На сайте: гостей - 58,
участников - 2 [ r75, sidr-11]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Трубчатый диполь с серцевиной
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
RadioKoteg
Дата: 22 Май 2009 04:28:49 · Поправил: RadioKoteg (22 Май 2009 04:30:59) #
такое? http://www.radioscanner.ru/photo/antennas/vertical/angstrem02.jpg
гдето тут бегала антенна с нескольких дипольных коллениаров с заземленной как вы выразились "серцевиной". Ее преимущество было в том что внутри труба и она заземлена и это идеально против молний.
fil
Дата: 22 Май 2009 08:52:09 · Поправил: fil (22 Май 2009 08:54:01) #
UTU1589
А задача состоит в организации работающей антенны, которая размещается на мачте подобно левому примеру на рисунке.
Эта схема нормально работает при 2-х условиях.
1. Антенна на самой верхушке.
2. Плечи антенны - по 0.25 лямбда
3. Концы верхнего и нижнего плеча соединены с мачтой.
4. Ниже антенны, непосредственно за нижним плечом нужно поставить не менее одного четвертьволнового "стакана" (а лучше два) против затекания тока на мачту.
5. Кабель лучше ввести внутрь заземленного конца нижнего плеча и далее прижать к внутренней поверхности плеча. Тогда не будет асимметрии.
В итоге получите полуволновый диполь.
Мне кажется еще есть один вариант решения задачи. Судя по виду, некоторые промышленные отечественные GP-антенны для УКВ каким-то образом используют верхушку мачты в качестве вибратора, по крайней мере очень на то похоже:
http://content.foto.mail.ru/mail/rk3dia/676/i-703.jpg (пример не очень удачный, но я ругулярно вижу одну антенну, которая выглядит так, как будто кольцо с тремя противовесами просто закрепили на расстоянии 1/4 лямбда от вершины мачты).
Нет, там изолятор стоит.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 22 Май 2009 13:07:45 · Поправил: Питер_AM (22 Май 2009 13:21:11) #
fil
Красивый ответ! Получился замкнутый по постояному току петлевой диполь. Рис. в разрезе:
Осталось разобраться, какое у него входное сопротивление Rвх.
Соотношение диаметров труб играет роль?
Что-то мне этот рисунок уже напоминает 2 четверьтволновых стакана.
За нижним из них, возможно, уже не будет тока, поэтому дополнительные запирающие стаканы, возможно, не нужны.
fil
Дата: 22 Май 2009 13:47:14 · Поправил: fil (22 Май 2009 14:27:56) #
Питер_AM
Думаю, на резонансной частоте -нет. В диапазоне, естественно. Ведь эквивалентная схема проста - параллельно Zвх подключен четвертьволновый закороченный шлейф с W, равным удвоенному волновому сопротивлению внутреннего
коаксиала.
А посчитать -проблем нет. Только конкретный вариант.
Из моей практики, все-таки желательно 2-а стакана, иначе ДН немного повернется. Но это только для нижнего вибратора, а если их несколько этажей, то и одного стакана в промежутке между этажами достаточно.
UTU1589
Offline2.8
с авг 2008
Місто-герой Ірпінь
Дата: 22 Май 2009 13:53:57 #
Спасибо, буду отрабатывать этот вариант, поглядим. А вот как внутри устроен этот колинеар все равно интересно (как подается питание в верхние части и что это за бочка внизу?).
fil
Дата: 22 Май 2009 14:09:36 #
UTU1589
Как вариант - каждый из 3-х излучателей стоит на изоляторах. 3-и кабеля проходят внутри, но при выходе наружу на экран надеты запорные дроссели против затекания токов на экран. Хотя не факт. Если бы были стаканы, то было бы понятнее -обычная коллинеарка.
RadioKoteg
Дата: 22 Май 2009 14:38:39 #
вот еще:
немогу вспомнить что там внутри
RadioKoteg
Дата: 22 Май 2009 14:48:11 #
вот J антенна: внутри у ее тоже все заземлено.
fil
Дата: 22 Май 2009 15:00:27 #
RadioKoteg
А где там, собственно, J ? Вроде только ржавые траверсы? ИМХО, тоже без СТАКАНА не обошлось.
RadioKoteg
Дата: 22 Май 2009 17:13:21 #
вот она:
Диполи типа «стакан» от радиостанций «Виола» на 148 МГц.
fil так на форуме в фото разделе написано. J-антенна от венгерской (BRG) радиостанции FM на ~200 МГц.
fil
Дата: 22 Май 2009 17:40:45 #
RadioKoteg
Хрен ее знает.Но что-то я сомневаюсь, что это еще за FM на 200 МГц? А стакан там (он же нижнее плечо), кажется запрятан чуть повыше верхней ржавой траверсы. Там утолщение видно, наверное на изоляторе. А верхний елдак потоньше -верхнее плечо.
RadioKoteg
Дата: 22 Май 2009 17:52:09 #
fil может сам стакан быть J.
fil
Дата: 22 Май 2009 18:04:34 #
RadioKoteg
Мо быть, но это уже ИМХО изврат.
 Страница:  ««  1  2
