Дата: 15 Апр 2017 22:25:12 · Поправил: undo (15 Апр 2017 23:18:44)
Шалом алейхем всем. ЕСЛИ КОМУ НАДО проверенная мной схема на два приемника. Бинокли amidon bn-43-3312, провод МГТФ (думаю пойдет любой другой). Конденсатор по схеме поставил 100Пф.
Что получилось:
Частота 0.5 Mhz сопротивление 51 ом, КСВ 1.16.
Частота 15 Mhz сопротивление 68 ом, КСВ 1.5.
Частота 30 Mhz сопротивление 75 ом,КСВ 1.65.
Измерения проводил на нагрузке 53 ом, анализатор AA-330.
На передачу не пробовал. |
Дата: 15 Апр 2017 22:36:09
В первоисточнике грамотно сделано- корпуса разъемов соединены между собой проводом, для уменьшения переходного сопротивления с корпусом
Дата: 15 Апр 2017 22:40:07 · Поправил: undo (15 Апр 2017 22:41:57)
Простите, паял без монокля.(корпус пластиковый не смущает,не?)
Дата: 15 Апр 2017 22:53:12 · Поправил: DEN (15 Апр 2017 22:54:10)
Дата: 15 Апр 2017 22:58:25
Тогда пардон, я за первоисточник свою ссылку принял.Если совсем загоняться- можно и посеребрить. На КВ в принципе пофигу.
Дата: 15 Апр 2017 23:03:20
ну....
не скажите.
Если есть возможность, надо делать. Я правда спец аэрозолью металлизирую внутренности пластиковых коробок. Правда состав не разберешь, но медная оказалась хуже, чем какая то нечто среднее между медью и серебром.
Дата: 15 Апр 2017 23:04:57 · Поправил: undo (15 Апр 2017 23:05:25)
В ноутбуках встречал и правда помогает?
Дата: 15 Апр 2017 23:15:38 · Поправил: DEN (15 Апр 2017 23:16:50)
да, помогает, фктически настоящая металлизация. Хорошими приборами проверял в УКВ диапазоне, правда до 400 МГц.
Только в ноутах цвет на медь похож. Он на НЧ еще ничего.
На ВЧ вот такая хороша, пардон за качество:
Правда сушить надо в термопечке 30 мин для ускорения процесса, что я и делаю. Может при комнатной температуре процесс затвердевания дольше будет |
Дата: 15 Апр 2017 23:17:49
Ссылочку на продукт можете дать?
Дата: 15 Апр 2017 23:19:24
вероятно в понедельник
Дата: 15 Апр 2017 23:24:12
Буду ждать, корпуса металл. сейчас не дешевы, попробую как компромисс использовать данную химию с пластиком.
Дата: 15 Апр 2017 23:47:23 · Поправил: RadioKoteg (15 Апр 2017 23:48:21)
Дата: 16 Апр 2017 14:32:13
RadioKoteg
Что из себя представляет это чудо с позолоченными дорожками?
Дата: 16 Апр 2017 16:27:23
Lange Coupler
Дата: 16 Апр 2017 18:45:03
Lange Coupler
Такие вроде на СВЧ, там длина хвостов 1/4, никак в таком габарите это на 100кГц(и даже на МГц) как настоящий гибрид не должно работать, просто как конденсатор разве что.
Дата: 16 Апр 2017 19:56:38 · Поправил: RadioKoteg (16 Апр 2017 20:56:06)
Zmej ну вот работает.. на фото 100 кГц и 100 МГц.., наверное также будет работать на трех резисторах :-)
Дата: 26 Апр 2017 09:05:56
undo, как обещал, выкладываю фото аэрозоля.
вот еще аэрозоль медный, продается в ЧипДипе, но он хуже.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/p_20170426_0853031.jpg) |
Дата: 26 Апр 2017 10:29:20
DEN
Спасибо, прикуплю.
Дата: 26 Апр 2017 10:48:41
Верхний, как я понимаю, можно использовать как напыляемый экран? И как организован контакт с землей?
Дата: 26 Апр 2017 12:34:10
И как организован контакт с землей? как обычно везде-методом прижатия
Дата: 26 Апр 2017 19:06:29
DEN
А этот аэрозоль - типа краски? Или немного разъедает пластмассу и фактически интегрируется в ее верхний слой?
Чешуйки потом не обсыпаются со стенок?
И еще - слой этой металлизации тестером звонится?
И где Вы раздобыли это чудо - средство?
Дата: 26 Апр 2017 19:20:51 · Поправил: DEN (26 Апр 2017 19:21:22)
именно так- типа краски. Пластмассу не разъедает и напыляется на нее. Хотя фиг знает, что происходит на молекулярном уровне. Но при распылении ужасно вонюч и вреден (как аэрозольная краска).
Нет конечн! Это не китай.
конечно звонится! :)
Ну сейчас вроде бы все продается. Сейчас в Яндексе поиск выдал цену в 46$
Этот аэрозоль лучше, чем то, что продается в ЧипДипе.
Дата: 26 Апр 2017 19:45:41
Мне кажется, проще корпусов купить, металлических.
Дата: 26 Апр 2017 20:08:27
Ну как бы так и есть. Есть возможность заказать на производстве фрезерованные, но порой важен вес либо время изготовления, поэтому иногда применяется то что есть под рукой.
Аэрозоли покупались для исследования на ВЧ задолго до кризиса.
Дата: 26 Апр 2017 21:10:38
В чип и дипе этих корпусов металлических на любой вкус и стоят копейки.
Дата: 26 Апр 2017 21:21:28
Дык покупайте.
Просили тип спрея- пожалуйста. Надо корпус- Чип-Дип пожалуйста. Надо из фанеры- пожалуйста.
Как говорится: все для вас.
У меня проблем нет с любыми корпусами.
Дата: 26 Апр 2017 22:02:00
DEN
Спасибо большое за подробный ответ, но Ваша поиск выдал цену в 46$ свели мои фантазии на нет! :)
Я иногда делаю корпуса из обломком и кусков пластмассы от промэлектроники, листового ПВХ и уже мысленно заэкранировал их этим баллончиком.
Действительно, при такой цене лучше либо фольгой обклеить, либо из фольгированного гетинакса корпуса паять.
Из-за кризиса новые технологии у радиолюбителей тормозят... :)
Дата: 14 Июн 2020 16:17:21
Нашел, наконец, вменяемую статью о многовыходовом сплиттере с расчетом резисторов и потерь
(а то обычно попадаются на 2 или 3 выхода и усё).
Вот схема:
и ее расчет :
R = [(N-1) / (N+1)] · Rн,
где:
N – это количество нагрузок
Rн— необходимое сопротивление источника сигнала Rвх принимается равным сопротивлению нагрузки Rн.
Все сопротивления нагрузки RH одинаковы.
Величина потерь по напряжению в децибелах на согласованном по нагрузкам сплиттере рассчитывается как K=20Lg(N).
Например, при импедансе источника = 50 Ом и 6 выходах номиналы резисторов должны быть по 36 Ом, а затухание 15.6 дБ.
Все замечательно, только непонятно - зачем в эту схему впихнули 2-й по счету резистор?
Который сходу в 2 раза уменьшает входное напряжение.
Ни в какой другой подобной схеме такого резистора не видел. |
Дата: 14 Июн 2020 16:27:25
Дата: 14 Июн 2020 16:39:52 · Поправил: Non (14 Июн 2020 16:40:21)
AntiHAM
Готовые сплиттеры по некоторым причинам мне не подходят. Интересует ответ на мой вопрос.
