На сайте: гостей - 67,
участников - 5 [ Greenland, Edd, RX6HC, wily, Menjo]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Цифровая шкала в аналоговом приёмнике
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
fobija
с окт 2008
Дата: 26 Май 2009 13:28:38 · Поправил: fobija (26 Май 2009 13:29:23) #
Господа радиолюбители! Есть-ли реальные примеры монтажа цифровой шкалы от мыльницы на приёмники типа: Океан, Рига, Веф, Спидола. Интересуют конкретные примеры, а не философские опусы на тему целесообразности и т.д.Спасибо!
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 26 Май 2009 14:28:40 #
Из раздела дешево и сердито. Взял цифровую шкалу от китайской магнитоллы. Там АМ и ФМ. Включил ее в режим АМ и подсоединил к ИШИМ-003.
Неудобства: Разрядность- последние 3цифры( на КВ в принципе понятно, т.к. Видно на шкале скока МГц ну и далее кГц уже по циферкам ), И из-за разности пч ещё отнимаю -10кГц. Вот такие вот математические операции.
Достоинство- сделано из мусора.
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 26 Май 2009 15:36:23 #
fobija
Почитайте эту статейку: http://acust.narod.ru/Konstrukt/6.htm
Цифровую шкалу на FM я лично неоднократно повторял и скажу со 100% уверенностью: РАБОТАЕТ!!!
А это более "навороченный" вариант: http://vitsserg.livejournal.com/15695.html
Все эти цифровые шкалы можно надёргать из старых автомагнитол, которые производились преимущественно в 90-х годах прошлого века. А в них как известно есть УКВ (FM) и СВ/ДВ (AM).
JR16
с фев 2008
Казахстан
Дата: 26 Май 2009 16:31:38 #
Пробовал ставить в радиоприёмник VEF цифровую шкалу от автомагнитолы,только пришлось подбирать кварц,в цифровой шкале был установлен на 7200KHZ,так и не смог найти нужного,приходилось математически вычислять так же как и ASB.
Braslavsky
с сен 2013
Дата: 29 Сен 2013 11:43:08 #
А для радиоприемника Волна-К1 есть что- нибудь подобное. Купил приемник, а у него шкала осыпалась ( или стерли?)
siroja
с дек 2008
Дата: 29 Сен 2013 12:04:07 #
ЖК шкала от китайской мыльницы прекрасно работает с приемником Казахстан
на задней стенке Казахстана устновил гнездо СР-50 и через недлинный кабел на шкалу
щас подробностей всех не помню уже три года не включал, помню что -10 Кгц надо отнимать
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 05 Сен 2017 09:40:00 #
Хочу установить в данный приемник, цифровую шкалу, стрелочный индикатор и второй гетеродин. Вопрос по поводу цифровой шкалы : нужно покупать шкалу частотомер, типа такой https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-Red-LED-6-digits-0-1MHz-65MHz-Digital-Frequency-meter-counter-tester-Cymometer/32409549421.html?spm=a2g0v.search0104.3.33.tM1YoR&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10065_10151_10068_10209_10326_10084_10083_10080_10307_10082_10081_10301_10110_10137_10111_10060_10112_10155_10113_10114_10154_10056_10055_10054_10312_10313_10059_10314_100031_10099_10078_10079_10210_10103_10073_10102_10169_10052_10053_10142_10107_10050_10125_10051-10102,searchweb201603_15,ppcSwitch_5&btsid=b83a78e1-13b8-476b-8fc5-d92e69e984af&algo_expid=33c0a231-bd7d-49e4-90da-57abf5fdfe87-7&algo_pvid=33c0a231-bd7d-49e4-90da-57abf5fdfe87
Что требуется для подключения данной шкалы, частотомер шкалы подключается в гетеродин приемника ?
1428
с мая 2004
Дата: 05 Сен 2017 12:12:55 · Поправил: 1428 (05 Сен 2017 12:22:41) #
Вот Вам делать нечего.
Неужели там столько свободного места?
Много чего требуется.
Понять на каком диапазоне и на сколько требуется вносить поправку в показания частотомера.
В данной ЦШ возможны только два варианта поправок, Это достаточно для приемника имеющего 4 диапазона?
Гетеродин имеет один выход на всех диапазонах?
Какой элемент будет руководить включением поправок при смене диапазонов и сопрягается ли это с возможностями ЦШ?
Где уверенность, что сама ЦШ тихая и не будет шуметь как примус?
Да.
Уровня выхода гетеродина достаточно для работы ЦШ?
Как измениться амплитуда выхода и частота гетеродина при подкл ЦШ?
Скорее всего потребуется городить буфер.
Второй гетеродин как будем сочленять с ЦШ?
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 05 Сен 2017 12:24:49 #
1428
да уж много дел нужно делать, что-то уже желание пропало :) стрелочный индикатор только установлю и второй гетеродин.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 05 Сен 2017 17:44:35 · Поправил: Nabludatel (05 Сен 2017 17:48:22) #
Вот еще что хочу изготовить, все запчасти есть в наличии. 1428 а Вы что скажите по поводу частотомера в данном приемнике, тоже такие же проблемы что и описанные вами в предыдущем сообщении ?
https://www.youtube.com/watch?v=mlZerozjM7M&feature=youtu.be
1428
с мая 2004
Дата: 06 Сен 2017 10:57:53 · Поправил: 1428 (06 Сен 2017 11:19:26) #
Nabludatel
Законы физики никто не отменял.
На видео приемник в однодиапазонном варианте т.е. достаточно одного сдвига показаний.
Шкала должна быть правильной.
Из ныне выпускаемых знаю только одну такую ДС018.
Это же не наш метод гнаться за дешевизной, 500 руб против 1500.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 06 Сен 2017 10:59:19 #
1428
А поподробнее про эту шкалу можно ?
1428
с мая 2004
Дата: 06 Сен 2017 11:03:37 · Поправил: 1428 (06 Сен 2017 11:22:07) #
Цифровая шкала к приемнику Р-154 2м
Работал с ДС018 без А, только положительные впечатления.
Единственное заявленная чувствительность 500 мВ против 60 мВ у китайской, зато не шумит, а истоковый повторитель всё равно делать.
Истоковый повторитель можно подсмотреть в теме о модернизации Могиканина 8100.
Nabludatel удивляюсь вашему желанию копаться в мусоре с вашим парком приемников.
На видео совсем примитивное радио для школьников.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 06 Сен 2017 11:26:26 · Поправил: Nabludatel (06 Сен 2017 11:28:04) #
Удивляюсь вашему желанию копаться в мусоре с вашим парком приемников.
Да, вот не знаю почему, но что-то хочется собрать, особо понравился этот приемник https://www.youtube.com/watch?v=mlZerozjM7M&feature=youtu.be. Хулиганить на пионере с ним :) А вот тот приемник Филипс, фото которого я выкладывал в предыдущих сообщениях, очень хорош для средних волн, он до 4 мГц на магнитку принимает, я его купил за две копейки сломанный (переключатель диапазонов был не в порядке), под наладил и теперь использую для прослушивания участка 1,6-1,8 мГц (когда хочется покрутить аналог, а не всякие SDRы), он работает великолепно, по сравнению с 1103 небо и земля на данном участке, Филипс практически не имеет эфирного шума, можно услышать очень слабую станцию, а 1103 шумит и вытащит станцию в сравнении с Филипсом не возможно. Я хотел модернизировать под Филипс (установив цифровую шкалу и второй гетеродин, для более точной настройки на станцию используя передатчик), но теперь отказался от этой идеи, только стрелочный индикатор установлю и все.
1428
с мая 2004
Дата: 06 Сен 2017 11:46:01 · Поправил: 1428 (06 Сен 2017 11:50:57) #
Любой бытовой тянется за 5 мин.
Для 1.6 - 1.8 контур гетеродина крутануть на два оборота и входной подстроить.
Для 2.6 - 3.2. гетеродин крутануть и входной отмотать или просто сдвинуть катушку штатной ФА на стержне.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 06 Сен 2017 11:54:57 #
да это понятно, я их столько перетянул и казахстаны и салюты и прочие. всё-таки если есть в приёмнике участок с 1,6 мгц с завода это как-то больше радует, а тем более если диапазон работает на магнитку, в бытовых приёмниках тех лет это редкость, в основном работают на телескоп и имеют гнезда для наружных антенн.
Мираж
Город-Герой ОДЕССА-МАМА
Дата: 06 Сен 2017 11:58:42 · Поправил: Мираж (06 Сен 2017 12:00:02) #
Мне понравилась несколько иной принцип шкалы - http://www.4sqrp.com/freq-mite.php
Выход шкалы на аудиовход и слушай на динамике на какую частоту настроился. ))))
1428
с мая 2004
Дата: 06 Сен 2017 16:02:43 #
Мираж
Хотелось бы частоту знать, а не автоматический декодер с непонятной модуляцией на выходе иметь.
Simon
с янв 2013
Дата: 06 Сен 2017 16:07:11 · Поправил: Simon (06 Сен 2017 16:07:53) #
Мираж
Есть такой блок UT-106 в Айкомовских приёмниках, там "Электрическая" Тётка, набалтывает режимы приёмника.
Поначалу интересно, но со временем напрягает...баловство это в приёмнике.
Мираж
Дата: 06 Сен 2017 17:32:57 #
Simon
Ничем эта "приблуда" UT-106 не мешает. Нужно услышать -нажал и слышишь, а не нужно не нажал и не услышишь. Я в свой ICOM 746 PRO сознательно установил так как зрение в конец всё хуже и хуже.
1428
Там на выходе есть и цифровой дисплей, а не только "болтушка". Я к сожалению пока эту "устрицу" не пробовал. Была у нас на продаже в ur8lv.com и не дорого предлагалось, но не успел... В UT-106 синтезированный плохой английский, но и то уже помогает иногда. И как говорится "каждому своё"". 73 !
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 06 Сен 2017 17:38:35 · Поправил: Nabludatel (06 Сен 2017 17:39:24) #
ещё что хотел спросить; хочу изготовить светодиодный индикатор типа как у Sony 2001. схема какая-нибудь есть по этой теме ?
Дата: 06 Сен 2017 17:54:38 #
Nabludatel
не проще ли ловить гетероди в SDR и зато не портить красоту?
Можно делать на кварце с делителем маркер на 100кГцах игольчатыми импулсами...
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 06 Сен 2017 17:58:16 #
руки чешутся что-то разломать :)
Дата: 06 Сен 2017 18:37:37 #
тогда ввобще выкинуть механику и поставить крупный ЖКдисплей
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 19 Сен 2017 20:15:01 #
Напомните пожалуйста, 10 лет назад на Россию 303 делал стрелочный индикатор, получилось, но сейчас забыл как. Хочу поставить стрелочный индикатор uA, один конец индикатора на массу на сколько я помню, другой через сопротивление на блок УВЧ, или без сопротивлений ?
Кировчанин
с мая 2016
Киров
Дата: 20 Сен 2017 13:15:02 #
Недавно приобрел на Алиэкспресс частотомер.
https://ru.aliexpress.com/item/0-1-1100-MHz-0-1-1-1-GHz-Frequency-Counter-Tester-Measurement-For-Ham-Radio/32311704371.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.9.5851e002JERDOx&traffic_analysisId=recommend_3035_5_86078_iswiall&scm=1007.13338.86078.0&pvid=d80c381e-aa9c-44ac-b5d9-0650afe2f8dc&tpp=1
Не реклама! Оказывается, на нем можно задать значение ПЧ - будет вычитать/прибавлять. Таким образом использовать как цифровую шкалу для старого приёмника. ЖК экран, питание 9В. Покупал за 700р.
1428
с мая 2004
Дата: 20 Сен 2017 13:33:51 · Поправил: 1428 (20 Сен 2017 14:01:30) #
Кировчанин
Написано ясно.
..настройки
минимальная частота регулируется с шагом 100 Гц, диапазон частот 0 ~ 999.9999 МГц, может быть установлен на плюс или минус...
Вот я удивляюсь. Полно красивых шкал, а вы выбрали полное уЁ самую некрасивую.
Nabludatel
но сейчас забыл как...
По рабоче-крестьянски микроамперметр с доп сопр между землёй и выходом диода АМ детектора.
По правильному измерять напряжение АРУ.
S-метр для Р-326М посмотрите
Р-326М :: АРУ и S-метр
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 20 Сен 2017 13:53:08 #
1428
ждал Вас :) а сопротивление на ОМы или КОМы ?
1428
с мая 2004
Дата: 20 Сен 2017 13:55:02 · Поправил: 1428 (20 Сен 2017 14:00:16) #
кОм и головка чем меньше мкА тем лучше.
Умельцы просто любую красивую перематывают на кернах или на проволочном подвесе без разницы)).
Возникают у меня сомнения в достаточности места в корпусе для высокочувствительной головки.
Придется использовать маленькую низкочувствительную и схему собирать.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 20 Сен 2017 14:01:50 #
с местом конечно очень серьёзные проблемы, но тем немение место отыскал, придётся переносить трансформатор вдругорядь место, единственный вариант
 Страница:  1  2  3  »»
