На сайте: гостей - 65,
участников - 6 [ CDMA, Несущий свет, RZ260, nn3ar, Simon, SLB_MN]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Как правильно развести одну антенну на три приемника?
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 02 Фев 2017 22:01:29 · Поправил: Модест Петрович (02 Фев 2017 22:05:56) #
DEN
не совсем понятно, а уровни rx1/rx2 одинаковы?
а лучше нагрузить rx1 и rx2 на 50 Ом и посмотреть будет ли одинаковый сигнал или нет.
сможете так сделать?
DEN
Родина-мать
Дата: 03 Фев 2017 07:51:26 · Поправил: DEN (03 Фев 2017 07:51:55) #
Так и измерял. Один порт прибора подключил к разъему 1, второй порт прибора поочередно подключал к разъемам 2 и 3 (см схему). Естественно свободный разъем сумматора должен быть нагружен на нагрузку.
Уровни на разъемах 2 и 3 естественно немного отличаются ибо невозможно достичь равенства этих величин в домашних условиях, но тем не менее эти сигналы практически равны. Разница составляет 0,2 с копейками дБ во всем КВ диапазоне.
Считаю, что это очень хорошие показатели.
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 03 Фев 2017 08:50:53 · Поправил: Модест Петрович (03 Фев 2017 08:52:43) #
ОК, спасибо!
ну теперь (если есть возможность и интерес конечно) было бы полезно измерить ТВ сплиттер 1х2 :)
я вчера нашел первоисточник-статью француза. он на биноклях Амидоновских мотал и получил затухание около 0,3 db во всем диапазоне.
DEN
Родина-мать
Дата: 03 Фев 2017 10:08:51 · Поправил: DEN (03 Фев 2017 10:20:12) #
Как это возможно, чисто расчетное на пассивных элементах 3дБ, а в реале будет 4дБ, что собственно у меня и получилось
может 0.3дБ- это неравномерность в диапазоне, а не затухание.
Под рукой лежит фирменный делитель SUHNER, правда до 2ГГц на резисторах. Имеет 6дБ
Выше писали про сплиттеры на трансформаторах:
сплитер на два имеет затухание ~3.5 ... 4 дБ
сплитер на три имеет затухание ~5.5 ...6.5 дБ
сплитер на четыре имеет затухание ~7... 8.5 дБ
сплитер на шесть имеет затухание ~13...16 дБ
Сплитер ТВ могу посмотреть, но переходники к прибору на N-коннектор надо найти.
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 03 Фев 2017 10:50:26 #
вот статья http://f6aoj.ao-journal.com/crbst_136.html возможно мой французский не очень силен...
DEN
Родина-мать
Дата: 03 Фев 2017 11:25:29 · Поправил: DEN (03 Фев 2017 11:28:13) #
он пишет и картинку приводит с затуханием в 3дБ ,а дальше переводчик переводит:
Вносимые потери
0,2 дБ до 1.8MHz <1,2 дБ на 52Mhz
Это имеется в виду неравномерность в полосе. Т.е затухание так и будет по 3дБ на канал, при этом на 1.8 Мгц затухание будет 3+0,2=3.2 Дб ,а на 52 Мгц затухание будет 3+1.2= 4.2 дБ
Только как это он измерил- его анализатор имеет только один порт....
Может теоретически.
У меня так и получилось- 0.2дБ с копейками до 30мГц, выше хуже. Правда я измерял это значение.
13466
Зауралье
Дата: 03 Фев 2017 12:06:16 · Поправил: 13466 (03 Фев 2017 12:08:30) #
DEN
Родина-мать
Дата: 03 Фев 2017 12:33:32 · Поправил: DEN (03 Фев 2017 12:35:00) #
И пополам делило с приличной развязкой ,и два источника складывало.
разве слово "развязка" тут уместна? Более уместна в применении к диплексору.
Дата: 03 Фев 2017 15:06:02 #
Модест Петрович
Ранее в ветке их уже измерял Radiokoteg, пролистайте страницы.
Вкратце, более менее фирменные сделаны по обычной схеме на трансформаторах и вполне можно успешно применять на КВ, с некоторым завалом на 160 и 80м, но если эфир шумный - это не проблема, все равно как правило включаются АТТ в приемнике на 6-10-12дБ, если не игрушечные антенны. В случае с таким сплиттером можно не включать на НЧ АТТ :-)
DEN, если интересно, можно еще так сплиттер прогнать на приборе: накрутить нагрузку на общий порт и измерить на свип-панораме развязку между двумя портами. Теория обещает в районе -30дБ.
DEN
Родина-мать
Дата: 03 Фев 2017 15:59:16 #
Почти так и получилось, только -25 Дб, но это реальная железка.
Дата: 03 Фев 2017 16:11:08 #
DEN
Да, всё ок.
На ТВ сплитере тут ниже 4МГц ухудшалась эта развязка, картинки не записывал, давно дело было.
13466
Зауралье
Дата: 05 Фев 2017 15:39:26 #
DEN
Родина-мать
Дата: 05 Фев 2017 17:33:37 #
Да, схема классическая. Конструктив у меня такой:
Внутри пластиковой коробки аэрозолью медной побрызгал. Она как раз для металлизации ВЧ устройств.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 14 Фев 2017 21:07:17 #
Сегодня изготовил вот такой разветвитель
killer258
Тула
Дата: 14 Фев 2017 21:10:49 #
я использую вот такой активный сплиттер
купил его, особенно не надеясь, что он себя оправдает по отношению сигнал/шум, но оказалось, что вполне пригоден для подсоединения нескольких приёмников одновременно.
1 вход, 4 выхода, затухание на выходах компенсировано встроенным усилителем. Регулируемым. В среднем положении движка сигнал на выходах по уровню такой же получается, как напрямую без сплиттера, в максимальном даже прибавка около 6 дь получается
DEN
Родина-мать
Дата: 14 Фев 2017 21:21:29 #
он от 45 Мгц. Для КВ не годится. Тем не менее для УКВ пойдет 100%
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 08 Мар 2017 17:53:29 · Поправил: Nabludatel (08 Мар 2017 17:53:39) #
Дополнительный аксессуар для антенны - развязывающий трансформатор по 3 витка на Amidon BN202-73
Дата: 08 Мар 2017 17:58:09 #
развязывающий
Развязывающим он будет если собрать в пластиковой коробке или через изоляционные втулки разъемы установить.
DEN
Родина-мать
Дата: 08 Мар 2017 17:59:06 #
Как для защиты от статики пойдет, но не более. От грозовой деятельности он не спасет. Такие вещи надо сразу у антенны размещать, а не у приемного тракта
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 08 Мар 2017 18:18:58 · Поправил: Nabludatel (08 Мар 2017 18:19:46) #
От грозовой деятельности он не спасет. Конечно не спасет от Кило ампер :)
Такие вещи надо сразу у антенны размещать, а не у приемного тракта так его вроде и ставят у антенны, есть кто-то кто ставит у РПУ ? Хотя нужно по экспериментировать
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 27 Мар 2017 16:20:01 #
Правильно ли я понимаю что установка конденсатора особо не влияет на характеристики разветвителя ? У меня стоит конденсатор номиналом 47пф.
undo
Offline3.9
с сен 2008
Дата: 12 Апр 2017 07:54:32 #
Не надо металл- в пластик его. В этом вся и фишка.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 12 Апр 2017 08:55:05 #
Не надо металл- в пластик его. Да я теперь его как балун использую, а в пластике уже КСВ высокий.
DEN
Родина-мать
Дата: 12 Апр 2017 09:24:43 #
Раз КСВ высокий, значит что то не так.
Поглядел вашу фотку развязывающего транса- получается он не развязывающий, раз земли разьемов соеденены между собой через металлическую коробку
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 12 Апр 2017 09:29:27 #
соеденены между собой через металлическую коробку Да это уже не развязывающие устройство, но все равно статика будет уходить на землю, это как я уже писал, балун.
undo
Offline3.9
с сен 2008
Дата: 12 Апр 2017 10:15:34 · Поправил: undo (12 Апр 2017 12:16:08) #
Там нужно 2 витка для 50 ом, т.е. наматываешь так,чтобы концы обмотки были с одной стороны.
Дата: 14 Апр 2017 09:20:44 · Поправил: ats52 (14 Апр 2017 09:22:52) #
killer258, У вас
Слегка не верно разделан кабель под F-разъемы: рекомендуется лавсан с металлизацией обрезать за-под лицо с внешней оболочкой, загибать на оболочку только проволочный чулок.
Windk
Тюмень
Дата: 14 Апр 2017 11:46:00 #
и, если я правильно понял Гончаренко, мотать не в бинокле, а на противоположных сторонах кольца.
Дата: 14 Апр 2017 11:57:32 #
Windk
Еще лучше - ТОВ. (тр. с об. витком).
Но, на практике иногда достаточной эффект достигается и остальными вариантами развязывающих тр-ров.
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 14 Апр 2017 21:52:19 #
А у Вас, F разьемы нормально вкрутились? Насколько я знаю, там резьба отличается.
