На сайте: гостей - 68,
участников - 7 [ Shuare, vinipu, ra3tmo, wazzoo, Slavik, bahman, Crunch]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Цифровая шкала в аналоговом приёмнике
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
с мая 2004
Дата: 20 Сен 2017 14:08:36 · Поправил: 1428 (20 Сен 2017 14:19:55) #
Подключите на проводках, может оно вам не понравится.
Самая маленькая из чувствительных 60Х60
У красивых индикаторов уровня от магнитофонов ток уже 500 мкА против 10 мкА на рис. и сопротивление маленькое.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 20 Сен 2017 14:15:29 #
ну да я сперва на проводках, а потом если все нормально то уже отверстие буду сверлить.
с мая 2004
Дата: 20 Сен 2017 14:28:36 · Поправил: 1428 (20 Сен 2017 14:31:38) #
Вещание на ДВ-КВ почти свернуто, все радиостанции можно слушать через интернет, все старые приемники имеют очень плохую чувствительность и резанные, растянутые, маленькие участки приема на КВ диапазонах.
Зачем в этих обстоятельствах пихать туда цифровую шкалу?
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 20 Сен 2017 14:37:01 · Поправил: Nabludatel (20 Сен 2017 14:38:06) #
шкалу «пихать» уже передумал, только индикатор
Дата: 20 Сен 2017 15:00:11 · Поправил: AOR (20 Сен 2017 15:22:08) #
Только в ряде стран
далеко не все, а что гораздо существеннее - не везде есть интернет по которому можно слушать радио, а если он беспроводной, то очень быстро закончится лимит и с ним радио.
Дата: 20 Сен 2017 22:56:43 #
подключил АА к ОКЕАНу214 и ДВ и СВ забиты как в SDR. Вообще не ориентируешься на шкале , где 4 отметки с надписью в (м) .... как мы раньше нашли станции ))) ?
Но думаю с таким классом приёмников нет смысла какогото поискового радиолюбительства. Они для того, чтобы слушать несколько любимых станции. А их раз найдёшь и уже потом не теряешь. Поэтому шкала только изродует антикварьную красоту.
S-meter можно делать на многоцветном LED....
ru9tr
Дата: 21 Сен 2017 03:20:16 #
маленькое.
Основная масса маленьких индикаторов на 50 мкА.
UA1078SWL
с дек 2018
Дата: 21 Дек 2018 09:59:56 #
Добрый день всем! У моего р326м заглючил цифровой индикатор частоты. На поддиапазонах с 1 по 3 все идеально работает, а с 4 по 7 поддиапазон первая цифра всегда 0, остальные какие угодно в любых сочетаниях. При этом механическая шкала работает, глючит только цифровая. Приемник был под пломбами, я заглянул внутрь - там ни пылинки, все в смазке, никакой коррозии... Причем неисправность постепенно развивалась в течение недели - сначала после прокрутки поддиапазонов туда-сюда цифровая шкала начинала работать нормально. При следующем включении приемника все повторялось. Раза с пятого неисправность уже не ушла. Как это можно исправить? Спасибо.
killer258
Тула
Дата: 21 Дек 2018 10:47:06 · Поправил: killer258 (21 Дек 2018 11:02:35) #
Вещание на ДВ-КВ почти свернуто,.
на средних волнах на высокочастотном конце этого диапазона вблизи одного мегагерца довольно много станций, и попробуйте например, чисто на слух найти, которая из них 1044 кГц. Ясно только, что это где-то между отметками шкалы "1" и "1.6", ближе к первой из них, и то, если шкала не сбилась :-) Тем более, что не всегда слышно из-за трескотни бытовых помех
А в советские времена на радиовещательных КВ диапазонах да, цифровая шкала очень бы даже не помешала. (у меня в то время даже был сделан приемник с кварцованным гетеродином, для приема частоты 9520 кгц, получалось беспоисковое и бесподстроечное вхождение в связь. сейчас уже и правда, в этом нет необходимости) Попробуйте на слух найти частоту 9520 кГц или 7230 кгц, когда на шкале нанесены только отметки "25м", "31м" и тд - не так-то просто было. А такие приёмники, как Р-311 ,с подробной шкалой в килогерцах и с калибратором, не у всех были дома.
viktor62
с фев 2011
нсо
Дата: 21 Дек 2018 11:26:28 #
надо посмотреть концевые микрики которые связаны с переключателем диапазонов р326.
Дата: 22 Дек 2018 09:02:15 #
killer258
надо понимать, для чего Вам данный приёмник. Если для DX-прогулок, то да, шкала в помощь.
Если именно СЛУШАТЬ РАДИО, то вашие 10 любимые станции Вы всегда найдёте даже при отсутствии любой шкалы.
Но можно купить китай-мыльницу, её настроить на частоту гетеродина и настроить аналоговый приёмник приёмом его гетеродина в мыльнице. Это наверно самый экономный способ реализации цифрошкалы.
В ОКЕАНах я и после доработок+модификациий не стал предусмотреть цифрошкалу, хотя конструктивно это реализуемо. Она не улучшала бы качество приёма этого аналогового приёмника, да ещё портится энергобаланс при работе от аккумуляторов. Всётаки реализовать цифрошкалу током менее 10...20 мА уже проблематично.
UA1078SWL
с дек 2018
Дата: 22 Дек 2018 11:51:40 #
Слушаю исключительно радиолюбителей, по websdr нахожу в моем городе частоты и на p-326м сразу настраиваюсь на частоту. Очень удобно. Как мне кажется, я понимаю, для чего мне приемник и шкала. Можно, конечно, и на слух, но с циферками веселее. Можно в Питере найти специалиста (я начинающий, боюсь навредить)?
killer258
Тула
Дата: 22 Дек 2018 16:15:27 · Поправил: killer258 (22 Дек 2018 16:21:52) #
Когда в советские времена Голос Америки или Свобода сообщали, что "в следующем часе вы можете слушать нас в диапазоне коротких волн на частотах 6105, 7230, 9520, 11770 , и 15300 килогерц", они там наверное, просто не догадывались о том, что на советских приёмниках какие там к чёрту килогерцы на шкале, что там написано только отметки 25, 31, 41, 49 и 75 метров и никаких килогерцев. Искать приходилось на слух, зная примерное положение стрелки на этой дебильной шкале и только в то время, когда на этой частоте по расписанию ожидалась передача
В интернете эти "голоса" есть сейчас, но это как-то совсем не интересно. То ли дело словить по приемнику..
Дата: 22 Дек 2018 19:21:00 #
killer258
народ просто наклеил свои шкалы с "секретными" отметками и обошлись без цифрошкалой.
killer258
Тула
Дата: 22 Дек 2018 19:39:00 · Поправил: killer258 (22 Дек 2018 19:42:19) #
Ну, я тоже делал в нужных местах на шкале пометки фломастером, но однако не всегда при включении они в точности потом совпадали со станцией, настройка часто уходила во время прогрева после включения и во время работы ещё в силу каких-то непонятных причин. Так только,разве что для приблизительной ориентировки, чтоб знать, что искать надо где-то в окрестностях этой отметки.
У меня тогда не было даже частотомера, чтоб на гетеродин повесить. Пришлось в одном из приёмников кварцованный гетеродин сделать на одну фиксированную частоту.
Вот когда у меня появился Р-311 после этих бытовых, я тогда только узнал, что такое настоящий приёмник, работающий как часы
Asmodey
Саранск
Дата: 23 Дек 2018 23:10:08 · Поправил: Asmodey (23 Дек 2018 23:17:03) #
Интрига, для пущей интересности :)
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 15 Июл 2019 19:02:38 #
Очень легко применять частотомер от алиэкспресс. Он может использоваться как частотомер и как цифровая шкала. В качестве частотомера просто подключаете куда нужно и измеряет частоту. Для использования в качестве ЦШ нужно ввести нужную частоту ПЧ и все, будет показывать принимаемую частоту сигнала. Для примера привожу фото своего самодельного приемника и частотомера.
Wavetek
с фев 2019
Тула
Дата: 15 Июл 2019 19:08:07 · Поправил: Wavetek (15 Июл 2019 20:02:05) #
Шкала в приёмнике явно макеевская,2х платная, не китайская с али.По цене бутерброда с салом{в Украине}, суется и работает везде.
Очень легко с Китаем это спорный вопрос и поверхностное утверждение. Длинную шкалу с али поставил в 03 ишим,чуть подпилив окно от родной шкалы. Появились "сверчки", избавился, запитав её от отдельного трансформатора и поместив в экран.Для полного удовлетворения нужно ещё подбирать место подключения массы.
Универсальные и безпомеховые, недорогие советую ds018.Я лично его выбрал из-за безшумности и потомучто можно выставить 5 значений пч для зелёного приёмника.
Проверка правильной адаптации цш делается просто:в питалово шкалы ставится выключатель, откл антенна, на выход стрелочный тестер и крутится ручка настройки..... Всякие лишние звуки потом сравниваются при вкл шкалы.
Хотя, кому как ндравица. Поставят шкалу, не соблюдая правил, или явно откровенное гуано, приёмник ловит её помехи и шум.... Зато красиво светит и последняя цифра, как у лохов мельтешит.
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 16 Июл 2019 09:06:54 · Поправил: Scover (16 Июл 2019 11:38:48) #
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 16 Июл 2019 11:38:29 · Поправил: Scover (16 Июл 2019 11:40:10) #
Конкретно в приемнике стоит частотомер от алиэкспресс такого типа. В качестве ЦШ. В этих частотомерах частоту ПЧ можно ввести любую.
Такой же стоит в самодельном СГ в качестве частотомера.
Asmodey
Саранск
Дата: 23 Ноя 2019 23:02:15 #
Хорошая глушилка. Она даже китайцев задавит на КВ.
Дата: 23 Ноя 2019 23:14:14 #
я поэтому оставил свои аналоговые проекты все строго аналоговыми.
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 29 Ноя 2019 20:15:25 · Поправил: Scover (29 Ноя 2019 20:18:11) #
Ничего подобного. Все станции нормально принимаются, без проблем. Без всяких экранов и прочих фильтров.
Дата: 29 Ноя 2019 22:42:13 #
Scover
отцепитье антенну и крутите - есть шпуры? Или при отключении шкалы снизится белый шум. Это самая честная проверка и мы рады с Вами, если нет проблем. Но скорее всего в Вашей конструкции Вы не сэкономили ни металлом ни кабелями, да и расстоянии внутри ящика приличные.
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 29 Ноя 2019 23:16:21 · Поправил: Scover (30 Ноя 2019 10:26:42) #
Если закрутить потенциометр на максимум усиления, прослушиваются помехи от ЦШ. Но как пишет Asmodey, на средней громкости не глушит никакие станции, начиная от 150 КГц и до 18 МГц. Чтобы так утверждать, нужно сначала самому проверить, а не предполагать.
Шасси элементарное. Мой приемник для экспериментов.
В общем провел проверку наводки от частотомера. Оказывается помеха наводится только на УНЧ. Для проверки вынул все лампы, незначительная помеха на максимальной громкости осталась. УНЧ запитан от отдельного трансформатора и это же питание подается на частотомер. УНЧ на микросхеме К174УН7. Критикам сразу отвечаю - делаю так, как хочу. Для лампового УНЧ нет места и мощности силового тр-ра. В режиме приема сигналов SSB также нет никаких помех. Вот как бы все написал о помехе от частотомера. Такой же частотомер установлен в сигнал-генераторе, но там на всякий случай экранировал, тоже нет никаких помех. В приемнике сигнал гетеродина подается на частотомер через эмиттерный повторитель, проводок от входа ЭП вставлен внутрь конденсатора гетеродина типа КТ.
oppose
с окт 2019
Дата: 30 Ноя 2019 14:56:05 · Поправил: oppose (30 Ноя 2019 18:45:32) #
А поподробнее про эту шкалу можно ?
Покопайтесь в интернете, продают модули со сдвигом ПЧ на ЖКИ 1602.
Можно тут почитать.
У меня романтика 122 лежит, там шкала отдельный модуль. Обычный частотометр с s метром. Подойдет для самоделок.
Если нужен, пишите в личку, паять уже зрение не позволяет.
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 10 Дек 2019 19:57:08 #
При максимальной громкости помеха от частотомера едва прослушивается на пустом эфире. При приеме сигнала вообще не слышно. Частотомер не экранирован и по питанию никаких мер не применялось.
Видео воздействия помехи от частотомера.
https://youtu.be/pwa3h_gWIf4
Дата: 10 Дек 2019 21:08:12 #
Scover
я в анализаторе спектра С4-74 долго боролся с помехами от шкалы. Хотя у него есть режим отключения дисплея, но это иногда очень не удобно.
Я ставил у каждого разряда отдельно 100нФ и усилил обратную проводку. Там хорошо, что стоят медленные транзисторы, у которых фронты не крутые, при этом от большого бета не нужно перегружать базу лишним током и быстро вырубаются в мультиплексе.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 10 Дек 2019 21:16:12 #
Ну не знаю, мне показалось что эфир у Вас не пустой, а по-городскому по-домашнему забит шумовой полкой помех. И всё равно шкала добавляет своего "звона". А если включить приёмник в чистом месте, это станет ещё заметнее.
С другой стороны - зачем критиковать? Нужно пробовать самому. У меня давно искурочен один ламповый Казахстан, ещё в конце 80-х покупной радиолюбительской шкалой на ттл м/с кажется 176-й серии, уже не помню точно. Так та шкала тоже терпимо шумела, если учесть что это по сути бытовые приёмники с обыкновенной чувствительностью.
Дата: 10 Дек 2019 21:23:30 #
шкалы шумят через 2 канала. Один - это импульсы от дисплея. Второй, часто не учтенный, это через выход гетеродина. Хуже эмиттерного повторителя там не ставишь ничего )
Выход от гетеродина к цифрошкале делать желатьельно через трансформатор или синфазный дроссель и за этим усилитель ОЭ с низкоомной нагрузкой у коллектора.
