На сайте: гостей - 75,
участников - 7 [ wazzoo, Slavik, bahman, Crunch, beobor, Mahno, Unkers89]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Цифровая шкала в аналоговом приёмнике
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 10 Дек 2019 22:16:13 #
Меня вполне устраивает работа шкалы, потому что на принимаемый сигнал помеха практически не влияет. Включая и выключая шкалу, никакой разницы в приеме не ощущается. Даже, если будет необходимо, шкалу можно отключить.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 10 Дек 2019 23:33:49 #
Scover
- это самое главное. Посмотрел частоту и выключил. Это теперь просто воспользоваться для этой цели маленьким китайским приёмником. Раньше не было доступно. В самодельном приёмнике для экспериментов наличие подобной шкалы востребовано и понятно. Как раз можно поэкспериментировать, как уменьшить шум от неё. В моём детском приёмнике побывали и самодельные часы с будильником - таймером. Вот это действительно был генератор помех. Поигрался немного и с раздражением убрал их из приёмника. Тогда это был самый простой выход из борьбы с внесёнными ими помехами.
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 11 Дек 2019 10:32:03 #
Меня вполне устраивает работа шкалы - это самое главное. Посмотрел частоту и выключил.
В небольшом видео работы цифровой шкалы было продемонстрировано влияние помехи на максимальной громкости. При приеме сигналов как АМ, так и SSB, обычно регулятор громкости находится в пределах 30-40% от максимальной громкости и помеха практически не прослушивается, независимо от того включена шкала или выключена.
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 02 Май 2020 11:40:16 #
В последствии подключение конденсатора емкостью 2200 мкф в цепь питания шкалы полностью избавило прием от малейших наводок на всех диапазонах.
Дата: 02 Май 2020 12:11:58 #
Scover
если там мультиплекс , надо токовое кольцо блокировать с электролитом+100нФ и отсечь от аппаратуры дросселем. Также GND довести только одним проводм. В анализаторе С4-74 я так убрал помехи и можно было потом отказаться от выключения дисплея при малосигнальных работ.
telefon
Дата: 02 Май 2020 16:46:09 #
Просмотрел тему, но как-то не понял - как именно снимать сигнал для ЦШ? Если непосредственно с цепи гетеродина, то как это скажется на его стабильности? И какую связь выбрать: индуктивную или емкостную? Или можно просто удаленно (как наводку, без вмешательства в схему) снимать сигнал гетеродина и уровня его будет по-любому достаточно?
Дата: 02 Май 2020 17:37:16 #
telefon
всё зависит от схемы гетеродина, уровень его клебаний, частота, на ФАПЧ или свободный, его конструция.... так в общем не скажешь. Ещё какова стабильность самого генератора и с какой точностью надо это показать.
Идеально = индуктивно, если есть доступ к катушке, что редко имеется.
telefon
Дата: 02 Май 2020 19:48:14 · Поправил: telefon (02 Май 2020 20:11:32) #
А есть какие-нибудь соображения с какой части гетеродина лучше снимать?
Просто я уже собрал две разных (св. диоды и жки) ЦШ. Теперь вопрос стоит как подключиться к ламповому радио и к транзисторному.
Да, если можно - "индуктивно" поподробнее...
Дата: 02 Май 2020 20:26:50 #
Вы хотите делать универсальную шкалу или встроенную в приёмник?
Главное - делать хороший развязывающий усилитель, чтобы цифропомехи не лезли обратно чеерз усилитель в генератор. Самый правильный вариант для этого каскад в схеме общий эмиттер с низкокомной нагрузкой в коллекторе. Транзистор должен работать в строго линейнос режиме без захода в насыщение/отпирание.Если к входу выловить 30мВ размах, то всё нормально и это можно лекго делать одним витком около катушки гетеродина. Тут вопрос как приёмник устроен, где там катушки по диапазонам. Поэтому может и быть, что емкостно надо ловить. Тут только конкретика, философствовать можно годами.
Simon
с янв 2013
Дата: 02 Май 2020 20:59:39 · Поправил: Simon (02 Май 2020 21:06:58) #
telefon
Это только часть айсберга...
Моё мнение, что основной недостаток шкал(прикрученных частотомеров без АПЧ гетеродина), это постоянное мерцание(изменение числа) последнего разряда. Т.к. частота гетеродина непрерывно скачет.
Яркий пример тому, приёмник Р-326М...после пользования приёмников с PLL, этот метод(примитивного счёта) индикации ,уже раздражает...ИМХО.
AVIAAMATOR
Offline3.9
Дата: 02 Май 2020 21:58:15 · Поправил: AVIAAMATOR (03 Май 2020 08:57:07) #
Simon
Трудно не согласиться. Технологии не стоят на месте.
Когда-то ручкой настройки крутили элемент, изменяющий частоту гетеродина (например, КПЕ). С ручкой настройки была механически связана шкала настройки.
Потом было много вариантов с двумя механическими шкалами - грубой и точной.
Для повышения точности настройки на следующем этапе добавили фотошкалу ("Крот", Р-250 и т.п.). В принципе, это тоже механическая шкала, хотя и более высокого уровня.
Потом стали измерять частоту гетеродина и выводить частоту настройки на цифровой индикатор ("Канал-Р", Р-326М и т.п.).
После этого на смену аналоговым гетеродинам пришли синтезаторы частоты, в которых принцип индикации полностью изменился - контроллер выдает на индикатор значение частоты, на которую должен быть настроен приемник. При этом контроллер управляет синтезатором таким образом, чтобы приемник был настроен на частоту, которую контроллер отобразил на индикаторе... :)
telefon
Дата: 03 Май 2020 09:19:29 #
Благодарю коллега, хорошая конкретика, учту. Развязка она никогда не помешает.
Simon
Мерцание последнего разряда - это на вкус.... Ведь когда настроишься на частоту, ЦШ можно и выключить. Она по большому счету только для ориентирования нужна и настройки на частоту. когда нет сигнала станции. Для слухового приема этого вполне достаточно.
Прием цифры, да точность (и стабильность) нужна.
Simon
с янв 2013
Дата: 03 Май 2020 10:03:27 · Поправил: Simon (03 Май 2020 13:39:08) #
AVIAAMATOR
Вот об этом(PLL) и речь идёт...
Особенно "шикарно" работает ЦШ в Ишиме-003...постоянно моргает...это просто жесть...(((
telefon
Я вовсе не против использования ЦШ в аналоговых аппаратах, я лишь пытался озвучить проблемы, при её использовании.
Тем более ,что они(ЦШ) использовались и в промышленных аппаратах.
Кроме выше перечисленных (бытовые аппараты в СССР) , это были: Ласпи-005-1,Тонар-РП201А, Электроника Т003 Стерео.
killer258
Тула
Дата: 03 Май 2020 12:33:30 · Поправил: killer258 (03 Май 2020 12:39:43) #
в этом случае появляется опасность не узнать об отсутствии захвата в петле ФАПЧ, если произошел его срыв, и думать, что приемник принимает на частоте, отображенной на индикаторе.
да вроде при написании прошивок частотомера (самому пришлось один раз писать) нет никаких сложностей производить некоторое программное сглаживание , усреднение подряд идущих результатов, чтоб не мельтешила последняя цифра
Simon
с янв 2013
Дата: 03 Май 2020 13:18:37 · Поправил: Simon (03 Май 2020 13:20:22) #
killer258
В современных(программируемых-процессорных) версиях счётчиков частоты, проблем с этим не вижу.
Разговор был о "старых", декадных счётчиках частоты с примитивным вычитанием Fгет.
Как например в том же Ишиме и реализовано.
AVIAAMATOR
Offline3.9
Дата: 03 Май 2020 17:43:58 · Поправил: AVIAAMATOR (03 Май 2020 17:45:33) #
killer258
Есть такое. В Р-399А для контроля используется светодиод. Из техописания Р-399А: "Светодиод Д2 СИНХРОН контролирует наличие синхронизации в кольцах ФАПЧ синтезатора частоты (блок КБ13А)". Светодиод установлен на передней панели, горит при нормальной работе синтезатора. Как сделано схемотехнически - не знаю.
Дата: 03 Май 2020 18:32:53 #
Simon
в принципе для радиолюбителя достаточно показать частоту разрядом 1 кГц, и только на CW 100 или 10 Гц нужны и это можно активировать при редком случае.
Я в своих конструкциях шагом 1 кГц делал тмк, что время затвора не 1мс, а 256мс. Т.е. мерил 4 раза в секунду, что вполне достаточно. При этом мерцание в 256 раз меньше и практически её нет. Для ручной прокрутки эта динамика измерений вполне достаточна и нет эффекта раздражительной задержки.
 Страница:  ««  1  2  3
