN9000C
377673
Китай
Не хочет заряжать NIMH.
Это его особенность или неисправность?
И какую искать для зарядки не литий-иона?
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 08 Окт 2012 13:04:35 #
китай. Не хочет заряжать NIMH
Я думаю, этим должно быть все сказано :) разберите стакан, посмотрите насколько "высокотехнологично" это устройство внутри, а потом лучше выкинуть, от греха подальше.
Использовать только оригинал от Моторола. Они не так уж и дороги, зато сберегут нервы, аккумуляторы и помещение, где вы их заряжаете
GIBBON
Минск
Дата: 08 Окт 2012 20:09:04 #
Не хочет заряжать NIMH.И как сие проявляется?
Название данного АКБ так же не помешало бы огласить.
sunny2212
с апр 2015
Екатеринбург
Дата: 04 Апр 2015 23:16:28 #
05 Апр 2015 00:19:28 - Присоединенная тема:
Аккумуляторы к Motorola GP-680
Уважаемые форумчане, прошу совета. На работе были приобретены аккумуляторы NNTN5510DR (ссылка http://www.accessmoto.ru/product/nntn5510/ ) для GP-680. Аккумуляторы заряжаются, емкость есть, однако при включении радиостанция работает секунду-две и выключается, как будто срабатывает какая-то защита. И так с каждым аккумулятором (их 8 штук). До этого пользовался аккумуляторами HNN9008 - проблем не было. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 05 Апр 2015 09:20:24 #
sunny2212
Полагаю что аккумуляторы все же не заряжены, или мертвы.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 05 Апр 2015 09:54:25 #
sunny2212
Каким зарядником заряжаете батареи? Какой у них код даты производства? И где покупались?
sunny2212
с апр 2015
Екатеринбург
Дата: 05 Апр 2015 11:32:29 #
sunny2212
Дата производства 13 год, 32 неделя
Зарядное типа такого http://www.accessmoto.ru/product/mdhtn3002/
По месту покупки информации нет
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 05 Апр 2015 12:16:45 #
Зарядное совместимо с литиевыми батареями.
Есть возможность зарядить аккумуляторы в другом зарядном, например WPLN4199?
Заряд аккумуляторов проверяется только на одной станции или они себя так ведут на нескольких аппаратах? А то может дело не в батарейках, а в станции?
sunny2212
с апр 2015
Екатеринбург
Дата: 05 Апр 2015 13:47:03 #
На разных станциях - результат один и тот же
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 05 Апр 2015 13:55:25 #
sunny2212
Зарядные менять не пробовали? Сколько времени длятся заряд в имеющемся стакане?
sunny2212
с апр 2015
Екатеринбург
Дата: 05 Апр 2015 13:59:07 #
Зарядное только одно, заряд где-то час длился
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 05 Апр 2015 14:12:00 #
Час это мало. Попробуйте поискать другое зарядное. Желательно более новое из серии IMPRES. А то среди стаканов 9000 встречались китайские подделки.
UH9CBD
с авг 2015
Екатеринбург
Дата: 14 Ноя 2015 21:30:55 #
14 Ноя 2015 21:42:53 - Присоединенная тема:
motorola gp680
всем привет! Купил Motorola GP680 и оказались следующие проблемы:
1- при открытии шумодава ,динамик вообще практически не слышно. В ней стоит клавиатурная транковая плата. Эта рация раньше работала в транке. Может ли как то транк в прошивке повлиять на то ,что не слышно не чего ,кроме пищания (нажатие кнопок или включение рации - это все отлично слышно)
2- когда я разобрал и снял эту плату ,то все изменилось,все нормально заработало. Так как транковая плата имеет 10 штук процессоров и может ли она как то програмироваться ? Програмируется ли она вместе с транком? И вообще есть в транке открытие шумодава ?
