На сайте: гостей - 54,
участников - 4 [ RX3AVD, rusmax, fantomas-nsk, marquis]
 Форум —› Прочее —› Аккумулятор FNB-80LI для VX-7R
Купить Yaesu VX-7R за руб. и аксессуары к ней можно в нашем магазине.
Pool
Offline2.7
Дата: 25 Май 2009 18:56:25 #
Как отдиагностировать правильно?
Просто без причин перестал работать. Разобрал. Выглядит прилично - ничего подозрительного. Напряжение на контактах вроде есть.
Там у него довольно большая плата контроллера... Может, она чудит? Можно ли просто избавиться от неё?
Дата: 25 Май 2009 18:57:57 #
Pool
А заряжать тогда как будете?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 25 Май 2009 19:06:38 #
Пока не рванёт:)
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 25 Май 2009 19:16:25 #
У меня как то умерла такая АКБ .Подключил в гнездо зарядки внешнее пимталово порядка 13,8 вольт (стандартный блок питания)-при таком напряжении зарядки не происходит...однако через некоторое время батарея ожила и поскольку этот эффект повторялся несколько раз,здесь есть какая то взаимозависимость(времени надо от 2-3 дней до пары недель) -имеется ввиду периодического использования в качестве стационара
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 25 Май 2009 20:07:53 #
В моей 6-ке (АКб аналогичный) в своё время помер контроллер в АКб. Так вот после пробоя внутренней схемы АКб была убита и обвязка питания и заряда на плате 6-ки. Помогло содействие одного из наших участников (ремонт платы 6-ки) и покупка нового аккума. Так что, лучше не геройствовать, а купить новый АКБ.
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 26 Май 2009 19:12:08 #
а купить новый АКБ. всего то 2,5 тыщщи
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 26 Май 2009 21:05:48 #
Tonik
всего то 2,5 тыщщи обойдётся новый АКБ, но в тышщшщ больше, чем 2 или 3 обойдётся новая станция. Отсюда вопрос: а на фига платить больше? Ведь всё же можно решить и малой кровью!
EHOT
с окт 2008
Истра
Дата: 24 Июл 2009 16:31:07 #
У кого есть "стакан" - зарядка для VX7?
Можете ли сообразить хоть фотку печатки? (или схему, если не влом)
озадачен созданием автономной(вне рации) зарядки для этой АКБ
а для начала интересно узнать схему родного "стакана"
каким током заряжается АКБ?
Pool
Offline2.7
Дата: 24 Июл 2009 18:21:16 #
На элементах внутри аккумулятора надписи:
MC-18500L и MH17781
Думаю, что теперь вполне можно опознать элемент, потом найти рекомендации по заряду.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 17 Ноя 2009 23:47:45 #
У товарища в 7 судя по всему сдох аккумулятор. Может кто перебирал этот аккум и есть какие-то советы и пожелания или подводные камни в плане перебора. Какие стоят родные банки и что можно поставить вместо старых? Кто сталкивался с этим - подскажите.
semizador
Offline7.1
Дата: 18 Ноя 2009 01:05:55 #
ra1amw
с фев 2004
Дата: 18 Ноя 2009 11:00:25 #
semizador
Благодарю!
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 18 Ноя 2009 11:17:29 #
Спасибо за ссылку!!!!!
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 25 Дек 2015 01:31:20 #
Батарея не заряжается выше 7.9 В!
Сначала грешил на стакан, но оказалось, что в стакане, что при заряде гнездом - эффект не меняется. И стакан и индикатор на р/с индицируют конец заряда не доходя до 8.4 В.
В чём может быть разгадка сей фигни?
ПАлексей
Дата: 25 Дек 2015 10:02:24 #
АКБ китайская (не оригинал)? У меня тоже валяется такая, с самой первой в её жизни зарядки 7.9В и всё - дальше отсечка контроллера.
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 25 Дек 2015 12:02:35 · Поправил: Alex1 (25 Дек 2015 15:21:50) #
ПАлексей, да, я читал ваш пост. Но у меня оригинал 100%! Раньше заряжалось до 8.3-8.4 вольта, теперь нет. И ещё: включил подсветку на половину и выставил пустой канал, р/с через 4 часа отрубилась. Все сберегатели отключены были. Затем запустил станцию, на дисплее 7.3 вольта, при нажатии ртт до 6.8 просело, так же горел знак батареии. Ума не приложу что делать.
Отрубается станция при 7 вольтах, при передаче просадка 1,1 вольт. Это вообще как?
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 25 Дек 2015 20:54:42 #
Короче, раскурочил я акб, т.к. подозрение было, что что-то не так. Р/С и стакан с адаптером 100% в идеале! Акб дозаряжал раза три после обнаружения проблемы, т.е. он 100% должен быть заряжен. В итоге на одной банке 3,62 вольта, на другой 4,12. Сдохла банка? Подцепил к плате контроллера два 18650 заряженных до 4 вольт каждый примерно. В итоге на выходе платы 8,1-2 вольта, т.е. контроллер жив? До этого же акб не давал больше 7.8-9 вольт ни в какую!
ПАлексей
Дата: 25 Дек 2015 21:51:09 #
Банка одна кирдык. Менять обе.
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 25 Дек 2015 21:57:34 #
ПАлексей, с одной стороны хорошо, что не платка, с другой - может расбаланс произошёл? Есть два 14500, идеально влезают внутрь корпуса, честная ёмкость 800 мАч. Пойдут в качестве замены?
ПАлексей
Дата: 25 Дек 2015 22:05:35 #
Не маловато будет?
ПАлексей
Дата: 25 Дек 2015 22:09:43 #
В контроллере есть система балансировки, элементы не просто последовательно к его зарядным контактам подключены.
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 25 Дек 2015 22:12:07 · Поправил: Alex1 (25 Дек 2015 22:16:39) #
ПАлексей, так 800*2=1600 мах, оригинал давал 1500 мах. И то, я брал бу его и на неделю "послушать", и пару часов "поработать" хватало. Так что попробую, пока заклеивать не стану. Меня ещё вот что волнует: мог стакан угробить банку или разбалансировать? Просто до его покупки проблем не было. Или так совпало? У стакана и адаптера алгоритм заряда же разный...
Понятно, т.е. разбаланс исключён. Сейчас пробую заряжать подозрительную банку сторонним зу. Что то не хочет ток кушать...
comkoder
с мая 2008
UB3IBD
Дата: 25 Дек 2015 22:17:33 #
У меня тоже 7-ка. Уже тоже надо будет менять аккум...
Стакан может повлиять. Как видно у станции внутрений хитрый преобразователь напряжения.
С самой станцией он общаеться по двум линиям питания, а со стаканом по трем...
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 25 Дек 2015 22:19:48 · Поправил: Alex1 (25 Дек 2015 22:23:10) #
Что конкретно этим хотите сказать? Лучше заряжать в разъём?
И да, в акб только два рабочих пятачка сзади, третий - дубль.
comkoder
с мая 2008
UB3IBD
Дата: 25 Дек 2015 22:28:31 #
Ну, я всегда через разъем заражаю...
Акум не разбирал. Но три контакта, для стакана наводят на мысль, что аккумуляторы по другому заряжаются, через него.
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 25 Дек 2015 22:40:33 #
Стакан - это очень удобно, но опять же не понятно как он влияет на батарею. Вроде японцы не могли лажу слепить... Интересно послушать тех, кто стаканом пользуется продолжительное время.
comkoder
с мая 2008
UB3IBD
Дата: 25 Дек 2015 22:52:57 #
Но, ведь есть возможность, что в стакане, что-то не то... Если он заряжает по трем контактам. Нужно схемотехнику курить...
У меня, пока аккум, медленно, но уверенно теряет емкость...
К примеру, на Mac технике стоят контролеры, позволяющие получить информацию, о количестве циклов заряда-разряда. Тут можно хоть некоторые выводы делать.
ПАлексей
Дата: 25 Дек 2015 22:58:06 #
800*2=1600 мах
Вы их что, параллельно соединять собрались? Они же в акк. последовательно соединяются!
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 25 Дек 2015 23:05:48 · Поправил: Alex1 (25 Дек 2015 23:09:49) #
ПАлексей, ах да! Вы правы. Ну на первое время потянет, мне важно до 10 января продержаться, а потом буду искать нормальные банки.
А чисто теоретически туда же любые банки пойдут? И от телефонов в.т.ч, предварительно убрав контроллер.
ПАлексей
Дата: 25 Дек 2015 23:10:11 #
Нормально влияет. Ток там для "лития" ёмкостью 1500 мА/ч совсем небольшой, порядка 500 мА. Режим зарядки получается довольно-таки щадящий.
 Страница:  1  2  »»
