На сайте: гостей - 71,
участников - 7 [ Larr, BR4096, ivan93, Anchares, muha131, Slavik, John79]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Как правильно развести одну антенну на три приемника?
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Valery
с мар 2003
Дата: 25 Ноя 2010 18:42:30 #
RadioKoteg
"Ти-ви" на прием отлично работает
Была задача - развести ТВ сигнал на 4 кабеля . Купил обычный сплиттер в металлическом корпусе с F разъемом, 4 выхода. Результат - на "слабых" каналах сигнал после сплиттера на уровне шума.
Купил на 2 и 3 выхода. Смотреть слабые каналы можно только после сплиттера с двумя выходами :(
RadioKoteg
Дата: 25 Ноя 2010 18:52:57 #
Valery
сплитер на два имеет затухание ~3.5 ... 4 дБ
сплитер на три имеет затухание ~5.5 ...6.5 дБ
сплитер на четыре имеет затухание ~7... 8.5 дБ
сплитер на шесть имеет затухание ~13...16 дБ
RadioKoteg
Дата: 25 Ноя 2010 18:56:09 #
Они же там вроже на колечках? Может пересчитать на 50 Ом?
Stumbler Они на заклепках, пока разберешь то от их ничего не останется.
Гонец
с июл 2004
Дата: 25 Ноя 2010 22:34:02 #
RadioKoteg крышка снимается скальпелем на ура. Назад при известной сноровке тоже ставится, правда конструктив разьёмов такой, что лучше в новую коробку перенести и человеческие разьёмы поставить
RadioKoteg
Дата: 25 Ноя 2010 22:38:51 #
Гонец на платке с другой стороны часть монтажа, платка приклёпана к корпусу, как платку не сломав вытащить я не знаю, можно высверлить но потом как заземлить платку..
Гонец
с июл 2004
Дата: 25 Ноя 2010 22:43:40 · Поправил: Ware (02 Фев 2017 10:22:29) #
Сергей В
Челябинск
Дата: 25 Ноя 2010 22:52:04 · Поправил: Сергей В (25 Ноя 2010 23:01:41) #
сплитер.... имеет затухание
Раньше обращал внимание, затухание указывалось. Тут понадобилось, взял "LANS" 5-1000 МГц, затухание не указано. Очень рекомендовали именно эту модель. Якобы даже корпус литой (откровенно порошковая "отливка", но корпус цельный, без щелей и предусмотрено даже заземление корпуса). Результаты будут после установки.
Никто с таким чудом не сталкивался?
Внешне очень похож на тот, что Гонец сфотографировал, только непонятно как он крышку сковырнул...
RadioKoteg
Дата: 25 Ноя 2010 23:11:04 · Поправил: RadioKoteg (25 Ноя 2010 23:20:12) #
Кстати, проверил случайный сплитер на два, четко -3.5 дБ от 500 кГц до 700 МГц, на 900 мГц завал 4.5 дБ
Вот привожу АЧХ до 600 МГц:
DigTap
DIVICOM
Hirschmann
YOTA
Приму в коллекцию сплитера, заодно сниму ачх :-)
Гонец фото выше это сами винтики прикрутили?
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 25 Ноя 2010 23:45:52 #
Valery
Это разговор ни о чём.какой ТВсигнал развести? Какой обычный сплиттер? Какие слабые каналы, а какие нет. Немного кончно увод от темы. Но всё про то же - про распределение ВЧ сигналов по линиям передачи...
Итак. Уровни затухания на среднестатистических сплиттерах Вам верно указал RadioKoteg
Теперь какой сигнал. Если Вы абонент СКТВ то по соответствующему ГОСТу на выходе этажного ответвителя (т.н. абонентском отводе) Вам должны выдать не менее 60 и не более 80 дБ/мКВ полезного сигнала в полосе частот 48-862МГц, соотношением С/Ш не менее 42 дБ, с неравномерностью не более 10 дБ во всей полосе частот. Этого уровня достаточно, что бы разделить" (при условии опять же таки ввода нормального кабеля в квартиру и не более 40-50 метров длинной...) на 2-3 ТВ приёмника без видимой потери качества картинки (главное - соотношения С/Ш). Если конечно это - нормальные ТВ, разброс чувствительности по моделям весьма огромен, это Вам не советские времена с ГОСТами на ТВ и РВ приёмники. Если Вы принимаете чёрти что с эфира, то это - вообще несерьёзно. Разброс уровней напряженности сигнала от передатчиков эфирного вещания настолько велик и по месту и по времени/сезону, что не помогает поканальное выравнивание методом применения отдельных "канальных" антенн и канальных усилителей и АЧХ корректоров. Я эту тематику досконально прошёл на практике в планировании и эксплуатации сетей СКТВ. Причём ситуация не простая даже вкрупных городах.
Всё написанное применимо к делению радиосигналов на УКВ/ДЦВ. На частотах же ниже 30 мГц можно смело забыть про затухание на отводе (-дах). Здесь большее значение имеет только фактор резкого затухания на частотах ниже 5 МГц и особенно на СВ/ДВ/СДВ (ниже 1-1.5 МГц). Но с учётом применения полноразмерных антенн это может быть даже плюсом , но кроме опять же таки СВ/ДВ/СДВ - там просто ничего не "пройдёт" физически при таких номиналах емкостей и ферритов трансов сплиттера.
Triazalon
с мар 2010
UAE
Дата: 26 Ноя 2010 00:35:44 · Поправил: Triazalon (26 Ноя 2010 00:45:24) #
RadioKoteg В общем на прием "тв сплитера" рулят. только они 75 ом.
Тут я не соглашусь. Телевизионный сплитер передаёт входное сопротивление на свои выходы без изменения, т.е. ему нет разници какое сопротивление вы подали на вход - он его без изменения передаст на свои выходы.
Другими словами если включить на вход ТВ сплитера 50 омный кабель, то на выходах получите тоже по 50 ом.
Triazalon
с мар 2010
UAE
Дата: 26 Ноя 2010 00:44:25 #
DartУ меня 4 ТВ на одной антенне. странно, что они друг другу не мешают ;)
Потому, что между выходами сплитеров есть изоляция на уровне -20dB у самых дешёвых китайских сплитеров с одной ферритовой трубкой, и -40dB в хороших силуминовых сплитерах с зелёнымий платами внутри.
Кстати рекомендую применять не TV сплитера (5-1000МГц), а SAT сплитера (5-2500МГц) - у них характеристики значительно лучше.
RadioKoteg
Дата: 26 Ноя 2010 01:22:24 #
Triazalon Тут я не соглашусь. Телевизионный сплитер передаёт входное сопротивление на свои выходы без изменения, т.е. ему нет разници какое сопротивление вы подали на вход - он его без изменения передаст на свои выходы.
На практике начинает болтать немного стояком когда на тиви сплитер подаю с 50 Ом и забираю 50 Ом.
Вот фото болтовни
Можно снять панорамное КСВ, оно будет обратно пропорциональным.
Для КВ не годятся, потому что режет на 2 МГц напрочь, вот фото
В сплитерах 5..850 обычно нижняя частота около 500 кГц, по крайней мере у моих экземпляров.
RadioKoteg
Дата: 26 Ноя 2010 01:33:10 · Поправил: RadioKoteg (26 Ноя 2010 01:42:22) #
Снял панарамное КСВ, вот тут невидно изменений, видимо развязка в 20 дБ и влияет. В общем мой вывод можно ТИ-ВИ сплитера использовать и на 50 ом, у кого есть точнее техника измерьте, а то с моими переходами то ли я меряю АЧХ переходов, то ли я меряю АЧХ сплитера.
Добавил:
Перепроверил, да действительно при нагрузке 50 ом на ТИ-ВИ сплитер наблюдается завал к 600 МГц уже на -1.5 дБ относительно нагруженного на 75 Ом.
Valery
с мар 2003
Дата: 26 Ноя 2010 18:36:46 #
БП630
Именно - об чем...
Я делюсь опытом подключения сплиттера к слабому сигналу, а Вы показываете ерудицию......
.....поканальное выравнивание методом применения отдельных "канальных" антенн и канальных усилителей и АЧХ корректоров. Я эту тематику досконально прошёл на практике в планировании и эксплуатации сетей СКТВ. Причём ситуация не простая даже вкрупных городах.............
Triazalon
с мар 2010
UAE
Дата: 28 Ноя 2010 21:46:52 · Поправил: Triazalon (28 Ноя 2010 21:54:38) #
RadioKotegПерепроверил, да действительно при нагрузке 50 ом на ТИ-ВИ сплитер наблюдается завал к 600 МГц уже на -1.5 дБ относительно нагруженного на 75 Ом.
А какой сплитер измеряешь? Фотку бы желательно снаружи и внутри.
На 600МГц влияют дешевые F разъёмы сплитера, у которых ненормировано сопротивление выше 400МГц. Там жестяные плоские лепестки внутри вместо трубочек, как должно быть в коаксиальных разъёмах. Настоящие коаксиальные фирменные F разъёмы видел только на головуной кабельной станци WISI, и сплитерра там были объединяющие 8 входовые, с такими же крутыми разъёмами с посеребрянными трубочками внутри.
По хорошему - надо заменить F разъёмы в сплитере, на BNC их можно легко впаять в корпус, там силумин никелированый и легко паяется.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 30 Янв 2017 12:49:59 #
Вот такой сплитер приобрел.
DEN
Родина-мать
Дата: 30 Янв 2017 13:17:29 · Поправил: DEN (30 Янв 2017 13:18:18) #
Тот чел, кто делал вероятно с ВЧ дело не имел. Первое требование -длины проводов и выводов элементов должны быть как можно короче.
Я подобную коробку с крышкой спец спреем с содержанием меди в два слоя обработал . Получился некий экран внутри.
Огласите производителя.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 30 Янв 2017 13:26:00 #
На практике проверим.
http://www.ra0sms.ru/p/video-antenna-miniwhip.html
Дата: 30 Янв 2017 15:01:55 · Поправил: Zmej (30 Янв 2017 15:03:00) #
Да ладно вам, это же кв-сплиттер. Главное - чтобы трансформаторы обеспечивали в заявленной полосе параметры.
Другой вопрос, что такое УГ не стоит наверно денег, которых за это простят.
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 30 Янв 2017 15:37:20 #
Чем такое дерьмо неэкранированное покупать, лучше уж телевизионный поставить. Или три резистора звездой включить.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 30 Янв 2017 17:44:35 #
Я смотрю, тема ожила:)
Nabludatel
Сколько же такое "чудо" стоит?
UA0OAG
Не стал Вас цитировать...Действительно: лучше чем это... на фото.
Если не нравятся сплиттеры бюджетные за 150 р. можно "поиграться". Если нет серьёзного анализатора: ГСС/нагрузка/ВЧ-вольтметр - вперёд. И на 500 кГц можно приемлемую АЧХ вытянуть.
Я раскидывал ТВ сплиттером сигнал с КВ антенны на 3 приёмника на даче. Завал ниже 5 МГц действительно имел место быть. В дБ не мерил. Но, избыточная чувствительность военного железа на процесс не особо повлияла...
Дата: 30 Янв 2017 20:18:19 #
БП630
25 зеленых... http://www.ebay.com/itm/ANTENNA-SPLITTER-RX-HF-1-50-MHz-BNC-connectors-/201637979025
И антенны мини вип по 33 бакса, в общем, учитесь делать деньги из воздуха...
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 30 Янв 2017 22:09:35 · Поправил: Nabludatel (30 Янв 2017 22:10:12) #
25 зеленых.. для Россиян дешевле :) не пробовал пока данный сплиттер, не охота пока, на недельке может и анализатор подключим поглядим чего-там интересного.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 01 Фев 2017 21:08:36 #
Сегодня испытывал сплиттер о котором писал ниже, очень хорошо работает в заявленных участках частот, мне понравилось. Единственное что не нравиться "сопли" внутри.
DEN
Родина-мать
Дата: 01 Фев 2017 22:38:02 #
Nabludatel, прибора нет, чтоб проверить затухание и соответственно развязку?
Испытывали на "слух" или хотя бы простейшим S- метром контролировали сигналы ?
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 01 Фев 2017 22:44:20 #
Прибор есть, правда сегодня его не применял. на слух и по показаниям S-метра испытывал. Завтра может быть прибор подключу.
DEN
Родина-мать
Дата: 01 Фев 2017 23:00:53 #
Ага, интересно будет.
Нечто подобное на УКВ есть, только на ШТ на полосках. На КВ еще не делал. Кольца лежат, ждут свободное время
DEN
Родина-мать
Дата: 02 Фев 2017 14:51:59 · Поправил: DEN (02 Фев 2017 14:52:17) #
Сделал на КВ на случайных кольцах (что под руку попалось М1500) намотал по 6 витков.
Прибором получил затухание 3,41-4,28 дБ от 1 до 30 мГц. На 50 Мгц уже 4,68 дБ
В принципе это достаточно не плохой результат.
Делал по этой схеме:
13466
Зауралье
Дата: 02 Фев 2017 17:30:54 #
http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/antx3.jpg там еще в точке соединения трансформаторов конденсатор пик 10 на землю ставиться должен.
DEN
Родина-мать
Дата: 02 Фев 2017 18:03:20 #
10пФ как раз такая емкость будет между обмотками и землей.
Эксперементировал сегодня с небольшими емкостями- разница, что они есть, что нет, составляет сотые доли дБ. Это что витки равномерно по колцам расположить, что плотно друг к другу с одной стороны. Разница на приборе видна конечно, но совсем незначительно.
