На сайте: гостей - 63,
участников - 3 [ viota, alexis, Greenland]
 Форум —› Измерительные и лабораторные приборы —› Х1-50 в качестве генератора
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
KAR
Дата: 25 Май 2009 12:22:58 #
Уважаемые форумчане. Подскажите можно ли отключить в Х1-50 качание и использовать его в качестве обычного ВЧ генератора?
khach
с апр 2008
Дата: 25 Май 2009 13:35:44 #
Можно, но у него спектр очень широкий. Поэтому лучше вывести напряжения управления ГУНами наружу прибора (через переключатель для восстановления обычнйо функциональности) и управлять ими от петли ФАПЧ с достаточно высокой частотой сравнения. Притом петель нужно две (для работы в первом поддиапазоне второй гетеродин тоже должен быть застабилизированн фапч). Частоту сравнения брать высокую 1МГц и выше, полоса фНЧ как минимум 100 кгц. Для перестройки с мелким шагом тягать опору ФАПЧ с помощью ДДС.
AntonSor
Видное, Московская область
Дата: 25 Май 2009 19:30:06 #
Да, можно, поставив качание на минимум (ручку "полоса" - на минимум, переключатель "Шир-Узк" - в положение "Узк". И "Счет" после того, как выставите нужную частоту, отключить - иначе выходной сигнал будет идти "пачками". Для настройки чего-нибудь широкополосного, например, тракта ПЧ телевизора или приемника широкополосной ЧМ пойдет, а вот для настройки узкополосных фильтров будет очень неудобно - у меня гуляет в пределах +-15 кГц на 45 МГц.
P.S. У вас трансформатор сетевой как себя ведет?
MDA
Дата: 25 Май 2009 19:36:50 #
Тоже кипит?
AntonSor
Дата: 25 Май 2009 19:44:59 #
Тоже кипит?
Хуже. Уже выкипел, появились короткозамкнутые витки в высоковольтной обмотке :-)
rrstara
с мар 2009
Дата: 31 Май 2009 13:58:05 #
Беда у этих приборов с трансами, у меня 5 штук крякнули, ни один никто не взялся ремонтить. Х1-65 немного лучше.
