На сайте: гостей - 79,
участников - 7 [ ako, yfotik, qwert0173, Dr.Floid, parauoz, Барабашка_Азимут_, ew2abc]
 Форум —› Прочее —› Вопрос по UPS
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Zlodey
Дата: 24 Май 2009 15:49:20 · Поправил: Zlodey (12 Июл 2009 17:41:20) #
День всем добрый. Достался мне вот такой "динозавр"
Вопрос с количеством и напругой АКБ решился ( 48В т.е. 4*12В), а вот вопрос с размещением батарей внутри корпуса остался. Перебором форматов пришёл к выводу, что АКБ размещаются по две штуки под каждой крепёжной скобой, но ЛЁЖА НА БОКУ (?!). Такого размещения ни разу не встречал. И хочу узнать у сообщества может ли такое быть возможно.
P.S. Размер ячейки для каждой пары 155*195*65мм.
Zlodey
Дата: 24 Май 2009 20:25:54 #
? остаётся открытым. Подскажите пожалуйста, возможна ли постоянная эксплуатация герметичных Pb в положении "лёжа на боку"?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 24 Май 2009 20:31:21 #
А вы инструкцию к ним почитайте.Там должы быть указаны меры предосторожности при эксплуатации. Я думаю можно.
Stasiz
Новосибирск
Дата: 24 Май 2009 20:36:32 #
Очень даже возможна.
Zlodey
Дата: 24 Май 2009 21:33:19 #
В инструкциях пишется "доупскается". Просто возникли сомнения про именно длительную эксплуатацию. Спасибо за ответы.
Дата: 24 Май 2009 21:42:42 #
Во многих моделях APC положение батарей нестандартное, иногда даже вверх дном :) (хотя при этом иногда случаются протечки, от качества батарей зависит)
Zlodey
Дата: 24 Май 2009 21:57:21 #
Думаю поставить Delta DTM 1207 . Может кто сказать по поводу свои "за" и "против"?
twister
Архангельск
Дата: 25 Май 2009 08:43:23 #
У меня валяется блок питания от кассового аппарата ...там точно такая же батарея, как в UPS-ах лежит боком.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 25 Май 2009 08:53:27 #
У меня тоже в плоском бесперебойнике на боку лежат, а насчет протечек нечему там течь он сухо заряженный.
twister
Архангельск
Дата: 25 Май 2009 09:12:25 #
Sergb1972
В них гель там или ещё что .
У меня были банки из упсов - их аж разрывало ;), и какая хрень из них лезла.
Дата: 25 Май 2009 10:23:26 #
Там промокашка, пропитанная кислотой, если вмеру - то не вытечет, но китайцев мы знаем :) (то недольют, то перельют)
twister
Архангельск
Дата: 25 Май 2009 11:26:52 #
Поэтому надо брать качественную батарейку.
Радист 11
с ноя 2008
Дата: 12 Июл 2009 16:21:38 · Поправил: Радист 11 (12 Июл 2009 16:31:53) #
12 Июл 2009 16:36:16 - Присоединенная тема:
Вопрос по батарейки из UPS
Добрый вечер мой вопрос касается батарейки из ИБП. Недавно купил свежию батарейку 12В 7А/h для моего ИБП, она была полностью заряжена я решил её разрядить полностью с помощью лампочки 12В 60Вт, и не прочитав инструкцию разрядил батарейку полностью до 1В, даже меньше. После этого решил зарядить от ИБП, вот уже 12 часов она заряжается и ИБП показывает уровень заряда 87%.Как глубокий разряд свежий батарейки может отразиться на её емкости, если её глубоко разрядить один раз?
Silent
с мая 2005
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 12 Июл 2009 17:04:39 #
Может быть, дело не в батарее, а в самом УПСе - у них, особенно у смартов, нередко после глубокого разряда батареи сносит крышу и даже если стоит новая и рабочая, он все равно показывает ее как разряженную. Лечится тулзой UPSDiag - http://saprjkin.narod.ru/upsdiag.htm
Радист 11
с ноя 2008
Дата: 12 Июл 2009 17:53:00 · Поправил: Радист 11 (12 Июл 2009 18:02:06) #
У меня тип аккумуляторной батарейки Sven SV1270 12В 7A/h .
ИБП у меня тип Krauler UP-D650VA прога к нему UPSilon 2000.
Silent
с мая 2005
Дата: 12 Июл 2009 18:48:36 #
Упс! :( UPSDiag только для девайсов фирмы APC. С другим УПСами дела не имел.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 16 Июл 2009 23:37:11 #
Глубокий разряд батареи не допускается, это выводит её из строя.
Есть мнение, это не очень хорошо для батареи, оптимально нормальное положение клеммами вверх, все остальные варианты приводят к сокращению срока службы.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 17 Июл 2009 00:39:19 #
В относительно новых моделях LOW-END сегмента UPS APC (например в BACK-UPS CS 500) батарея установлена вертикально, контактами вниз. И, ничего, работает. Кстати с завода разные партии приходят с разной прошивкой/логикой внутри: некоторые после полной разрядки батареи включаются при подаче на вход 220в, а некоторые не включаются. Доставляет массу неудобств.
Радист 11
с ноя 2008
Дата: 17 Июл 2009 21:44:12 #
Вот что прочитал на одном из форумов безграничного нета.
Свинцовые аккумы бывают "стартерные" и "тяговые". Первые предназначены для того чтобы давать большой ток короткое время и дохнут от глубокого разряда, вторые - нет. В УПСах (нормальных!) применяются вторые. Мое неверие в них развеялось после того как один такой аккум на 12в7Ач простоял замкнутым накоротко примерно месяц, после чего был успешно заряжен и при 20-часовом разряде отдал паспортную емкость.
Дата: 19 Июл 2009 20:06:50 #
Станно, мне такой аккум, посаженный до 3В, пришлось восстанавливать высоковольтным напряжением при малом токе, т.к. возросло внутреннее сопротивление.
Радист 11
с ноя 2008
Дата: 19 Июл 2009 23:06:55 · Поправил: БЕГЕМОТ (19 Июл 2009 23:14:06) #
Ну вроде зарядилась._До 100% держит комп нормально как и первый раз._10 минут хотдя уровень заряда показывает 58%, но в настройках по стандарту 10 минут_(так в настройках), можно поставыить больше 15 минут,_не хочу больше глубже разряжать батарейку._10 минут мне достаточно.
Дата: 19 Июл 2009 23:10:46 #
Сразу зарядили, неуспел сульфатизироваться видимо. Мой неизвестно сколько разряженным валялся.
Радист 11
с ноя 2008
Дата: 25 Июл 2009 17:26:21 · Поправил: БЕГЕМОТ (25 Июл 2009 18:48:47) #
Sergey4565_Да зарядил сразу._Но он при разрядкеи тёплым был.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 09 Авг 2009 21:01:55 #
Достался мне тут по случаю рэковый SmartUPS 1000,естественно с наглухо дохлыми аккумуляторами.
Вопрос собственно по производителям , какие из недорогих аккумуляторов работают лучше,дольше?
Есть у кого-нибудь по ним статистика?
Silent
с мая 2005
Дата: 09 Авг 2009 21:14:30 #
Ставлю свинов (sven), других к нам не возят, работают в серверных (7*24*365) источниках порядка 2х лет, хотя есть 1 аппарат, SmartUSP 700, в котором стабильно меняю каждый год. Но он старый и мне его подарили. ;) На рабочих станциях живут дольше.
Дата: 09 Авг 2009 22:03:41 #
Вроде по живучести лучше CSB. Лет по пять работали, впринципе они все на столько рассчитаны, но частенько недоживают до пяти лет, из-за экономии при изготовлении, частенько элетролит недоливают, свинец недокладывают.
Радист 11
с ноя 2008
Дата: 21 Апр 2011 20:56:55 · Поправил: Радист 11 (21 Апр 2011 20:57:46) #
Здраствуйте.
Так вот батарейка 12В 7A/h у меня с дохла через 1 год, потеряв 50% своей емкости.
Вообще как правильно использовать UPS с такими батарейками? Стоит его раз в месяц разряжать, нагрузкой компьютера, до отключения UPS, или можно вечно держать его не разряжая, или разряды происходят крайне редко при отключение электроэнергии?
Так в моём случае UPS разряжался кране редко раз в 3 месяца и через год в нём с дохла батарейка.
Как часто надо делать цикл заряда разряда UPS? Или может вообще не делать его.
MaxP
с фев 2008
Ростов-на-Дону
Дата: 21 Апр 2011 22:24:14 #
У этих батарей практически отсутствует эффект памяти, и как раз сильно разряжать его - очень вредно для элементов. Т.е. в идеале он должен использовать батарею в крайних случаях для экстренного завершения работы и редких отключений до нескольких секунд.
Дата: 21 Апр 2011 22:24:23 #
Батарейка наверное дерьмовая, хотя может с зарядными напряжениями чего не то.
