На сайте: гостей - 65,
участников - 4 [ Simon, Edd, deepaer0, John79]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› УНЧ на полевых транзисторах с минимальным напряжением питания
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
RK6AJQ
Краснодар
Дата: 24 Май 2009 22:45:27 #
Хочу не спешно собрать укв+фм приёмник с питанием от энергии радиоволн.
для этого все каскады должны быть сверх экономичны и начинать работать
чуть ли не с 0 вольт.
вч часть пока не трогаю,хотя она тоже интерестна.
начнём с унч.
обязательные условия.
1.детали должны выпускаться и щас(германий отпадает)
2.они должны быть легкодоступны и недороги.
мои мысли это мостовой усилок на комплектарных полевиках.кто что скажет.
параметры самого унч.
он должен работать в пределах 0,1-3 вольт.
думаю в режиме В (АВ думаю не подойдёт).
вожможно потребуется выходной транс.
зачем мне это?
достаточно интерестная задача.
в итоге будет стационарная радиоточка.
п.с.приёмники у меня есть.
но так приятна халява,ну а то что эта халява выльется не в один вечер,не одну сотню ру ,и не один десяток метров траффа это мелочи))).
RadioKoteg
Дата: 24 Май 2009 22:51:42 #
Любой мосфет работает уже на микровольтах,пробуйте мосфеты
RK6AJQ
Краснодар
Дата: 24 Май 2009 23:04:11 #
RadioKotegспасибо,значит думаю я в в верном направлении.
А не подскажете пару распрастранённых комплектарных пар .недорогих желательно.до 100ру за пару.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 25 Май 2009 00:51:52 #
скорее на микроамперах, а с милливольтами там не так шоколадно :) , напряжение отсечки там всётаки имеет место, линейный кусок начинается от него.
Дата: 25 Май 2009 10:16:08 #
У меня когда-то был приёмник прямого усиления, спокойно работавший от двух калькуляторных фотоэлементов даже при неплотной облачности, полевиков там небыло.
Чья то тень
с окт 2008
Дата: 25 Май 2009 10:19:12 #
но так приятна халява,ну а то что эта халява выльется не в один вечер,не одну сотню ру ,и не один десяток метров траффа это мелочи)))., вот это верно, люди готовы платить за халяву любые деньги! Идея про приемник очень интересная.
RK6AJQ
Краснодар
Дата: 25 Май 2009 11:35:32 #
Sergey4565там были германиевые транзисторы.
тоже чрезвычайно низковольтная вещь.
но германий не хочу,хоть они и есть у меня.(мало и б/у).
хочу на полевиках.
serk
с апр 2009
Одесса
Дата: 25 Май 2009 14:27:45 · Поправил: serk (25 Май 2009 14:44:47) #
Моё мнение состоит в том, что начинать надо не с минимального напряжения питания, а с источника этого самого питания, понять, что можно иметь от ИП, а потом уже думать, будет ли это маленькое напряжение, или маленький ток, но в любом случае мощность будет маленькая.
Если человек уже определился с напряжением "от 0.1 до 3 В", чудненько , хорошо определился :):):)
то следует думать о схемотехнике. А начало какое-то очень интересное: хочу в таком диапазоне и вдобавок с ПТ. ПТ хороши тем, что не потребляют мощи по входу, но кто Вам сказал, что по выходу у Вас будут течь токи меньше, чем базовые токи БТ ????? Тут думать головой надо сперва, а потом хотеть.
А то вопрос выглядит так: ребята, мне в облом думать, подумайте за меня и скажите результат, желательно ещё и схемку.
Так навскидку, применение ПТ в этом УНЧ будет менее предпочтительным, чем БТ. Или Вас прельстили низкие сопротивления открытых мощных ПТ ????, тогда забудьте об этом :)
Если очень хотите, почитайте "Искусство схемотехники", и по-больше экспериментов с последующим осмыслением результатов. Гарантирую, спешно у Вас ничего не получится, будет как Вы хотели "неспешно" :)
А задача конечно не для профессионалов, тут нужны неординарные решения, любительские :) профессионалам тут ломать и ломать голову :):):) , но начинать нужно от источника питания !!!
затем искать готовые решения, их любители много понаделали, затем эксперименты с профессиональным осмыслением результатов, и наконец будет какой-то результат, может быть и отрицательный :)
Удачи...
Mesh
Дата: 25 Май 2009 15:09:11 #
serk Держите пять баллов! Неужели реально форум становится профи? Наконец-то дождалси. :)
RK6AJQ
Краснодар
Дата: 25 Май 2009 16:16:27 · Поправил: RK6AJQ (25 Май 2009 16:18:02) #
serkспасибо за подробное описание возможных проблем,
и ссылку на книгу.
она есть я её обязательно перечитаю.
а на выходных ,если здоровье позволит поеду радиорынок грабить.)
есть у меня одна мысль,но нужен эксперемент.
а без живых деталей он не возможен.
п.с.результаты обязательно напишу тут.
п.п.с.я действительно думал ,что у когото есть готовое решение.
ну а раз нет то буду изучать сам,что тоже полездно.
RadioKoteg
Дата: 25 Май 2009 16:17:32 #
Нужно померять количество энергии исходящей из антенны а потом решать возможно или нет сделать громкоговорящее радио.Например это возможно в недалеке от вещательной станции,у нас тут в Киеве есть такая вещалка но включается редко,это возможно не только теоретически а наверное практически,почему я так говорю,потому что на фидере горит светодиод достаточно ярко.В городах много мобильной связи,возможно и её излучение можно использовать в качестве источника энергии для питания УНЧ приемника. А лучший результат будет если поставить на флюгер маленький моторчик и пропеллер,а дальше полная класика,аккумулятор или даже просто ионистор который будет запасать энергию. Вот такие вот размышлялки.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 25 Май 2009 17:15:50 #
Кстати действительно ионисторы тут будет в тему использовать.
А идей было уже много тут высказано в темах про детекторные приемники.
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 27 Май 2009 01:48:18 #
RK6AJQ
Кое-какие идеи можно почерпнуть из книжки В.Т. Полякова "Техника радиоприема". Вот ее адрес:
http://amfan.ru/pitanie-priyomnika-svobodnoj-energiej/pitanie-polem-moshhnyx-stancij/
Правда там описывается только прием АМ, а не ФМ. Зато будет над чем подумать :)
Надо обратить внимание, чтобы питающая станция работала круглосуточно и была достаточно мощной. В СПб с "Маяка" удавалось снимать на кусок провода 6 метров до 3-4 вольт. Также необходимо учитывать реакцию питания таких приемников: если совпадают паузы питающей станции и пики прослушиваемой, то конденсатор разряжается и получается провал, звук слабеет.
RK6AJQ
Краснодар
Дата: 27 Май 2009 07:31:37 #
sebastjan perejraспасибо я видел эту схему.
в общем буду думать ,что да как.
результат опишу.
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 27 Май 2009 11:39:57 #
RK6AJQ
я видел эту схему
Обратите внимание, там еще целых две главы про питание приемников энергией радиоволн и различные варианты усилителей с практическими схемами.
PERESKOP
с окт 2009
Дата: 10 Окт 2009 10:51:52 #
RK6AJQ ну как эксперимент, есть какие наработки? Тема практической экономичной радиоточки думаю надо развить. Готов принять участие если у вас не пропало желание...
RK6AJQ
Краснодар
Дата: 10 Окт 2009 11:15:47 #
PERESKOP
Пока было не до радио совсем.
то работа ,то личная жизнь.
Жду с нетерпением отпуска ,конец октября этого года,что бы расчехлить паяльник.
п.с.пока мыслю в 2х направлениях.
1.унч на полевиках в режиме Б с током покоя 0.питаемый от преобразователя,но боюсь это может не заработать.
2.мостовой унч на полевиках опять же + выходной транс.
Как только дойдёт до эксперементов напишу сразу.
самому стыдно.за долгострой.
PERESKOP
с окт 2009
Дата: 10 Окт 2009 11:52:44 #
RK6AJQ я то что интересовался то.... Дело в том, некоторое время я тоже "муссировал" данный вопрос. Сбор инфы по тематике, практические конструкции, да и на соседнем форуме обсуждал что и как... Поэтому и мысли есть свои и встречные предложения хотелось послушать. Давайте дожидайтесь отпуска расчехляйте паяльник, шлите мне сигнал,скооперируемся и может дело выгорит.... До связи.
RK6AJQ
Краснодар
Дата: 10 Окт 2009 12:32:00 #
PERESKOPобязательно получиться,не может не получиться.
8TimiK8
с ноя 2009
Дата: 28 Ноя 2009 14:05:34 #
RK6AJQ, когда продолжите? Я тоже в теме!
RK6AJQ
Краснодар
Дата: 29 Ноя 2009 06:45:42 #
8TimiK8транзисторы закупленны.
теперь думаю скоро.работата отнимает все силы.
и физические и моральные.
отпуск медным тазом накрылся.
8TimiK8
с ноя 2009
Дата: 29 Ноя 2009 09:08:00 #
RK6AJQ, когда списаться?
RK6AJQ
Краснодар
Дата: 21 Дек 2009 12:25:37 #
К сожалению я переоценил свои способности.
Эксперементы с кп 103ж себя не оправдали.
пробовал в режиме А.
Времени на дпльнейшие эксперементы увы нет,точнее сил.
для затравки пару схем преобразователей .
http://www.vt1.ru/mc/184.html
http://pro-radio.ru/power/2544/
может кого они и вдохновят.
за сим ухожу с темы.
8TimiK8
с ноя 2009
Дата: 21 Дек 2009 17:15:52 #
RK6AJQда ничего страшного, может по позже лучше пойдёт. У меня приятель тоже аналогичной тематикой одно время занимался. УНЧ на германиевых транз. 1,5в 5mА дожал. А вч часть у вас какая в плане была, у него по моему регенеративная схема была?
RK6AJQ
Краснодар
Дата: 21 Дек 2009 17:47:23 #
8TimiK8я планировал начать с унч.а потом уже с вч частью разобраться.
хотел обыкновенный супер гетеродин в режиме микротоков.
возможно с низкой пч.
но пока я этого делать не стану.пол года точно.
вч часть планировал питать от преобразователя.
RK6AJQ
Краснодар
Дата: 09 Июл 2010 21:12:34 #
Оживлю тему.
http://www.terraelectronica.ru/print.php?from=1&ID=266
PBSS5240Y и PMST3904 - p-n-p и n-p-n биполярные транзисторы общего применения с малым напряжением насыщения. Они упакованы в миниатюрные корпуса для поверхностного монтажа, что позволяет использовать их в малогабаритной портативной аппаратуре различного назначения. Транзисторы оптимизированы для применения в ключевых схемах, таких как системы управления батарейным электропитанием, DC/DC-преобразователи, логические ключи, драйвера микроэлектродвигателей, миниатюрных ламп накаливания и т.п.
что скажите о этих транзисторах?
помоему на них можно целиком приёмник сделать?работать будет одного вольта точно от0,5 если правильно даташиты прочёл.
подскажите. может есть что то более подходящее?
и буду заказывать .
находил интегральные унч от 1 вольта. ОУ1,2вольта(но на увы на операционнике мал выходной ток1 милиампер).
и находил преобразователь повышающий от 1 го вольта.
но основной вопрос про этих 2х крошек.помоему они идеальны для поставленной мной задачи,ну а то что они биполярные я переживу.
mf21
Дата: 09 Июл 2010 21:56:06 · Поправил: mf21 (09 Июл 2010 21:56:30) #
Посмотрите на kт3142a по моему он обладает большей лучшестью, и вот почему:
-наверное легче купить и уж точно паять :)
-он более линеен в области низких Uк-э поскольку явл.усилительным а не переключ. прибором (а значит меньше искажений)
-в характерном режиме при Uк-э=1В Iк=10ma h21~100 (что достаточно не плохо)
-Uнас.К-Б <0.9В
Но выбор транзистора с таким Uпит. дело экспериментально-моделируемое... характеристик при низких напряжениях (больших токах) мало, а ваших крошек тоже купите, посмотрим что получится... но 1В питания икак не получится и дело не в Uнас.К-Э, есть еще Uнас.Б-Э
RK6AJQ
Краснодар
Дата: 09 Июл 2010 23:04:34 · Поправил: RK6AJQ (09 Июл 2010 23:36:37) #
есть еще Uнас.Б-Э если я правильно понимаю работу транзистора,то при достижении этого напряжения транзистор полностью открыт.
думаю тут этот параметр не критичен будет.
а кто у него пара?
а ваших крошек тоже купите,нашёл где заказать,но там минимальный заказ 500 ру суммарно.посмотрим ,что саппорт ответит.
olegmi
с мар 2009
Дата: 11 Июл 2010 06:32:43 #
RK6AJQ, а не проще поднять напругу?
Конденсаторный умножитель... За одно можно энергию и накапливать, когда радио выключено. :)
Накаливать можно на конденсаторах.
olegmi
с мар 2009
Дата: 11 Июл 2010 06:50:26 #
Можно от 0.3В брать питаловку. Если там 1 мА есть. По моим прикидам, преобразователь жрет 50мкА/3В при работе. На 2-2.5В можно поробовать его запустить. Когда спит - жрет 15 мкА/2В. Умеет засыпать и просыпаться сам. Этот же преобразователь может еще и коэфициент умножения менять, если нужно. Он же может в режиме выключения заряжать конденсаторы до напруги в десятки вольт. Но в нем много деталей... :(
 Страница:  1  2  3  »»
