Дата: 14 Июл 2010 05:28:39 · Поправил: Siber (14 Июл 2010 08:33:12)
у Вас какой УНЧ работал и на какую нагрузку?
mf21
УНЧ в режиме B на двух эм. повторителях n-p-n и p-n-p (конечно же германиевые транзисторы)с нагрузкой на сетевой трансформатор 220/5 В,динамик 8 Ом.Если быть честным,плохо работает такая схема,из-за недостатка мощности питания.Сильно снижается добротность контура,при прослушивании музыки,уровень звука приходится снижать, доп. каскад добавить практически невозможно из-за нестабильности напряжения, вносятся искажения сигнала выпрямителем- детектором и т.д.
Вера в то,что можно обойти закон сохранения энергии с помощью чудодейственных схем и компонентов,только в мыслях приводит к прекрасным результатам,но разбивается при встрече с реальностью.
Фото реального"чудодейственного" устройства питания смотрите постом выше. :)
Чем Вам не нравится?
Если цена(габариты),то я начинал эксперименты с маленькой батарейкой- аккумулятором за 20 р.
Однако, поэффективнее батареи электролитов будет:)
Только надо с ними поаккуратней,говорят при КЗ взрываются.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/limno2.jpg) Увеличить |
Дата: 21 Июл 2010 12:25:28
Siber,
А схему показать можете?
Дата: 21 Июл 2010 13:33:02 · Поправил: Siber (21 Июл 2010 13:42:00)
Siber,
Вот Вам монтажная схема
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/nominali.jpg) Увеличить
Частота р/с 234 кГц. Можно настраивать с КПЕ. У меня контур с фиксированной настройкой.Настраивается сначала на слух,по максимальной громкости,подбором витков катушки(130 вит.) и конденсатора.Затем точно,по максимуму тока,подключив тестер в режиме измерения тока вместо аккумулятора.
Напряжение холостого хода у меня было 3,6-4 В. |
Дата: 21 Июл 2010 14:57:53 · Поправил: olegmi (21 Июл 2010 14:58:35)
40 витков катушка связи? И выпрямитель?
Почему мост, а не две обмотки?
Изменять число витков в катушке связи пробовали?
Какая к этому применялась антена?
На сколько мощная/близкая станция запрягалась?
Дата: 21 Июл 2010 15:59:56
Дата: 21 Июл 2010 16:43:34
Эта конструкция работает от рамки 10Х15 м из "полевика".
Две обмотки потому,что мост. А 2 симм. обм. по 130 витков лень было мотать...
Мощность станции не знаю .Мощная ДВ,короче. В 50км от места проживания.
Число витков подбиралось исходя из нескольких соображений.....
Короче,дело творческое.....
Дата: 21 Июл 2010 17:31:56
Браво, Siber, реальная вещь.
Сказали бы, сколько мощи так снимается.
Дата: 21 Июл 2010 17:33:11
Рамка вертикальная? Нижний край почти на земле? Один виток?
На горизонтальную веревку заводить пробовали?
Дата: 21 Июл 2010 18:04:59 · Поправил: Siber (21 Июл 2010 18:12:53)
Рамка вертикальная. Нижний край на уровне подоконника окна 2-го этажа Один виток.
На горизонтальную веревку заводить не пробовал. Вертикальная-12 м и 5 м горизонт. принимает хуже чем рамка 10Х15. Такие возможности у меня.....
serk,2 В 0,3 мА .
Здесь подробнее
коммент |
Дата: 22 Июл 2010 14:48:58
Siber, спасибо, вот типичный пример, и это не самая маленькая моща, как я понимаю, так что губу раскатывать особенно не на что, не то, что усилитель низкой частоты лепить отдельно от всего остального, тут ИМХО хорошо думать надо.
Дата: 22 Июл 2010 16:42:09
Мечтать не вредно,тем не менее.Главное не питать иллюзий о "манне небесной".
Если жить под антенной,то можно и освещение на лампах ДС засандалить! :)))
