Дата: 24 Май 2009 08:06:50 · Поправил: userkc (24 Май 2009 23:52:14)
подскажите программку для интернет вещания.
нашел BroadWave Streaming Audio Server вполне устраивает, но она платная.
http://www.nch.com.au/streaming/index.html
у нее есть баннер свой который потом блокирует прослушивание.
как пример кто хочет послушать на email сброшу линк
userkc@mail.ru |
Дата: 24 Май 2009 08:13:20
пользуюсь icecast бесплатно линухово, немного сложнее управление
Дата: 24 Май 2009 08:14:26
а icecast поч не нравится? Или топикстартер не линуксоид?
Дата: 24 Май 2009 08:16:26 · Поправил: userkc (24 Май 2009 08:17:57)
спасибо, но под windows
Дата: 24 Май 2009 08:48:16 · Поправил: rw6hrm (24 Май 2009 09:11:56)
Дата: 24 Май 2009 08:53:50
Дата: 24 Май 2009 08:57:46
и что тут настраивать? :)
<!-- This config file contains a minimal set of configurable parameters,
and mostly just contains the things you need to change. We created
this for those who got scared away from the rather large and heavily
commented icecast.xml.dist file. -->
<icecast>
<limits>
<sources>2</sources>
</limits>
<authentication>
<source-password>hackme</source-password>
<relay-password>hackme</relay-password>
<admin-user>admin</admin-user>
<admin-password>hackme</admin-password>
</authentication>
<hostname>localhost</hostname>
<listen-socket>
<port>8000</port>
</listen-socket>
<fileserve>1</fileserve>
<paths>
<logdir>./logs</logdir>
<webroot>./web</webroot>
<adminroot>./admin</adminroot>
<alias source="/" dest="/status.xsl"/>
</paths>
<logging>
<accesslog>access.log</accesslog>
<errorlog>error.log</errorlog>
<loglevel>3</loglevel> <!-- 4 Debug, 3 Info, 2 Warn, 1 Error -->
</logging>
</icecast>
Дата: 24 Май 2009 09:14:54
я имел в виду с указанного твоего сайта, свой пост поправил. С айскастом надо сидеть и разбираться с мануалом, причем под линухом оно даже проще. А указанная тобой прога работает без проблем, в версии для 98 только ссылку под баннер поправить нельзя, а сам баннер переправить запросто ;). Вот, сижу под ХР, слушаю версию под 98. Полет нормальный.
Дата: 24 Май 2009 15:35:14
кста, на указанную топикстартером версию 1.02 в Сети есть и лекарства, и кейгены... Ищите и обрящете ;) Работает как из пушки
Дата: 24 Май 2009 16:04:40
А Windows Media Encoder чем не устраивал?
Дата: 24 Май 2009 16:06:19
первый раз слышу...
Дата: 24 Май 2009 21:47:04 · Поправил: Dominic (24 Май 2009 21:47:24)
первый раз слышу...
Он же Кодировщик Windows Media...
А ещё есть VLC media player, тоже позволяет вещать в инет.
Дата: 10 Июн 2009 12:08:28
Если есть желание использовать программу топикстартера, то имейте в виду, что желательно иметь винт как минимум 7200, иначе буфер при количестве слушателей от 5 чел на высоком битрейте может не отрабатывать (в принципе это стандартное требование, с Айскастом такая же фишка). Если проигрыватель и кодер расположены на одном компе, то мощность процессора должна быть более 2,5 ГГц (Via C3 1,2 Ггц с раздельными картами загружен в среднем на 65%). Если звуковуха дуплексная, то можно обойтись и ею, только уберите все звуковые схемы Винды. В этом случае загрузка проца составляет в моем случае 80%.
...а так нормально, качество кодирования приемлемое, отзыв на запрос быстрый.
Дата: 04 Дек 2009 06:27:57
хороша программка, вот только почему-то задержка почти одной минуты достигает, если поток скормить телефону и наблюдать например взлет/посадку/руление, получается каша полная... или это у всех софтин?
Дата: 04 Дек 2009 09:09:53
у всех поголовно, у какой-то больше, а где-то меньше. Зависит от скорости процессора и вращения винта. Все эти проги сначала кодируют в буфер определенного объема, а затем из этого буфера передают в сеть. Можно, конечно, буфер уменьшить, но тогда любое системное обращение к диску будет рвать поток.
По увеличению степени задержки звука при стандартных установках можно составить табличку (это личный опыт, комп самый отстойный по нынешним временам: проц Р3-500, 512 оперативы, винт только на 7200, буфер на нем 6ГБ.):
1. Связка IceCast+OddCast Standalone под винду, кодирование мп3
2. Связка IceCast+SnowIce под DyneBolic (или под любым линухом), кодирование мп3
3. Windows Media Encoder
4. BroadWave, кодирование мп3
Если кодится ААС, то задержка еще больше. Из приведенного списка WME дает самый качественный сигнал при битрейте 48К. Про ААС вообще уважительно молчу, качество просто идеальное. мп3 - это поток для бедных, качество нивпопу, но, поскольку большинство народу сидит на дрянном винампе и слазить в сторону хотя бы Фубара не желает, надо это учитывать. Ну и не все линуксоиды способны принять wma-поток...
Дата: 04 Дек 2009 09:19:30
Дата: 04 Дек 2009 15:41:44 · Поправил: rw6hrm (04 Дек 2009 15:42:09)
Ромыч, шуткаст(или Айскаст, что без разницы) надо тупо настраивать и без дополнительной обвязки (того же Оддкаста) это бесполезная прога. WME требователен к ресурсам и операционке, а Бродвейв работает под 98 форточкой на 166ММХ практически без настроек. Ну тут уж у кого что валяется в загашниках ;)
Вообще подобная тема уже повторяется на форуме, используйте поиск, чтоб не плодить клонов
