На сайте: гостей - 60,
участников - 8 [ Greenland, muha131, Slavik, Mahno, Voevoda, БрандмайорЪ, gesigor, Ефвфы]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Делитель для частотомера
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
cemen
с мар 2008
Дата: 25 Май 2011 09:36:07 #
xman
Смысл был именно в оценке частоты и самого факта работы ГУН. А значащие разряды, ну, мне как-то не важно было.
saleev
Львов
Дата: 30 Май 2011 12:50:31 #
Товарищ UTU1589 открыл ветку по поводу конкретного устройства - делителя частоты для низкочастотного частотомера. Конечно, можно критиковать данное устройство, но что можно сказать по существу. На выходных провёл несколько экспериментов:
1. Выдрал из старого будильника 176ИЕ18, схемка простейшая: питание 9 вольт, вход - где вход кварцевого генератора, коэффициент деления в зависимости от выхода, максимальный 2в 15 степени. Недостатки: больше 1МГц на входе не работает, входной сигнал должен быть совместим с КМОП т.е.при питании 9В около 8В логическая единица. С тестовым генератором на том же КМОПе работает, от измерительного генератора с выходом 1В естественно нет.
2. Взял 3 делителя на 10 из ЦШ-01 155 серии, не помню какие точно. Делит и работает до 20МГц, влезть может в корпус от фломастера. Проблема та-же нужен усилитель. Ещё подсмотрел в схемах частотомеров на вход первого делителя подают постоянное напряжение с двух резисторов. Аналогичные вещи делают в делителе гетеродинов СДР приёмников, пишут напряжение нужно подбирать. Вот этот узел т.е входную часть делителя я,пока, не сделал.
UX0
с июн 2006
Дата: 06 Июн 2011 14:13:06 #
Относительно недавно массово выкидывали старые аналоговые ресиверы (cпутниковые). Вот хочу обратить внимание на очень интересную микросхему из них - MB506 (или аналоги) стояли практически в каждом тюнере. Отличный делитель на 1/64, 1/128, 1/256 с максимальной частотой входного сигнала 2200-2400 MHz, чувствительность около 20-30 mV.
RadioKoteg
Дата: 06 Июн 2011 18:23:11 #
saleev
Надо было и тему назвать
делитель частоты для низкочастотного частотомера.
saleev Понимаете суть в названии, или постучать надо железным молотком пока не зазвенит?.
saleev Объясните мне тупому, как могу открыть тему "делитель частоты" когда такая существует и в контексте темы только именно низкочастотный?. Понимаете?
saleev
Львов
Дата: 07 Июн 2011 09:57:37 #
UX0 очень интересно надо поискать
RadioKoteg
Вот и я о том же: ветка про делитель, а предлагают частотомер на "ПИКе" делать :-)), ну а насчёт "низкочастотный", то если уж понадобился делитель - значит явно предела частоты не хватает. вот и "низкочастотный", хотя Вы правы в начале ветки пишется про 20КГц, се-ля-ви :-))
Именно такой темы нету, тема называется:"Делитель для частотомера", честно говоря он может быть из двух резисторов - делить входной сигнал по амплитуде, ну это я так - поболтать
RadioKoteg
Дата: 16 Июл 2011 03:06:29 · Поправил: RadioKoteg (16 Июл 2011 03:11:30) #
сделал делитель на 10 на MC12080, хорошая микросхема, делитель на 10 20 40 80, спокойно заработала от 1 МГц до 1300 МГц.
Внутри схема типовая по "даташиту". Внутри запаял микрики и по таблице можно переключить, не выводил на наружу так как делить на 10 мне хватает и частотомер по схеме многоуважаемого А. Денисова http://www.cqham.ru/digi.htm лихо до 50 МГц, сам удивился этому. В общем пока нет ГСС выше 500 МГц и нет нужды измерять выше частоты.
saleev
Львов
Дата: 18 Июл 2011 09:07:08 #
RadioKoteg
Отлично!!! Скажите, пожалуйста, с каким минимальным уровнем сигнала надёжно меряется частота?
RadioKoteg
Дата: 18 Июл 2011 09:45:07 #
с каким минимальным уровнем сигнала надёжно меряется частота? Зависит от частоты, чем выше частота тем больше надо уровень, в даташите есть таблица она соответствует реальности. Мой вариант 0.1 вольта, так как у меня частотомер подключен к Г4-107 на выход 0.1 вольта и его хватает на всех частотах генератора а это до 500 МГц, выше примерно с 600 МГц сильно зависит от правильности согласования входа и выхода, а так как мой Х1-43 имеет авто регулировку мощности то я затрудняюсь точно сказать уровни, это надо проводить лабораторную работу и я боюсь что мои "измерялки" дадут очень большую погрешность.
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 29 Янв 2014 20:06:59 · Поправил: alexis (29 Янв 2014 20:08:58) #
Всем привет. Озадачен дробным делителем частоты для опорника частотомера. Есть опорник Гиацинт-М на 5 МГц, а прошивка контроллера частотомера написана под кварц на 4 мгц
Каким образом можно реализовать деление частоты 5 мгц до 4 мгц?
Разработчик готов переписать прошивку но сразу оговорил, что:
Фактически, измерительный период не может быть точнее 1 машинного цикла.
1 машинный цикл - 4 макта генератора.
При 4 МГц, машинные циклы идут с частотой 1 МГц, что есть 1 мкс
А при 5 МГц, машинные циклы имеют дробное значение.
Не повлияет ли тактовая частота полученная дробным путем тоже на точность счёта?
RadioKoteg
Дата: 29 Янв 2014 20:56:24 · Поправил: RadioKoteg (29 Янв 2014 20:59:26) #
5 МГц / 25 = 0.2 МГц
0,2 МГц * 5 = 1 МГц
1 МГц * 4 = 4 МГц
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 29 Янв 2014 21:07:30 · Поправил: alexis (29 Янв 2014 21:23:07) #
Какова будет форма сигнала при таком раскладе?
Я нашел в сети схему делителя на 1,25 (555ИЕ20 + 155ТЛ3) не проще ли его сразу применить?
http://ru.convdocs.org/docs/index-20771.html
 Страница:  ««  1  2  3
